Autor Tema: Como darle overclock a un amd sempron?  (Leído 9557 veces)
Desconectado JED57
Re: Como darle overclock a un amd sempron?
« Respuesta #15 : octubre 17, 2007, 09:05:05 pm »
Volvemos a lo mismo Netss, estamos discutiendo, si los procesos de fabricacion reducen el calor o si a menos cache un microprocesador es mas frio?
ahora, el ejemplo que te di fue, talvez no el mas adecuado, pero ahora espero reenvindicarme, por ejemplo el Semprom que tengo actualmente tiene un Core Albany, steaping E6 con 128 Kb de cache, el TDP maximo es de 62W; ese core tambien se conoce como venice 128. Si lo comparo con un Athlon 64 3000+, core venice, steaping E6, con 512Kb de cache,  tiene un TDP maximo de 67W.
Si te fijas el Semprom, disipa menos calor (62W contra 67W)
ahora con respecto a tu experiencia, puede qeu no hayas montado de manera corecta la primera vez el water cooling, o incluso que este descalibrado, pues el E2160 y toda la gama CORE funcionan muy frias, por si no recuerdas son proces diseñados originalmente para laptops y bueno generalmente van puliendo las verciones y es muy posible que tu E2160 era Steaping B2 y el E6320 es steaping M0, qeu segun se intel introdujo varias mejoras, entre ellas algunas de consumo / termicas
Desconectado netss
  • Net$$...
« Respuesta #16 : octubre 17, 2007, 09:30:54 pm »
El e6320 y el e2160 era y es b2...
Pero aun asi.. la sonda de el water me marcaba 35º Maximo en el e2160 (lo puse varias veces, puldio, nueva pasta pensando que era yo el que no ponia bien) en el e6320 a penas me llega a 33º con la sonda del water..
A mayor cache mayor transistores es = a mayor temperatura... pero como vos mismo decis.. el steping cuenta.. el proceso de fabricacion..
Ya no sigamos con lo mismo.. veo que le damos mucha vuelta al asusto y el compadre quiere ocear el AMD..
Desconectado JED57
« Respuesta #17 : octubre 17, 2007, 09:37:37 pm »
Como sea qeu mala suerte que te toco el peor steaping, ni me imagino a cuanto llegan los M0  :wub:
Desconectado netss
  • Net$$...
« Respuesta #18 : octubre 17, 2007, 11:03:30 pm »
A todo esto creo que corrimos al compadre.. de su propio post por hablar de otras astralidades XD XD
« Respuesta #19 : enero 08, 2008, 12:00:19 am »
Sorry por responder tan tarde jejeje pues ya hice lo de poner multiplicador fijo en 8x y el fsb frequency en 225, las temperaturas anteriores en mi compu eran:
-sin hacer nada entre 28º y 31º
-con el cpu en 100% llegaba entre 38º y 40º
ahora estas son las pics:
Para ver la diferencia con la pic anterior
Con la computadora tranquilita
Con el cpu corriendo al 100% ocupando el emulador de nintendo ds y jugando zelda phantom hourglass
-sin hacer nada el cpu la temperatura es de entre 32º y 35º
-con el cpu al 100% la temperatura es de entre 40º y 45º
No se si las temperaturas estan buenas, altas o bajas, pues le he hecho algo de modding a la compu y tengo dos cooler frontales de 80mm y uno lateral tambien de 80mm para la entrada de aire fresco, un ventilador de 80mm en la parte de atras y otro tambien de 80mm arrriba del case para la salida de aire caliente, aparte del disipador del procesador y de la fuente de voltaja, tambien tengo uno de esos ventiladores extractores de aire que se conectan en un pci para sacar el aire caliente de la tarjeta de video y un set de cooler de esos que se atornillan abajo del disco duro, quizas por eso las temperaturas no se disparan tanto, por cualquier onda si estoy haciendo algo malo lo avisan, saludos
« Respuesta #20 : enero 08, 2008, 12:24:52 am »
yo lo que hago en lugar de cambiar el multiplicador del cpu le bajo el multiplicador del hyper threading (original 5x200mhz hasta 4x250) le bajo las memorias a 166 mhz y asi tengo un ath x2 5200+ por el precio de un 3800+ :P un overclock de 500 mhz  :mosh:
