Author Topic: Problema con Laptop Sony Vaio Mini. NO ENCENDE [SOLUCIONADO]  (Read 8314 times)
Offline Ronnie
  • -: Larga vida al rock :-
« on: October 20, 2011, 10:54:44 am »
Hola comunos, pues tratado de encontrar la razon del mal funcionamiento de una Sony VAIO VPC-W210AL serie W mini notebook. Y pues traigo el caso a discusión para tratar de descurbir la causa del problema.
La situación esta asi:
  • Un dia simplemente la pc no encendio, no mostraba luz en ningun led, no habia activadad alguna cuando se trataba de encender
  • Luego desconecte la pc, quite la bateria y volvia conectar la pc y esta encendio, y pues sucedieron dos cosas, la primera fue que asi encendida puse la bateria pero esta no fue reconcodida, y la otra fue que al caba de un rato la pc se apago(¿Puede se recalentamiento?).
  • Bueno pues destape la pc la limpies verifique el que fan estuviera funcionan correctamente, y pues la pc volvio a al vida. Con todo y todo la bateria cargo bien y no se apago repentinamente(Todo bien pense yo)
  • Al siguiente dia trate de utilizarla nuevamente y pues desdichadamente la pc ya no encendio. Asi que aplique la tecnica nuevamente y quite la bateria y pues la pc encendio nuevamente, en el proceso de arranque verifique que el fan estuvieran funcionado y pues todo estaba bien.
  • El siguiente paso fue poner la bateria nuevamente y probar, pero pc no respondiom quite la bateria y proben sin ella y tristemente tampoco funciono. Despues de varias repeticiones fallidas la pc sigue sin funcionar
Talvez algun comuno ha tenido alguna experiencia con este tipo de problemas y puede ayudarme a resolver el enigma.
De antemano agradesco a los que se den en tiempo de leer, y si les es posible aportar con algo.
« Last Edit: October 21, 2011, 12:05:50 pm by Ronnie »
Offline Ronnie
Re: Problema con Laptop Sony Vaio Mini. NO ENCENDE [SOLUCIONADO]
« Reply #1 on: October 21, 2011, 12:04:17 pm »
Bueno voy a dar solución a mi problema.
El problema está relacionado con la energia estática que guardan este tipo de laptop. Para solucionarlo solo se debe realizar el siguiente procedimiento.
  • Quitar la bateria
  • Pulsar durante un minuto el power ( asi se elimina la estática)
  • Luego colocar la bateria
  • Listo. Enciede la pc y todo debe funcionar correctamente :yahoo:
Yo realize este procedimiento y todo funciono de maravilla. :thumbsup:
Fuente:
Code: [Select]
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/mi-laptop-mini-sony-vaio-pcg-4v1u-se-bloquea-t721747.html
Offline stanlee_1983
« Reply #2 on: October 21, 2011, 12:14:45 pm »
oh................ ya me ha pasado eso pero no tenia ni idea a los dias usaba la portatil.....
 :shockd:
Offline house24
« Reply #3 on: October 21, 2011, 12:23:08 pm »
Gracias por la info, muy importante
Intel C2Q Q9550 2.83Ghz@3.2Ghz/Asus Maximus II Formula P45/Soundcard Supreme FX II X-Fi Creative 7.1/EVGA GTX660TI/ 4GB DDR2 CORSAIR DOMINATOR HP & 4GB DDR2 GSKILL/ PS OCZ GameXStream 700w/Segate Barracuda 1.5TB 7200RP/ SONY kLV40BX400 1080p
Offline gsantamaria
  • EL hombre por mucho que sepa, sabe poco..
« Reply #4 on: October 21, 2011, 01:09:43 pm »
muy buena info.. buen tips...
Gracias DIOS por un dia mas de vida
Offline Jaru
« Reply #5 on: October 21, 2011, 01:13:34 pm »
este es un procedimiento básico para revisar problemas de energia en equipos
se le llama DRAIN THE POWER
y en realidad no se si se tenga que ver la electricidad estática, lo que si se es que hay dispositivos (capacitores por ejemplo) que almacenan voltaje aun despues que has quitado la fuente de energia a un equipo.
cuando se drena la energia completamente se esta logrando un reset completo y eliminas cualquier energia remanente que pueda causar comportamiento no deseado
Offline El Rayito
  • habladores de tu clase ninguno da la medida
« Reply #6 on: February 15, 2012, 06:52:25 pm »
ami no me funciona y tengo el mismo problema
ijj
