Author Topic: Problema overclocking P4  (Read 7864 times)
Offline AleEe
Re: Problema overclocking P4
« Reply #15 on: February 14, 2012, 09:19:30 am »
el procesador es muy compatible ya que es Smithfield igual que los los pentium D de la lista solo que con menos multiplicadores si no fuera compatible no encenderia sigue los pasos que te dije... segun veo tu proce en las caps no tiene los clocks correctos esta 0.6Mhz arriba en el FSB
aunque pertenezcan a la misma familia de procesadores no significa que sean completamente compatibles, sino que el chipset de la placa fue diseñado para soportar y brindar apoyo a ciertos procesadores en especifico, ya sea electricamente, electronicamente, y por medio de otras specs, ahora eso no significa que no lo soporte y no lo puedas usar  porq tu procesador es similar en consumo y en otros detalles a los que soporta oficialmente razon por la cual te permite arrancar la maquina, ahora bien al momento de forzarlo en OC la placa ya no da mas porq simplemente el soporte oficial para los buses del procesador que tienes, el consumo electrico y otras cosas no estan incluidas en la BIOS, quizas actualizando BIOS ya este soportado y no te brinde problema.
Offline Charlie
« Reply #16 on: February 14, 2012, 09:24:26 am »
Esa mobo me a dado muchos dolores de cabeza con ese problema, te explico esa familia en especifico de mobos biostar adolece de algun tipo de problema el cual causa variaciones severas de voltaje que son interpretadas por el mal diseñado BIOS como un intento de overclockin extremo razon por la cual te tira ese mensaje en cada inicio.
Soluciones:
- Si no mantiene la hora y fecha cambia bateria de interna de la mobo.
- Si ya la cambiaste y persiste el problema cambia la pasta termica del micro por una de calidad y mejora lo mas que podas la ventilacion del case, esto incluye instalar al menos un ventilador interno extra en el case, si estan a la altura del micro deben estar sacando aire, si estan en la parte inferior deben estar metiendo aire.
- Conecta la PC a un regulador de voltaje o UPS con regulacion en caso de que no lo estes haciendo.
- Por ultimo y solucion definitiva si todo lo demas falla cambia de mobo pero evita las biostar de ese modelo.
EDIT: Leyendo bien tu caso las cosas apuntan a recalentamiento del micro, asi que lo primordial a probar es cambiar pasta termica y mejorar ventilacion del case.
« Last Edit: February 14, 2012, 09:25:58 am by Charlietwo »
Offline AleEe
« Reply #17 on: February 14, 2012, 09:38:46 am »
Soluciones:
la verdad no es solo un problema de Biostar, a mi me sucede con mi ASUS y es mas un problema de alimentacion del a fuente, en otros casos es dela MOBO O la BIOS, pero a mi me da ese problema cuando hago un OC degenarado xD
Offline g00mba
« Reply #18 on: February 14, 2012, 09:43:12 am »
Acordate que para hacer OC necesitás una fuente decente.
Seguro tenés una de esas china de a cora, probá con otra fuente.
De paso cambiá la pasta térmica del procesador.
Si no podés hacerlo, llevá a que te la revisen, podés terminar haciendo más grande el problema.
mira, boya, antes de hablar grandezas, deberias leer de qué trata el tema, así no venis a parecer puro loco hablando debilidades.
marachito, mira y ya revisaste si hay alguna actualización de bios disponible? eso por fuerza te resetea la bios también. aparte que le puede dar mejor soporte a tu cpu.
Offline AleEe
« Reply #19 on: February 14, 2012, 09:55:27 am »
yo ni loco llevara mi PC a la tienda y les dijera " me falla cuando hago OC" ahi mismo lo sacan de la tienda, el OC anula las garantias de los productos, aunque en si tenes razon la fuente influye en generar un error de OC como el descrito por el comuno
Offline pollocampero
« Reply #20 on: February 14, 2012, 10:01:51 am »
y que paso al fin ?
Offline escotom
« Reply #21 on: February 14, 2012, 10:05:07 am »
Me temo que ya es la motherboard la que no me funciona, agradecería si algunos de ud's tienen una Buena Bonita y Barata, porque la verdad este equipo me ha sacado de apuros y no hay mucha plata como para comprar un nuevo equipo. Gracias a todos y espero alguno me avise pronto porque la verdad la ocupo para estudio. Saludos
Offline escotom
« Reply #22 on: February 14, 2012, 10:07:27 am »
y que paso al fin ?
Realice todo lo citado anteriormente por los comunos y nada sigue el problema, la fuente es una Cooler Master de 450W. Resetee y actualice el bios y nada, la verdad creo y considero que la mother ya dio su vida útil.
Agradecería su fuese de similares especificaciones puesto que tengo una ram de 1Gb DDR2 y el procesador es un P4
« Last Edit: February 14, 2012, 10:09:39 am by escotom »
Offline JCMRACING
  • vasil team
« Reply #23 on: February 14, 2012, 10:12:17 am »
proba con otro microprocesador.. actualiza la bios.. (creo ke no lo has hecho)
Offline escotom
« Reply #24 on: February 14, 2012, 10:31:36 am »
El procesador un chero lo probo en su maquina y funciona normal, no da problemas
