Author Topic: Problema de funcionamiento con tarjetas graficas ddr3 en placa asrock g31m-vs2  (Read 4838 times)
Offline LA_MOMIA
como les digo no creo q sea la fuente por es la q tenia en la otra pc y en esa tenia la gts 250 conectada y todo bien la pase a esta otra pc para probar como repito por eso esq no entiendo lo q pasa
The_One
la MoBo entonces no sirve simple...
Offline LA_MOMIA
pues a esa conclusion llege yo pero vine para ver si me daban otra idea, pero vuelvo a repasar los posibles casos y antes tenia conectada una 8400gs ddr2 y todo bien y asi estoy dando vuelta para ver q puede estar mal y termino e el mismo lugar sin saber q es :-/ hasta siento q los hago perder el tiempo
Offline Radiux
Solo para dejarte bien clara una cosa, el hecho de que una tarjeta de video sea DDR3 para arriba y que la motherboard sea DDR o DDR2 no implica de ninguna forma que va a existir algún tipo de incompatibilidad, ESO NO PASA NI VA A PASAR.
Y concuerdo con lo que dicen los demás, el eslabón debil en tu Pc es sin duda la fuente.  Omega es "lo mejor entre lo peor" pero cuando se les exige de verdad a veces se quedan cortas, deberías considerar probar con una fuente de calidad a ver si se te resuelve el problema.
Esta lectura te puede interesar: http://svmodding.com.sv/?p=648
« Last Edit: March 26, 2012, 09:25:16 pm by Radiux »
Offline RdanMist
solo para salir de dudas ya probaste instalando en limpio el Sistema hace tiempo me paso algo parecido recien instalando el sistema era problemas de controladores se que muchos te diran que no puede ser eso pero nada perdes intentando antes de hacer el gasto en otro mobo.
PD: la fuente esta bien cholera y si un capacitor se ha rebalsado es normal que la pc te encienda pero la carga maxima que te pueda dar disminuye proba con otra fuente,
