Author Topic: Problema memorias kingston hyperx 4gb (2x2) 1066mhz  (Read 4527 times)
Offline Kenkou
« on: June 09, 2010, 05:16:55 pm »
Hola a todos vengo aca con este problema hace poco quise comprarle a un chero 4gb de ram kingston hyperx ddr2 1066mhz 2 x 2 resulta que al encender la pc no iniciaba  mi motherboard es una M2N-Sli deLuxe intente reiniciar la cmos y nada puse 1gb de los que me funcionan mas un dimm de kingston y nada una sola kingston y nada, puse de nuevo mis 2gb de corsair y funciono.. me dice mi hcero que a el si le funciona pero he revisado en foros y algunos han tenido problemas para reconocer estas memorias queria saber is alguien sabe que tipo de problema peude ser suponiendo que funcionan bien
Offline Necrolancer
Re:Problema memorias kingston hyperx 4gb (2x2) 1066mhz
« Reply #1 on: June 09, 2010, 05:20:30 pm »
Actualiza el bios de tu motherboard al mas nuevo...o investiga para ver que version tiene mejor compatibilidad con tus memorias. Tambien mira que esten recibiendo el voltaje adecuado...
Offline Kenkou
« Reply #2 on: June 09, 2010, 05:41:50 pm »
ya tengo la ultima version de la bios 5001 lo del voltaje seria de cambiarlo con las memorias que si funcionan? esque el problema es de que no me da inicio enciendo la pc y nada no hay ni sonido de "pip" aunque tambien puede ser porque aun tengo un procesador demasiado viejo pero pronto pondre un phenom II talvez funcione con eso
« Last Edit: June 09, 2010, 05:43:50 pm by Kenkou »
Offline Necrolancer
« Reply #3 on: June 09, 2010, 05:48:56 pm »
Si, lo harias con las memorias que si funcionan, pero solo para que quede guardado en el bios, nada de estarla usando asi por mas tiempo porque podes arruinarlas. No soy experto en AMD pero al menos en motherboards intel hay mucho conflicto cuando las memorias son de alta velocidad 1066mhz y el procesador apenas tiene un bus de 800. Talvez es un problema similar, ¿alguien que sepa de AMD podria opinar?
Offline Clive Barker
  • A Deeper Silence ever-
    • HightPerfomance (Ventas)
« Reply #4 on: June 09, 2010, 07:10:12 pm »
Que micro estas usando ahorita Kenko?
Offline Kenkou
« Reply #5 on: June 09, 2010, 08:15:32 pm »
ahorita un athlon 64 x2 3800+ y estoy esperando a que me venga un phenom II x4 945
« Reply #6 on: June 09, 2010, 08:25:04 pm »
Es bien común que micros viejos dan problema con memorias 1066Mhz. En AMD es casi habitual que pase. Tuve un micro en AMD que no se llevaba bien con las memorias a 1066mhz. Era un rechazo casi de inmediato, ni me encendia. Otras veces entraba y me daba pantallaso azul, otras se me apagaba de la nada. Las ram y los micros AMD tienen que sincronizar a la perfección sino dan error. Es por la misma arquitectura. No es que no sirvan, aclaro no vaya a ser.
Offline Kenkou
« Reply #7 on: June 09, 2010, 08:49:02 pm »
preguntando por ahi me dijeron de que tengo que cambiar los voltajes a los de la ram en la bios antes de ponerlas osea 2.2V ya que las que ocupo trabajn entre 1.8 y 2.1 creo y quizas pro ahi venga el problema probablemente no se..
Offline Big Boo
« Reply #8 on: June 09, 2010, 08:55:29 pm »
Yyyyyy pero si esta claro en las mobos dice soporte DDR2 1066 ONLY AM2+ osea de los Phenom en adelante.
En SVC desde el 2006 .
Offline Kenkou
« Reply #9 on: June 09, 2010, 09:11:41 pm »
si pero se pueden downlockear a 800 ya cuando tenga mi Phenom II si podre subirlas a 1066mhz pero subiendo voltajes a 2.2 y cambiando latencias
« Reply #10 on: June 09, 2010, 09:15:05 pm »
Se puede en teoria. Pero es inestable... en tu caso según leo ni te encendio lol.
Offline Kenkou
« Reply #11 on: June 10, 2010, 02:41:53 am »
bueno esperare a mi phenom II entonces a ver que pasa y antes de ponerlas cambiare el voltaje en la bios a 1.8 que seria lo ideal para 800mhz sino a 2.2 para 1066mhz
Offline Lugaid
  • his name is Linux
« Reply #12 on: June 10, 2010, 07:19:58 am »
bueno pues segun leo:
Code: [Select]
Memory
Number of Memory Slots 4×240pin
Memory Standard DDR2 800
Maximum Memory Supported 8GB
Channel Supported Dual Channel
Supported CPU
CPU Socket Type AM2
CPU Type Athlon 64 X2 / Athlon 64 FX / Athlon 64
FSB 1000MHz Hyper Transport (2000 MT/s)
tu motherboard no soporta ese tipo de memorias y tampoco va a soportar un Phenom II
Offline Kenkou
« Reply #13 on: June 10, 2010, 09:16:31 am »
Code: [Select]
Memory
Supported CPU
CPU Socket Type AM2
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=szSFtrap7crpBaQE&templete=2
con la nueva bios 5001 si soporta los Phenom II y Athlon II incluso con la bios 1701 pero es mas estable con la 5001 de todas formas ahi resbuscando en foros mucha gente ya tiene phenom II trabajando en esta motherbaord sin ningun problema solo hay que fijarse que sea de 95W ya el phenom II 955 BE o 965 ya no los soporta y con la ram ya cuando cambias a ese tipo de procesador podes usar memorias de hasta 1066mhz en esta misma motherboard.
en la tarde probare cambiarle el voltaje a 1.8V y dejarlas en 800mhz a las kingston a ver que tal
 ST19AG_WGreymon
Ancient Guru
ST19AG_WGreymon's Avatar
Videocard: 2x XFX9800GTX+ SLI
Processor: AMD Phenom II 940BE @3.6
Mainboard: Asus M2N-SLI Deluxe
Memory: 8GB DDR2 1066
Soundcard: X-Fi Xtreme Music/SBS-580
PSU: XIGMATEK NRP-MC751 750w
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=286970&page=16
Offline Kenkou
« Reply #14 on: June 10, 2010, 11:34:06 am »
acabo de probar cambiando el voltaje a 1.8v y nada luego a 2.1v y tampoco nada :S es raro porque las probe en otra pc y si funcionan y en foros hay gente que si las tienen funcionando con la placa m2n-sli deluxe
