Author Topic: Problema de Sobrecalentamiento  (Read 6267 times)
Offline escotom
« on: December 16, 2011, 10:35:07 pm »
Tal y como dice el titulo tengo un equipo que se calienta demasiado  x_x x_x y por lo mismo ya me daño 1 disco duro Sata, la verdad ya cambie fuente, cables y no tengo idea alguna porque se calienta demasiado.
Que sería lo más recomendable ya que de momento no se puede adquirir un nuevo equipo..?
Las caracteristicas:
Mobo Gigabyte P35- DS3L
Intel Core2Duo 2.0Ghz
1 Ram
2 Disco Sata
Lector DVD
Fuente de 500 VA
Agradecería sus conocimientos y sugerencias. Gracias de antemano...  :thumbsup:
Offline stanlee_1983
Re: Problema de Sobrecalentamiento
« Reply #1 on: December 16, 2011, 10:40:11 pm »
pasta termica vencida?
cooler sin funcionar/funcionando a baja velocidad/ mal configurado?
mala ubicacion/ no le llega suficiente aire
ventoleras o no se como se llamen los orificios para que entre el aire tapadas?
overclock demasiado alto?
estas seguro que es calentamiento? temp aproximada en idle y en load? fuente sin suficiente potencia?
usas ups? linea sobrecargada y el ups es el que se apaga?
 :thumbsup:
« Last Edit: December 16, 2011, 10:45:16 pm by stanlee_1983 »
Offline escotom
« Reply #2 on: December 16, 2011, 10:45:39 pm »
Nose si lo últmo este pasando lo anterior en rojo ya lo revise, por eso mismo ya no se que más podría ser..?
« Reply #3 on: December 16, 2011, 10:49:56 pm »
si todo eso esta bien, entonces danos las temp
en idle no debe pasar de 50 y eso que como maximo
y en load maximo 70 digo, pues ya despues de eso
las motherboards traen configuracion para apagarse al llegar a ciertas temps, revisa tu bios, quiza esta muy baja y se apaga al llegar 75, tienen de maximo hasta 90 o 100 pero al llegar ahi si que se te va a quemar el micro, mucho tiempo a esa temperatura.
SINO habra que bajar el overclock.
« Last Edit: December 16, 2011, 10:53:06 pm by stanlee_1983 »
Offline plunplan
« Reply #4 on: December 16, 2011, 10:55:32 pm »
no sera la fuente la que esta dando las nalgas?
Offline escotom
« Reply #5 on: December 16, 2011, 10:56:03 pm »
idle: 42
load: 62
.. Fijate que no se apaga, pero sí, se pone bastante lenta.. y eso que solo programas básicos se manejan en esa maquina..?
En todo caso si es en el bios el problema tendría que volverlo a instalar ?
Offline escotom
« Reply #6 on: December 16, 2011, 10:57:11 pm »
ya la cambie por otra y sigue persistiendo el problema, lo otro que ambas fuentes el ventilador trabaja como que si una turbina fuese.. No se si es normal..? y no baja de esa velocidad..
« Reply #7 on: December 16, 2011, 11:05:13 pm »
pues fijate que tuve ese problema con una maquina pero era porque el OC estaba muy alto y ademas jugando dolphin, siempre estaba trabajando a 100%,,,,
entonces, la maquina no se te apaga, pero te ha dañado el disco duro? si es asi, seguro es el overclock esta demasiado alto y no lo soporta tu motherboard, ((( fuente experiencia propia))),  :sad:
otros sintomas:
el windows se corrompe y no se inicia
da pantallazos azules
posibles soluciones:
bajar un poco el overclock, unos 5 mhz, y ver que tal
revisar si acaso tu motherboard trae la opcion de lock bus par el disco duro, porque el problema en si es que al aumentar el fsb del micro, se aumenta proporcionalmente la del disco duro, si la motherboard no viene ya bloqueada de fabrica o trae para boquearla manualmente, no se puede, yo intente superar eso con una controladora de discos duros pci, pues el pci si estaba bloqueado pero no me sirvio de mucho, en si la motherboard no soportaba tanto fsb..
ADEMAS¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
si solo lo usas para win y office y videos y musica, NO necesitas hacer overclock  :dumb:
« Last Edit: December 16, 2011, 11:08:10 pm by stanlee_1983 »
Offline escotom
« Reply #8 on: December 16, 2011, 11:15:42 pm »
otros sintomas:
Y entonces.. pantalla azul solo que se fuerza el equipo, ejemplo que la gente se impacienta y empieza a darle riata al teclado, de lo contrario no, y si quiero instalar el windows nuevamente, me da problema de disco duro.. no recuerdo el error, pero los disco son nuevos e incluso ya probe con otros y los mismo disco en otras maquinas y trabajan normal..
« Reply #9 on: December 16, 2011, 11:24:02 pm »
recorda tambien que el OC, no solo afecta al micro, tambien a la ram, que te puede estar dando problemas.
DIAGNOSTICO:
TRATAMIENTO:
bajele un poco al overclock
PRONOSTICO
ya no se le va a corromper el Win, ni nada,
Offline obser7er
  • ferg(at)pcpimpz.com
« Reply #10 on: December 16, 2011, 11:37:35 pm »
Por qué dicen y aseguran que es el OC, si ni le han preguntado si el equipo tiene aplicado OC?
Qué C2D es?
Marca y modelo de la fuente?
Decís que se la cambiaste... por una nueva?
info: ferg(at)pcpimpz.com
Offline escotom
« Reply #11 on: December 19, 2011, 08:35:38 pm »
Fijate que me consiguieron una fuente de 600 VA, y da la casualidad que ahora ya no se calienta tanto como antes, se puede decir que más o menos su temperatura 65°-70°, lo insolito es que ahora cuando le quise instalar una tarjeta pci para internet inalambrica no me la reconoce o se queda paralizada la carga de windows..? Ahí ya no se que hacer, y me consiguieron un Fan, acá dejo unas fotos, lo malo que no tengo donde conectarlo y me preguntaba si es posible adaptarlo a uno de los cables de la fuente de poder..
« Reply #12 on: December 19, 2011, 10:01:58 pm »
esa motherboard trae para conectar un fan que dice pwr fan que esta a la par del conector Ide, ya lo tenes ocupado? y si se puede adaptar, pero y la pregunta que te hace obser7er?
le has hecho overclock a la maquina?
Offline escotom
« Reply #13 on: December 19, 2011, 11:10:20 pm »
le deje el que trae por default en el bios y si ya esta ocupado.. por eso decia que si se puede adaptar.. y como hacerlo..
Offline ENIGMAXG2
« Reply #14 on: December 19, 2011, 11:26:31 pm »
Fuentes de cuales?? si son fuentes Omega (o cualquier mi$$rda china) no salís de nada!!!!
Comprate una Cooler Master, sino te vas a cagar en más discos duros y puede que hasta en la mobo.
