Author Topic: Problema de arranque con una PC  (Read 2118 times)
Offline Ideas
  • Jujuy huyo con mis riguas!!
« on: January 11, 2011, 09:31:06 pm »
hola gente, queria comentarles un problema que tengo con una maquina ahi a ver si alguien ha tenido un problema similar.
Resulta que la maquina no enciende, mas bien dicho no arranca, no me aparece ni la pantalla del bios, no enciende los dispositivos de teclado o mouse, mas si encienden los ventiladores y si hay paso de corriente a los componentes.
Ya pobre memorias, fuentes, cpu, limpiezas, pastas, reseteo de bios. todos los componentes que pueden ser probados en otra maquina ya los probe y funcionan, mas en la motherboard de la pc averiada no. Ya llevo un par de minutos en esto y no furula.
La motherboard es una PC CHIP sepa que modelo no lo trae ni impreso, tendra  unos 6-7 años o mas.
Cuando la enciendo, ventiladores ok, encendido de disco ok, veo el teclado y no hay lucecita, veo el mouse y no hay lucecita, señal de monitor nada. Ah pero cuando conecto la fuente a la corriente por un segundo se encienden el teclado y mouse, por lo que asumo que si les llega corriente, asumo porque de electronica ni idea. A resumidas cuentas podria decir que es la motherboard, pero de la ignorancia se me ha metido la idea que puede ser que la bios haya sido borrada y por eso no me lea los dispositivos y por ende no me arranque. Como creen que esta el volado ahi.
« Last Edit: January 11, 2011, 09:33:34 pm by Ideas »
Juass
Offline AleEe
Re: Problema de arranque con una PC
« Reply #1 on: January 11, 2011, 09:34:21 pm »
ya no des mas vueltas en la piedra es man, si despues de probar todas las piezas y estan buenas, asumi con toda seguridad q es la mobo man, cambiala!
Offline pastore
  • *burp
« Reply #2 on: January 11, 2011, 09:34:57 pm »
Decis que solo los ventiladores, y el HDD te funciona?? o ves que el LED del HDD enciende??
Offline Ideas
« Reply #3 on: January 11, 2011, 09:38:26 pm »
Ventiladores funcionan, porque giran y desenvuelven su funcion. HD enciende, mas proceso alguno no creo que haga.
Si hay muchas probabilidades que sea la motherboard, pero el objetivo es exactamente o acercarme un poco a el que de la motherboard, si este fuera el problema.
Juass
Offline ericks
« Reply #4 on: January 11, 2011, 09:45:37 pm »
pues pueda ser que el video este quemado, proba lo siguiente consegui una tarjeta de video pci o agp y ponesela a la pc si da video ya la hiciste, sino quiere decir que hay un voltaje que esta mal en la mobo, posiblemente un mosfet dañado, u otro chip, si fuese  el flaseo del bios dejame consultarle a un amigo si tiene como hacerlo y te aviso. ummm pero si ya hiciste de todo y neles y la como la bobo es pajarito y ya tiene sus años mejor cambia la mobo o sino toca sacar el tester y a probar :sorry:
Offline JCMRACING
  • vasil team
« Reply #5 on: January 11, 2011, 09:53:21 pm »
la mobo hace corto con algo... lo mas probable jijij a mi ya me ha pasado lo mismo, y resulta ke la mobo topaba con el case(tenia ke ponerle la esponja roja ke trae la mobo entre ella y el case)
Offline fireismyflag
« Reply #6 on: January 11, 2011, 11:57:53 pm »
Podrías sacar la motherboard, conectarle todos los componentes afuera del case y tratar de encenderla asi, pero si ya estuvo funcionando por 6 años sin problema... y es pc chip (made in china) yo diria que hasta milagro es que durara tanto  :shock:
Offline thrasherxxx
« Reply #7 on: January 12, 2011, 12:13:39 am »
naaa si no le das mucho uso y si solo lo ocupas para tareas basicas ofimatica creo q duro lo prudencial lo que pasa que aqui hay varios que tienen un biostar o pcchips y vienen a querer levantar metro 2033 con una fuente Omega y una 7200 , o editar en el after effects con los 32MB de video ..... hay que saber para se va ocupar la pc que compramos
Offline crivas
« Reply #8 on: January 12, 2011, 09:12:00 pm »
yo jodi la mia en diciembre con el bendito contact cleaner, en el papelito dice que es antiestatico y no conductor, pero termino con los mismos sintomas que la tuya, encendiendo todo pero sin video, me toco comprar una en las pulgas una g31-m7 TE a 38 bolas  y cambiE las memos y la grafica porque eran ddr1 y agp, por lo menos actualice y mejore la pc. :drinks:
