Autor Tema: problema con mobo  (Leído 2026 veces)
Desconectado emwar dj
problema con mobo
« : diciembre 27, 2007, 09:32:12 pm »
ahora compre esta mobo:
el problema q tengo es q el cooler no funka como debe. al encenderla solo da el "arrancon" luego se keda girando mas despacio el micro me calienta mucho (es un dual core 2.66) y otro problema q me da es q cada ves q la enciendo me comienza a reconocer todos los dispositivos  pero ya instale los drivers...
q me recomiendan hacer?? o como configuro las cosas??
P.D a ki mas detalles de la mobo: http://www.biostar.com.tw/app/en-us/mb/content.php?S_ID=303
Desconectado jakell
  • AsI TErminRe Yop
Re: problema con mobo
« Respuesta #1 : diciembre 28, 2007, 12:24:08 am »
bueno mi amigo.... si te gira demasiado lento el cooler del micro.... pues eso no esta bn--- tendrias ke llevar la mobo a garantia... claro si la tiene todavia... sin embargo...
creo ke es necesario ke menciones los siguientes detalles....
¿cuanto es la temperatura maxima que alcanza el micro?---
¿cuantas son las revoluciones maximas del cooler?....
¿ya probaste instlando todo el SO de nuevo....?
¿si pierde la configuracion probablemente es problema de software y no tanto de hardware a menos ke este mala la bateria de la MOBO?....
deberias istalar el everest para ver los parametros ke te mencionaba arriba... y asep determinar realmentente ke podria estar pasando...
saludos
« Respuesta #2 : diciembre 28, 2007, 02:24:51 pm »
la temperatura q alcanza es a 41 grados
pues con la mobo anterior llagaba a 4,200 y ahora solo se mantiene a 2,600 + o -
 :phew:
Desconectado kirchoff
« Respuesta #3 : diciembre 28, 2007, 02:34:08 pm »
pues en mi opinion deberias probar poniendole otro cooler, para ver como te va, en cuanto a la configuracion podria ser que la bateria ya no tenga carga proba cambiandola por una nueva, si se te queda sin carga nuevamente revisa si tenes algun punto de la mobo a tierra.
toma en cuenta que las mobo biostar no son tan buenas es mas yo no recomiendo utilizarlas ya que al año de comprarlas ya te estan dando problemas.
Desconectado papalota
« Respuesta #4 : enero 05, 2008, 11:01:22 pm »
,,, pues la verdad, si las revoluciones bajaron demasiado puedes checar los cables de alimentacion, ya que uno de los causales podria ser que no le llegue el suficiente voltaje para hacerlos girar,
Otra opcion seria probar con otro cooler, pueda ser eso.
Y por ultimo ya checaste la fuente que muchas veces eso sucede deja pasar mas voltaje del requerido, o no lo suficiente.
Las mobo Biostar, hasta cierto punto son buenas, por que cuando vendo una pc, con ese tipo de mobo las vendo y hasta el momento ninguna, me ha dado problema
Anónimo
« Respuesta #5 : enero 05, 2008, 11:24:18 pm »
problema solucionado gracias  :thumbsup:
Desconectado Osiris Strife
« Respuesta #6 : enero 05, 2008, 11:24:53 pm »
Y como hiciste para solucionar el problema man?
