Author Topic: Solucionado - Problema con una Dell dimension 4500  (Read 3567 times)
Offline Nimrod
  • 長いライブのアニメ化決定!(Larga vida al anime)
« on: October 06, 2009, 01:17:23 pm »
Hola estimados y estimadas colegas!
vengo nuevamente solicitando de sus sabios concejos!
esta ves tengo priblemas con una PC marca Dell Dimension 4500
el problema es que ella se enciende sola, ha estado desconectada y tu conectas el cable poder (encendido el UPS) automaticamente inicia el proceso de arranque...
no se si alguno de ustdes le ha sucedido este problema y si es asi, pido amablemente su valiosa ayuda!
de antemano gracias!  :drinks:
« Last Edit: October 09, 2009, 02:06:53 pm by Nimrod »
Offline carlose
Re:Problema con una Dell dimension 4500
« Reply #1 on: October 06, 2009, 01:26:05 pm »
cargale los valores de fabrica al bios, puede ser q tenga activo el inicio automtico en el bios
Offline carlos
  • je ahuevooo
« Reply #2 on: October 06, 2009, 01:43:47 pm »
proba eso del bios, si no posiblemente la fuente esta mala.
Offline poketjerry
« Reply #3 on: October 06, 2009, 01:58:06 pm »
es la fuente..... ya no furula.... cambiala o se te jodera alguna honda y la vas a cantear....
Offline MepL
  • Editando la vida.
« Reply #4 on: October 06, 2009, 02:14:33 pm »
Mmm, aqui tengo yo una dell dimension v350 que tenia el mismo problema, pero la formatie y ya quedo bien.  :D
Offline FLEB_JR
« Reply #5 on: October 06, 2009, 07:59:47 pm »
Si no te funciona ninguno de los tips de arriba proba lo siguiente ya que en mi trabajo me daba el mismo problema con unas cuantas pcs y como lo solucione fue cambiando las baterias de la BIOS por unas nuevas y listo quedaron bien.
100% Barcita...
†  †  La Iglesia no se vende a nadie la Iglesia solo esta comprometida solo con el Reino de DIOS...  † †
Offline Nimrod
« Reply #6 on: October 07, 2009, 06:57:18 am »
Hoy tengo asueto en el trabajo...  :roll:
voy a probar mañana todas las sugerencias que han compartido!
mañana mismo les digo :thumbsup:
Gracias por su valiosa colaboracion! :drinks:
Offline edwarkler
  • just be
« Reply #7 on: October 07, 2009, 07:56:45 am »
mmm mira y como haces para apagarla ??? a mi me a dado varias veces ese problema pero talves por q he echo algunos cambios en hardware o en la bios y la he apagado a la fuerza, pero si la encendes (como sea) y la apagas con el software (inico, apagar) ya no me da el problema al encenderla de nuevo  :thumbsup:
Offline Nimrod
« Reply #8 on: October 08, 2009, 09:05:03 pm »
pues yo la apago normalmente, no tengo ningun problema...
y solamente me da el problema de que ella se enciende sola cuando a detectado carga de corriente...
al apagarla por el metodo tradicional (inicio, apagar) ella se apaga y si la enciendo nuevamente como si nada...
Offline Vwarlock
« Reply #9 on: October 08, 2009, 09:46:34 pm »
mira, en otros sistemas dell, cuando el cable del boton de encendido a la motherboard esta desconectado, o mal conectado, la compu se enciende sola... he visto ese problema tambn con motherboards malas... yo q vos, para hacer todo lo q te han dicho, reconectaria todas las cosas de la motherboard xD incluyendo las memorias y los discos duros, ya si no funciona, a reemplazarle la bateria de la BIOS como te dijeron (o actualizale el BIOS antes si queres)
Offline Nimrod
« Reply #10 on: October 09, 2009, 02:05:49 pm »
Me complace comentar que el problema ya esta resulto...  :yahoo:
Tome en cuenta todas las sugerencias que me hicieron y lo que hice fue:
- le di una buena limpieza al equipo
- la bateria del bios ya estaba muerta (asi que la cambie)
- descargue de energia el boton de encendido (desconectado el cable poder se mantiene apretado el boton de encendido por mas de 20 segundos)
ya el equipo esta funcionando muy bien!!!
Por lo tanto procedo a cerrar el post...
Agradesco a todas las personas que dedicaron un instante en ayudarme y poder solucionar este problema!  :sur:
Mil gracias!!! :drinks:
