Autor Tema: pruebas de rendimiento y ayuda con config para tarjetas de video  (Leído 2774 veces)
Desconectado hyperfencer
bueno señores he oido por aqui q hacen varias pruebas con no se q programas..
pues la cuestion estriba en qyo travesiando mi maquina, y dentro del juego FEAR perseus mandate, realize una preuba de rendimiento con mi configuracion actual, pero en realidad no se como interpretarla, es decir no se si le puedo subir mas o tendria q bajarle. estos son los datos.
fps:
minimo 17
medio 28
maximo 55
distribucion FPS:
25% por debajo de 25 fps
64% entre 25 y 40 fps
11% por encima de 40fps.
aprovechando esta ocasion queria preguntar, si me puden recomendar algun programa especifico para pruebas de este tipo, y mas aun q recomendacion pueden darme para mejorar el rendimiento de mi tarjeta de video... por cierto yo se q les dara risa, tengo una ati 9550 de 256 y una ati9600xt de 128, con cual trabajo mejor?
« Última Modificación: enero 05, 2008, 12:45:49 pm por hyperfencer »
Re: pruebas de rendimiento para tarjetas de video
« Respuesta #1 : enero 05, 2008, 12:35:14 pm »
estoy bajando los 3dmark para q tener mas datos y poder tener una idea de q puedo hacer con respecto a la configuracion del hardware..
Re: pruebas de rendimiento y ayuda con config para tarjetas de video
« Respuesta #2 : enero 05, 2008, 01:40:55 pm »
emm,   :huh: si dieras la configuracion de tu maquina podriamos tener una idea si la velocidad del juego es adecuada para tu configuracion  ;)
Desconectado Gersiton
« Respuesta #3 : enero 05, 2008, 02:10:05 pm »
ayudandole creo que es intel pentium 4    3.40 GHz 3.41 GHz 1 giga de ram
« Respuesta #4 : enero 05, 2008, 02:21:55 pm »
y la tarjeta de video?
« Respuesta #5 : enero 05, 2008, 02:44:38 pm »
ati 9550
« Respuesta #6 : enero 05, 2008, 03:31:30 pm »
la 9600xt es mejor, la limitacion de memoria no la deberias sentir hasta resoluciones arriba de 1280x1024 aproximadamente o con antialiasing, aun asi tenes q tener en cuenta q esa tarjeta es de tres generacionas atras asi que realmente lo que te esta dando el levanton son los 3 ghz del pentium, la velocidad q te da es mas que aceptable para una tarjeta de esa generacion.
Desconectado JED57
« Respuesta #7 : enero 05, 2008, 03:57:05 pm »
Pides la interpretacion de resultados, pues en lo personal me gusta mucho la interpretacion de Guru3D:
A word about "FPS"
What are we looking for in gaming performance wise? First off, obviously Guru3D tends to think that all games should be played at the best image quality (IQ) possible. There's a dilemma though, IQ often interferes with the performance of a graphics card. We measure this in FPS, the number of frames a graphics card can render per second, the higher it is the more fluently your game will display itself.
A game's frames per second (FPS) is a measured average of a series of tests. That test often is a time demo, a recorded part of the game which is a 1:1 representation of the actual game and its gameplay experience. After forcing the same image quality settings; this timedemo is then used for all graphics cards so that the actual measuring is as objective as can be.
Frames per second    Gameplay
<30 FPS    very limited gameplay
30-40 FPS    average yet very playable
40-60 FPS    good gameplay
>60 FPS    best possible gameplay
    * So if a graphics card barely manages less than 30 FPS, then the game is not very playable, we want to avoid that at all cost.
    * With 30 FPS up-to roughly 40 FPS you'll be very able to play the game with perhaps a tiny stutter at certain graphically intensive parts. Overall a very enjoyable experience. Match the best possible resolution to this result and you'll have the best possible rendering quality versus resolution, hey you want both of them to be as high as possible.
    * When a graphics card is doing 60 FPS on average or higher then you can rest assured that the game will likely play extremely smoothly at every point in the game, turn on every possible in-game IQ setting.
    * Over 100 FPS? You have either a MONSTER of graphics card or a very old game.
Osea que menos de 30 es bastante problematico, en la mayoria de juegos
Desconectado Jarthur
  • SVC Old Member.
« Respuesta #8 : enero 05, 2008, 11:45:53 pm »
pues mejorar como magicamente no se puede, lo unico que podes hacer es bajar los efectos graficos a fin de lograr mejores tasas de fps.
o poner una tarjeta de video mas potente, pero te darian ganas de tener mas memoria, mejor procesador, mejor motherboard, etc. Y es de no parar.
Tech Chat SV Community.
