Buenos días communiters, necesito urgentemente de su sabiduria.
Tengo un problema con mi PC y es que cada vez que la enciendo todo normal pero el monitor no da señal, tengo q apagarla y encenderla como 3 veces para que de señal el monitor.
Que puede estar pasando??? Ayuda!!!!
asi sin tanto podrias intentar un par de cosas:
--cuando la enciendes fijate si el disco duro se pone en funcionamiento ya que si el disco no enciende el sistema no carga y el monitor no detecta alguna señal valida para mostrar en el monitor, a lo sumo te saldria algun mensaje predefinido en el monitor como: " no señal input" o algo por el estilo, en este caso seria que revisaras la fuente de poder, si el cableado esta correcto o sino puedes revisar en la motherboard si el puerto ( sata o ide ) en donde esta conectado el disco duro esta en buenas condiciones o si esta conectado correctamente. Esto me sucedio hace un tiempo y fue porque el puerto sata de la mother estaba medio flojo, lo solucione cambiando de puerto.
--otra opcion seria que probaras con otro monitor, pidele prestado a un amigo el monitor ( que sirva obviamente ) o talvez tengas otro en tu casa. Conecta el monitor y si no enciende tampoco el problema puede ser de la motherboard pero si enciende y vuelve a encender en otro par de pruebas entonces tu monitor esta malo.
lo anterior es lo que puedes hacer para empezar a descartar problemas, pero como dijo el compañero seria bueno que pusieras todas las caracteristicas de tu pc y las del problema.
