Author Topic: Problema de Hardware  (Read 3654 times)
Offline escotom
« on: June 21, 2011, 02:59:58 pm »
Communiters tengo un problema con una pc, resulta que un día de estos estaban trabajando en ella y se apago sin que y para que. Al intentar encenderla nuevamente ya no cargo windows y al querer entrar en modo a prueba de fallos, se queda el codigo en la pantalla cargando mup.sys o drivers.sys. Al comprobar las memorias ram veo que estan bien e inclusive cambie una y me dio el mismo fallo. Y en un ultimo intento el monitor quedo como si fuese la matrix un monton de caracteres y se volvio a reiniciar. Será el disco duro el problema ?? :huh: :huh:
Offline –•(-•Pikachu•-)•–
  • saludos a mis fans
Re: Problema de Hardware
« Reply #1 on: June 21, 2011, 03:03:09 pm »
asi se puso mi compu cuando empezo a morir el disco duro...
que te la revisen mejor y de paso preparate para comprar un hd nuevo
es mi opinión pueda ser que me equivoque
Offline escotom
« Reply #2 on: June 21, 2011, 03:06:12 pm »
Conozco de problemas en hardware, pero realmente es la primera vez q' me topo con un problema con este... Y quiza si el disco duro ya este muriendo.. xq' no le veo por donde más estaría el problema.. Pues como repito se q'da estatica o se reinicia automaticamente..
Offline AleEe
« Reply #3 on: June 21, 2011, 03:10:42 pm »
si pudieras sacar el disco duro y pasarle unos cuantos test o el hddregenerator creo q se llama u otros programas de comprobacion de disco duro seria buenisimo asi te kitas la duda primeo reinstala windows, y luego si no te dafallos comprobas el disco sino a pues es porq esta dañado
Offline escotom
« Reply #4 on: June 21, 2011, 03:16:43 pm »
Fijate q' intentando instalar un ubuntu estaba cuando igual salio el matrix y se reinicio..
Offline thegarzo
  • Penso positivo!!!
« Reply #5 on: June 21, 2011, 03:32:30 pm »
como dice AleEe, pasale el HD Regenerator y seguro que te lo repara, aveces ahunque no encuentre errores en el grafico del test, arregla sectores de disco. Eso si, depende el equipo y el tamaño del disco, asi se tardara. prepárate palomitas y una película si es así.  :ok:
Offline ENIGMAXG2
« Reply #6 on: June 21, 2011, 04:37:15 pm »
Corré el ubuntu como live cd (probar ubuntu sin instalar) y usalo un rato a ver si salen esos códigos, aunque también podría apuntar a problemas de procesador o mobo.
Desde el mismo live cd podés ver el estado del disco duro en la Utilidad de Discos (si ves sectores dañados es hora de ir a comprar nuevo HDD)
Offline Jarthur
  • SVC Old Member.
« Reply #7 on: June 23, 2011, 05:41:43 pm »
yo vi una compaq haciendo eso, lo solucionaron cambiando la fuente de poder viejita por una antec. Pudo ser casualidad.
Tech Chat SV Community.
Offline ericks
« Reply #8 on: June 24, 2011, 05:08:43 am »
pues puede ser error de la ram tambien baja el memtes y se lo pasas es que yo he visto varios equipos que se dan pantallasos raros cuando la ram esta dañada, luego antes que pases cualquier programa al disco busca la forma de ponerlo de esclavo en otra pc y mira si se puede sacar respaldo de la informacion, sino podes utilizar algun programa como easy recovery o tambien el drive rescue es bueno, luego con el cristal disk tambien podes verificar el estado del disco duro si mira sa que hay muchos sectores reasingnados y/o pendientes en el reporte osea 100 o mas ya quiere cambio el disco y rescata la info antes que se muera, tambien puede ser el micro limpialo bien y cambiale la pasta termica, me acabo de acordar que la pc de mi tio como nunca le dio mantenimiento me la dio cuando ya no arrancaba windows y se rreiniciaba luego de verificar y muchas prubas el problema era que el microtrabajo mucho tiempo recalentado y se daño, asi que simplemte le cambie el micro suerte que era un piv de pines de 3.0 y ahi esta todavia dando guerra las piv son guerreras a morir :D
Offline escotom
« Reply #9 on: June 25, 2011, 10:10:28 pm »
Resulta que el disco duro esta bien.. le saque la info y todo, cambien la pasta termica del micro y la ram la cambie, pero me sigue dando el mismo problema. La fuente probe con otra de mayor capacidad y neles sigue dando el mismo problema. Se reinicia o simplemente se queda sin mostrar nada...
Me temo que tendremos que adquirir nuevo equipo porque ya no se que más poder hacer.. Revisando la motherboard no hay sectores dañados o quemados..  x_x x_x Sigo aceptando sugerencias..
Gracias..
Offline gilanrodas
  • What Would Jesus Do?
« Reply #10 on: June 26, 2011, 10:25:40 pm »
Podés hacer dos cosas si ya sacaste tus documentos:
1. Reinstalale el sistema solamente o
2. Si no te funciona pasarle HDD Regenerator, dale un formato de bajo nivel con Kill Disk o similar y ponele sistema nuevamente.
Offline stanlee_2003
« Reply #11 on: June 30, 2011, 09:33:20 am »
Gracias..
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
no tengo ni la mas minima idea de que sea, no tendras algo mas conectado, como unas pci tv u video algo por ahi que este haciendo un mal contacto,, ya limpiaste tambien las ranuras donde se inserta la ram??? la has tenido con OVERCLOCK Y YA quemaste algo,,,  :D :D
Offline escotom
« Reply #12 on: June 30, 2011, 11:10:37 am »
Pues la verdad ya intente de todo y no funciona nada.. Lo último que he pensado es que la motherboard ya dio su vida util.. Gracias a todos por sus comentarios.. :thumbsup:
