Author Topic: Problema con eVGA 8800 GT 512MB ---> SOLUCIONADO HORNEANDO VGA  (Read 20285 times)
Offline obser7er
  • ferg(at)pcpimpz.com
La tarjeta da video, pero lo da como aparece en las siguiente imágenes:
En la primera las marcas verdes... y en la otra las barras de colores.
Comenzó mostrándo unos puntitos de colores al realizar cualquier acción  aleatoriamente  dentro de windows(razón por la que me llamó el cliente), luego de actualizar drivers tenía unos 187.xx a los que recomienda eVGA en su página para la serie 8/9, 197.13, por omisión se descarta que se el problema de éste post. A lo anterior habrá que tener en cuenta que los que podríamos llamar "artifacs" salen aún antes de hacer POST, y obviamente tambien al entrar al BIOS.
La configuración del equipo en el que estaba era i7_920+6gb_DDR3+DX58SO+OCZ_stealthXstream_500w, facilmente se aíslo la tarjeta como problema, pues la instalé en mi PC, y sucedió lo que ven en la segunda imagen. Se utiliza una adaptador de D-SUB a DVI, sin embargo se alterno con el que yo utilizo para la 5770 y el mismo comportamiento.
Un dato interesante que al desmontar el disipador, el compuesto térmico correspondiente al GPU había dejado libre toda la superficie superior del mismo, dejando únicamente un liquido aceitoso, que definitivamente no era condensación.
Las memorias si presentaban condensación - estás hacen contacto a través de una interface térmica en forma de cinta.
Algo importante es el hecho que al parecer la VGA estuvo funcionando a 72ºC o más casi todo el tiempo, no bajaba de esa temperatura.
Ya realice las siguientes pruebas:
Alternar con otro adaptador VGA-DVI - mismo resultado
Instalar la VGA en otro equipo - mismo mismo resultado
Utilizar otro monitor -sin cambios
Alternar con el otro conector DVI - sin resultados
Se limpio la VGA a profundidad - lo único que se consiguió fue bajarle 10ºC(72ºC ->62ºC).
Al mover el conector DVI se logra hacer desaparecer los artifacts, sin embargo, es totalmente incomodo, pues comienza a predominar cualquiera de los colores básicos usados(RGB).
Lo único que desde mi punto de vista me queda pendiente es probar el conector S-VIDEO.
Cualquier idea será bienvenida.
« Last Edit: February 05, 2011, 01:06:45 am by obser7er »
info: ferg(at)pcpimpz.com
Offline g00mba
Re:Problema con eVGA 8800 GT 512MB
« Reply #1 on: April 13, 2010, 09:53:11 pm »
FELICIDADES!
sos el orgulloso duenio de una tarjeta de video con la memoria quemada!
Offline JED57
« Reply #2 on: April 13, 2010, 09:55:12 pm »
http://www.chw.net/foro/tarjetas-de-video-f20/289995-revivir-tarjetas-de-video-muertas.html
Offline g00mba
« Reply #3 on: April 13, 2010, 10:13:41 pm »
pota, no habia visto eso XD en situaciones desesperadas medidas desesperadas supongo :phew:
pero como bien dicen en ese mismo post, es bien facil que reventes los capacitores de esa forma... y quedas mas o menos igual.
Offline JED57
« Reply #4 on: April 13, 2010, 10:17:14 pm »
Generalmente esas vgas traen capacitores solidos, que aguantan bastante bien el calor.
Otra opcion menos radical es bajar los clocks de la vga, sobre todo si es alguna version con OC.
Ahi proba bajando tanto los clocks de la ram como los de la gpu, y si te da mas estabilidad, flasheas la vga con un bios con las frecuencias alteradas.
Offline Necrolancer
« Reply #5 on: April 13, 2010, 10:19:01 pm »
Esos artefactos son tipico sintoma de memoria defectuosa, la tarjeta ya esta arruinada. Ya no tiene nada que perder tu cliente, deberia de probar el truco del horno a ver si se arregla, pero si tiene garantia probablemente sea mejor mandarla de regreso a los estados.
Offline obser7er
« Reply #6 on: April 13, 2010, 10:24:02 pm »
No estoy cubriendo garantía ni nada... Es HW comprado en el país. Es más le he prestado mi 5770, creo que al final me la terminará comprando :angel:
Creo que iré a pedir prestado un horno por allí...
Offline JED57
« Reply #7 on: April 13, 2010, 10:29:24 pm »
Proba primero bajando los clocks en windows, puede que mejore, sino pues igual la vga ya no esta funcional, cualquier cosa que suceda es ganancia.
Offline Rodolfo_Pc
« Reply #8 on: April 13, 2010, 10:38:16 pm »
Si esa tarjeta ya murio, puede con el tiempo, las temperaturas o un buen OC, ps la solucion que dieron es factible, ya que no pierdes nada xq ya murio la tarjeta  :D, ademas repararla sera tan caro como comprarte otra, asi que ps, dale un momento de silencio por toda la diversion que te ofrecio y decidi si ira al cajon o al horno  :D
Offline obser7er
« Reply #9 on: April 13, 2010, 11:19:33 pm »
El panel de control de Nvidia dice que no hay ninguna pantalla conectada a la vga x_x
Ya use driver sweeper!
Offline minchio
  • Damn! you´s Sexy Bitch!
« Reply #10 on: April 13, 2010, 11:22:34 pm »
segun lo q decis q cuando moves el dvi la pantalla se arregla, y q el soft de nvidia muestra q no hay pantalla, mi conclusion esq los pines del dvi estan con falso o alguno se ha despegado, revisalos y nos contas :thumbsup:
Offline obser7er
« Reply #11 on: April 13, 2010, 11:26:28 pm »
Esa es una de las opciones... sobre todo partiendo de que la PC estaba en una posición donde quedaba desprotegida, y era fácil que accidentalmente alguien golpeara el cable de video, el cual junto con el adaptador lo volvían más vulnerable. Lo intrigante es que el problema lo da con los dos DVI. Creo que le tocará ser horneada!
Offline minchio
« Reply #12 on: April 13, 2010, 11:50:13 pm »
esq son las soldaduras internas no es el conector del adaptador, revisa los contactos q van al PCB
Offline obser7er
« Reply #13 on: April 14, 2010, 12:04:21 am »
Ya está lista para el horneado sólo me falta el papel aluminio XD
Efectivamente es una versión oceada de fábrica:
eVGA 8800 GT SC 512MB
Por andar de buena gente estoy con una Rage128 PCI con 16MB DDR 110/55
« Last Edit: April 14, 2010, 12:06:14 am by obser7er »
Offline minchio
« Reply #14 on: April 14, 2010, 12:10:37 am »
si son los contactos q yo te digo no necesitas hornerarla solo basta con una pistola d calor y unas pinzas
