Author Topic: Problema de Sobrecalentamiento  (Read 6258 times)
Offline stanlee_1983
Re: Problema de Sobrecalentamiento
« Reply #15 on: December 20, 2011, 08:23:15 am »
4-Pin Fan Header
1 - Ground
2 - +12 V
3 - FAN_TACH
4 - PWM FAN_CONTROL
fuente
http://www.tomshardware.com/forum/299341-30-asus-p8z68-cooler-master-atcs
en este caso, desconozco a que velocidad te funcionara el cooler, pues es de 4 pines, el tercero es para rpm, y el cuarto es un control de pulsos, para hacerlo mas silencioso o para darle mas velocidad, pero de que funciona funciona....
lo que habria que hacer es:
1 desenredar los cablecitos del cooler
2 luego para no inutilizar del todo el conector, solamente pelar los cables correspondientes a 1 y 2, y no cortarlos
3 luego si no tienes alguno de estos o parecido
para no cortar los cables de la fuente o inventarte algo, procederiamos a tomar energia de los molex segun el metodo de tu preferencia o cortas los cables del molex uno negro y el otro amarillo , o le metes algo simulando los pines del dvd rom o del disco para poder sacar energia del molex
para ground y 12 volts respectivamente y los unimos el cable 1 del cooler al negro, y el cable 2 del cooler al amarillo, y lo aislamos de preferencia con cinta aislante.
y listo ya esta,
pero ahora que lo pienso mejor anda a rg nieto y te compras un cooler no pasan de los 4 dls, esta mas barato que hacer este relajo,
Offline escotom
« Reply #16 on: December 20, 2011, 01:00:49 pm »
4-Pin Fan Header
1 - Ground
2 - +12 V
3 - FAN_TACH
4 - PWM FAN_CONTROL
fuente
y listo ya esta,
Muchas gracias, así como me has dicho lo hice y quedo de maravilla.. Gracias...
Fuentes de cuales?? si son fuentes Omega (o cualquier mi$$rda china) no salís de nada!!!!
Comprate una Cooler Master, sino te vas a cagar en más discos duros y puede que hasta en la mobo.
Y sí la fuente que me llevaron es Cooler Master de 600VA. Gracias por el dato.. Hasta ahorita la maquina esta bien y calienta lo normal.. Gracias por su ayuda... Puede cerrar el post..
