Author Topic: Problema con bateria de laptop HP  (Read 3850 times)
Offline moyo18
« on: August 17, 2011, 10:52:39 am »
Tengo un problema con mi laptop. tenia una bateria q veia con la laptop original y se aruino y la cambie, compre una nueva. Ahora el problema es q en windows vista, 7 y ubuntu me sale q la bateria se esta cargando pero no se carga nada.
La bateria cuando la compre sirvio por un dia luego ladeje q se descargara por completo y ahora sale cargargando 0% conectada.
les escribi a los d la bateria porq pense q era defecto d ellos y me dijeron q hiciera unos pasos y funciono por 2 dias, luego se me descargo por completo nuevamente y volvio el mismo problema.
no puedo encender la laptop solo con la bateria ya q tiene 0%, le hice un test a la bateria y tiene good health dice el problema q esta todo bien con la bateria.
empeze a googlear y encontre q muchos tienen el mismo problema q sale battery not charginng 0% pero sale q esta coneectada. segui todos los pasos q recomiendan desd kitar la bateria y ponerla . limpiarla, desinstalar el aci y volver a poner la bateria (eso funciona empieza a cargar y despues d 1 minutos vuelve a 0%) y otras cosas mas para la bateria y nada
a alguien le a pasado algo similar a esto ?
aki un google search para q miren d q hablo
http://www.google.ca/search?aq=f&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=battery+not+charging+windows+7
aqui otro
http://www.google.ca/search?aq=f&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=battery+not+charging+windows+7#pq=battery%20not%20charging%20windows%207&hl=en&sugexp=gsnosc%2Cn%3D3&cp=16&gs_id=2n&xhr=t&q=bateria+cargando+windows+7&pf=p&sclient=psy&source=hp&pbx=1&oq=bateria+cargando+windows+7&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=97842d85e9a0a012&biw=1460&bih=734
he probado varios y nada d nada
Offline ENIGMAXG2
Re: Problema con bateria de laptop HP
« Reply #1 on: August 17, 2011, 11:15:22 am »
¿La batería es ORIGINAL?  porque si es genérica no se puede hacer nada.
Offline moyo18
« Reply #2 on: August 17, 2011, 12:14:31 pm »
original d HP no.
es similar a este... misma 'marca' http://www.battdepot.ca/model/compaq/presario+cq62-201tu/lhp234-ap.aspx
porq no se puede hacer nada ?? tonces la regreso o q ondas ??
el problema no parece ser d la bateria ya q el test q le hice sale q esta buena.
Offline ENIGMAXG2
« Reply #3 on: August 17, 2011, 12:18:52 pm »
original d HP no.
Una cosa es lo que diga el test y otra el como tu máquina interactúa con esa batería (por si no sabías, también traen chips "inteligentes") así que si podés devolverla y comprar una original (más cara, pero lo vale) mejor hacelo.
Offline moyo18
« Reply #4 on: August 17, 2011, 12:47:02 pm »
bueno vere q puedo hacer.
Offline ericks
« Reply #5 on: August 17, 2011, 12:55:01 pm »
Hola mira a mi parecer si la bateria carga en otro lugar y no en tu pc y la bateria esta buena, entonces muy posiblemente sea al cargador interno de la bateria el dañado, pero eso es de electronica hay que despatarla y medir voltajes del cargador de la bateria, saludos.
Offline Orbit
« Reply #6 on: August 17, 2011, 06:01:36 pm »
esa bateria es generica .. y por ese precio .. vas a tener que darle un poco mas de voltaje .. para reactivar las celdas .. ... o proba con otro cargador de mas potencia ... ese es le proble con bate genericas ..
Offline made012
« Reply #7 on: August 18, 2011, 03:43:01 pm »
q mal no te sirvio la compu mejor cambiala y compra una cara
porq siempre las baratas salen caras porq tenes q estar reparando sus defectos xD
Offline ENIGMAXG2
« Reply #8 on: August 18, 2011, 03:54:50 pm »
Bueno, las HP han salido malísimas del 2008 para acá, pero en este caso creo que es la batería (lo genérico saca de aguas, pero no sirve de mucho)
Offline Charlie
« Reply #9 on: August 18, 2011, 08:21:01 pm »
A veces ese problema se da porque la fuente de poder de la laptop no tira el voltaje correcto, lo que debes hacer es medir con un tester el voltaje de la fuente y ver si este coincide con los valores especificados en la viñeta, en caso de tener un voltaje inferior a las especificaciones debes de reemplazar la fuente de poder.
Offline moyo18
« Reply #10 on: August 19, 2011, 02:08:58 pm »
bueno viendo si era la bateria o no, puse nuevamente la bateria antigua (original) q la tengo danada ya q se descargaen cuestion de minutos.
el mismo problema le pasa con las dos baterias . en windows sale q se esta cargando pero no lo hace.
en google dicen q tengo q desintalar el ACI component, lo hago en el device manager y le doy reinstalar. todo bien la bateria empieza a cargar. la barra d la bateria sale q esta cargando. despues de 10 segundos o un poco mas vuelve a parar y sale q ya no carga mas.
ya me paso con dos baterias, la generica y la original.
Offline Capricorn Shura
« Reply #11 on: August 19, 2011, 02:32:36 pm »
Apues ya no sirven los contactos para cargar la batería, a mi me pasó con una compaq y me mandaron una por garantía, la nueva si me ha funcionado desde enero de este año y set! pero si no te sirve ni una ni otra la única forma de descartar es que consigás una batería que sirva al 99.7% (porque no funcionan al 100% es paja) y si te hace lo mismo es porque no sirven los contactos y ya no pasan la corriente para cargar.
Lo otro y sería bueno preguntarlo es: ¿solo con la fuente la máquina te trabaja de lujo?
Offline moyo18
« Reply #12 on: August 19, 2011, 02:49:51 pm »
si con la fuente de la maquina no tengo ningun problema, pero si la desconecto se muere lol.
