Author Topic: Problema de funcionamiento con tarjetas graficas ddr3 en placa asrock g31m-vs2  (Read 4840 times)
Offline LA_MOMIA
Buenas amigos vengo a pedir ayuda como dice el tema tengo una mobo asrock g31m-vs2 cuando le conecto las tarjetas graficas ddr3 se disparan el micro y la ram llegan al 100% de su funcionamiento no se a q se debe esto incluso al correr un juego a full graficos me da un error y se traban no se me podrian decir q anda mal, se agradece de ante mano
Offline Jimbo
  • Groove street 4 life nigga
especificaciones del Hardware que tenes  :huh: xk io tenia una placa como esa hace 2 años y nunca me dio dope
Offline Radiux
Necesitamos mas detalles para poder ayudarte correctamente, si no prácticamente vamos a jugar a las adivinanzas.
1)Descripcion de tu Pc
2)Sistema Operativo
3)Marca/Modelo de las tarjeta de video que probaste
4)Version de Drivers Instalados
5)Marca y modelo de la fuente
6)También es necesario que nos digas si antes de instalar la o las tarjetas que te dieron problemas desinstalaste los drivers de video anteriores antes de instalar los drivers de la tarjeta que ibas a probar.
7)Especificamente que errores te salian?
Offline LA_MOMIA
bueno el micro es un dual core 2.5 ram de 2gb a 800 , la tarjetas son una gts 250 y 8800 gtx con las dos es igual
Offline LA_MOMIA
tengo windows 7 de 32 bits, los driver de las tarjetas no me dan ningun problema al instalarlos ni en su uso, directx 11, fuente omega de 800w el error q me da me dice q la resolucion es demasiada lo q no entiendo
Offline Jimbo
CPU DC 2.5 800mhz  2mb  :thumbsup:
RAm 2gb 800mhz  :thumbsup: no has probado solo con una ram???
GPU GTS250 // 8800gtx  :thumbsup:
OS w7 32bit  :thumbsup:
PSU Omega 800   no_no emmmm puede que tambien la fuente te este dando pedo
mira si algun tornillo x dejado de la mobo no te esta haciendo corto?? la mobo esta directa con el case o tiene si esponja?? y no has probado bajar mas resolucion?? los cooler de las VGA funcionan bien?? y como estas con la ventilacion del case??
Offline plunplan
que esponja man?
Offline Jimbo
que esponja man?
pues me imagino que el muchaho  :trollface: anda probando jajaja xk ia no se vio x aqui
Offline thrasherxxx
yo tuve esa misma placa la tenia con una GT 430 GDDR3 pero sin ningun problema te digo que es buena placa aun funciona bien me han comentado
The_One
mira el visor de errores de windows, ahi podes sacar conclusiones del problema que tenes.
Offline Fanboy
De entrada, esas vga no corren DX11...
segundo, un amigo tiene una 5870 SOC de 1gb GDDR5 y le van sin problema, yo personalmente la tuve con una GTX 460 y una 560ti y nada de problemas...
Definitivamente la placa no es el problema (En cuestion de compatibilidad) Podria explicar a mas detalle el problema que te da?
Que la ram y el micro lleguen al 100% (En un juego) Es normal supongo lol
Offline LA_MOMIA
no creo q sea la fuente por la tenia en otra pc pero con palaca asrock g41m-vs3 micro dual core 3.0 ram ddr3 2gb y la tarjeta gts 250 y todo bien eso es lo q no entiendo porq se aceleran el micro y la ram
Offline LA_MOMIA
q la ram y el micro llege a 100% es normal si no tuviera tarjeta de video
Offline LA_MOMIA
y si la fuente estuviera haciendo corto no encendiera la maquina ya q eh tenido esa experiencia y se q la mother se protege y no enciende
Offline g00mba
vistos los datos (felicidades marachitos que ahora pidieron mas info) suena a fuente cholera. una gts 250 consume menos que una 8800. probá con otra fuente.
