Autor Tema: problema con laptop  (Leído 1137 veces)
Desconectado penumbra
  • la soledad es tu amiga cuando buscas la muerte
problema con laptop
« : diciembre 17, 2010, 06:02:12 am »
lo que pasa es lo siguiente es que un amigo tiene una laptop acer y pues lo que le sucede es que aveces cuando toco el boton enciende pero a veces cuando toco el boton enciende perosolo las luces de el boton y se olle que jiran los venntiladores pero a los 5 segundos se olle que se apaga como si le desconectaras de la energia y solo se vuelve a encender la luz de encendido y luego otra vez a los 5 segundo se apaga completamente eso si en nongun momento de estos me da image y alli tengo que estar va de encenderla hasta que por la 30 vez ya agarra pero como les digo aveces agarra a la primera y la puedo tener encendida si es posible todo el dia y no se traba ni se caliente mucho solo es eso pues la laptop trabaja vergonizima a la hora de trabajar que podria ser agradeceria alguna ayuda
otra cosa tambien quisiera saber a donde venderian de estos case en especial de la pantalla para esta hacer usados o nuevos pues es un favor extra gracias
Desconectado AleEe
Re: problema con laptop
« Respuesta #1 : diciembre 17, 2010, 07:44:34 am »
ya has destapado la laptop??? mmmm mmmm no se man me suena a problema de video integrado seria bueno q la llevaras o a la garantia o algun centro de servicio como laptop valdez para q le hagan un reballing al gpu! y pues kizas tambn descartar otra pieza!
Desconectado vmaya
« Respuesta #2 : diciembre 17, 2010, 07:55:47 am »
Tambien podria ser la memoria RAM que te este dando problemas, como dice @AleEe llevala a que te la revisen si no tenes experiencia en destaparlas, y si puedes destaparla intenta quitando las memorias RAM no todas siempre dejale alguna para que funcione, te digo eso porque hace 2 dias tenia ese mismo problema con una toshiba y al final era una RAM que no furulaba bien, proba y contas  :thumbsup:
No hay que ser gran literario para escribir poesía, basta con ser un sentimental empedernido y siempre tener a la mano papel y lápiz.
Desconectado Lugaid
  • his name is Linux
« Respuesta #3 : diciembre 17, 2010, 09:19:40 am »
es procesador AMD y video nvidia ?????
Desconectado ericks
« Respuesta #4 : diciembre 18, 2010, 03:42:29 am »
umm pues para comenzar proba lo siguiente quitale la bateria y proba directo a la corriente,
 en realidad pueden ser varias cosas, hay modelos de laptop que tienen problemas conocidos de fabrica,
seria bueno que con el modelo de la laptop buscaras en el sitio del fabricante o en la nube para ver si no es un
problema comun del modelo y si tiene garantia llevarla :thumbsup:, por ejemplo si fuese pc te podrias revisar los
consdesadores o por ejemplo las placas intel pc traen una luz verde en la placa que le llamo power well si este no esta bienç
la pc no enciende y normalmente es debido a problemas de voltaje. si tiene garantia mejor llevala y sino pues
busca un tecnico de tu confianza que te la vea xq mas que le podes arruinar el boton o el switch de encendido.
