Author Topic: problema con Mobo no da video ni bip (Solucionado)  (Read 1684 times)
Offline xdxmg
« on: May 13, 2012, 02:53:24 am »
buenas pues vengo a pedirles ayuda con una mobo (es una msi G41M-P21 ), la cosa es que no da video ni emite el tipico bip de encendido los ventiladores de el cpu y fuete enciende incluso un led azul que trae la mobo, pero no da nada. la cosa es rara porque en un principio si encendio 2 veces pero en un reinico quedo asi.
las cosas que he hecho:
-cambie la ram por otra y tambien de slot con ambas.
-cambie la fuente
-resete la bios haciendo el respectivo corto y quitando la bateria de las 2 maneras probe
-la probe fuera del case
-quite el cpu y lo volvi a colocar y nada pero aqui note algo raro en el socket tenia unos pelos  :p se lo trate de quitar con destornillador de relogero pero no pude solo quedo aplastado entre los ganchos ,pines o alambres. me da miedo meterle algo mas porque este socket lo siento sencillo no valla a ser que lo termine de arruinar.
pueden ser los pelos o la mobo esta muerta. esas son las unicosas cosas que no he hecho cambiara de mobo y probar el procesador y viceversa ahorita se me dificulta coseguirla pero ya voy a ver.
algotra idea
« Last Edit: May 14, 2012, 04:55:50 pm by xdxmg »
Offline Fanboy
Re:problema con Mobo no da video ni bip
« Reply #1 on: May 13, 2012, 06:29:37 am »
pareciera que ya intentaste todo lo normal... pero..
como diablos llegaron esos pelos al socket asdajsldkjasd  :rofl:
podria ser q un pin este doblado o q un pelo no permita que haga contacto bien el micro
Offline Charlie
« Reply #2 on: May 13, 2012, 08:05:21 am »
Intenta sacar esos pelos con una aguja si aun asi no funciona quizas la mobo ya paso a mejor vida.
Offline timon
« Reply #3 on: May 13, 2012, 08:05:45 am »
laba todo con alcohol isopropilico y calental la mob,ram,micro,etc...suerte
Offline Radiux
« Reply #4 on: May 13, 2012, 08:11:54 am »
1)Estas 100% seguro que el microprocesador que intentas probar esta funcional?
2)Estas seguro que la mobo y el micro son compatibles?
3)Esa motherboard en especifico tiene un "Overclock switch" que sirve para aumentar el FSB de 800 a 1066 y de 1066 a 1333, verifica si esta en la posición normal y no en modo overclock
Offline RdanMist
« Reply #5 on: May 13, 2012, 11:46:21 am »
 :shock: sabias que los cabellos son conductores de electricidad  x_x
malas no ticias para ti verdad!.
mira primere ve como sacas ese pelo y despues desmonta todas las piezas del case armalas sobre madera en una mesa y alli encendela eso descartaria que el case te este haciendo contacto con algo que no debe.
Offline xdxmg
« Reply #6 on: May 13, 2012, 11:17:47 pm »
bueno a ver como saco los pelos  :sad:
y lo del OC switch ya lo revise y la mobo y el micro son compatibles ya lo verifique gracias por las respuestas
ya se soluciono gracias por las respuestas un pin del socket estaba doblado  :yahoo:
« Last Edit: May 14, 2012, 04:56:37 pm by xdxmg »
