Author Topic: Problema con unidad DVD  (Read 1690 times)
rey
« on: July 30, 2010, 10:54:59 am »
Hola, tengo una laptop Toshiba de la serie A215, el problema es que la unidad DVD últimamente no me deja grabar, solo puede leer, ya tengo casi 2 años de usarla la compre nueva, y desde hace aproximadamente un mes estoy con ese problema, si le pongo un disco grabado no hay problema lo lee, pero si pongo un disco en blanco se queda leyendo unos minutos y después que lo reconoce no me deja grabarlo.
SO: Windows Vista H. Premium
Offline mikelito
Re:Problema con unidad DVD
« Reply #1 on: July 30, 2010, 10:56:22 am »
Y que ondas que  programas  usas  para  grabar????
No  has  probado usar  otro diferente???
rey
« Reply #2 on: July 30, 2010, 11:00:05 am »
Uso el PowerIso y el programa de Toshiba, pero como digo se tarda unos minutos en leerlo, mas de lo normal, y luego no me deja grabarlo, eso solo pasa con DVD's y CD's en blanco, si le pongo uno grabado me lo lee rápido. Yo sospecho que sl momento de leer graba una cantidad insignificante en el disco y luego me cada un disco prácticamente vació que no puedo grabar nada en el, bueno eso es mi teoría no la he comprobado.
« Last Edit: July 30, 2010, 11:19:19 am by rey »
Offline thegarzo
  • Penso positivo!!!
« Reply #3 on: July 30, 2010, 11:29:40 am »
buscale una actualizacion de firmware para la unidad de dvd, pero primero hace lo basico, proba con otros programas y limpia el registro, fijate que el modo de lectura este en DMA y no en PIO, ahorita solo eso se me ocurre
Offline mikelito
« Reply #4 on: July 30, 2010, 11:31:33 am »
vaya fácil probate   con   un nero  a ver que ondas  si  te  da  bolas!!!!
Offline Charlie
« Reply #5 on: July 30, 2010, 08:08:15 pm »
Mira yo ya me he topado varais veces con ese problema y solo hay una cosa que a veces resuelve el problema, te explico:
El lasser del grabador de cds posee un lente que es completamente cristalino, con el tiempo y el uso el lente va acumulando encima polvo y suciedad, por ejemplo si pasas el dedo sobre el plastico de bandeja interna del DVD vas a ver como en muchos casos el dedo te queda sucio de tanto polvo acumulado, entonces con el lente es lo mismo tiene polvo que afecta su cristalinidad aun cuando aparentemente se vea limpio y por ello empieza a dar problemas.
El metodo para resolver esto (si es problema de suciedad del lente) es sencillo pero debes de usar las herramientas adecuadas y estas no son mas que alcohol hisopropilico y un par de hisopos de algodon de buena calidad y muy limpios, no uses por ejeplo hisopos viejos que han estado mal guardados agarrando polvo, pero exactamente eso, jamas lo intentes limpiar con alcohol corriente o con algun trapo o papel.
Entonces con esas dos cosas a la mano solo sumergues la punta del hisopo en el alcohol hisopropilico y frotas el lente del lasser durante unos 30 segundos, luego con el otro extremo del hisopo que esta seco frotas el lente durante otros 30 segundos con suavidad. Despues repite el proceso con un nuevo hisopo.
Despues de eso pruebas de nuevo leer los discos que no leia y si era problema de suciedad te funcionara sin problemas.
Ahora bien si aun asi no funciona es porque se daño el regulador electronico que ajusta la potencia del lasser razon por la cual este ahora solo funciona con la potencia standar la cual solo sirve para lectura y la unica solución pasa por comprar un nuevo lector.
Espero te sirva.
« Last Edit: July 30, 2010, 08:10:20 pm by Charlietwo »
Offline kojik69
  • 神または鬼であることができる
« Reply #6 on: July 30, 2010, 09:03:58 pm »
Para probar tu teoría si escribe algo en el disco mirá las propiedades del mismo luego que lo termine de leer, tendría que aparecerte que está disponible para grabación, caso contrario es que sí está escribiendo en el disco.
Offline Humberto
« Reply #7 on: July 30, 2010, 10:28:24 pm »
Bajate el ImgBurn (no solo quema imágenes, sino hace detodo y es gratis), instalalo y trata de escribir en un disco, este programa tiene una especie de consola en la que aparecen los mensajes del sistema y si existe algún error, es posible que te lo diagnostique o te de una pista...
« Last Edit: July 30, 2010, 10:30:08 pm by Humberto »
Offline AleEe
« Reply #8 on: August 05, 2010, 08:14:43 pm »
mmm actualiza firmware!!! o proba otro programa para kemar !
