Autor Tema: Problema repitiendo señal  (Leído 10032 veces)
Desconectado Uchija Itachi
« : marzo 25, 2018, 07:02:02 pm »
Buenas noches amigos comunos,
Tengo el siguiente problema, se cuenta con una conexion de 25 MB  en una casa de 2 plantas en la parte de arriba llega la conexion y ahi no hay problema se hacen test de velocidad y marca 20-25 MB, se tiene varios repetidores marca apple en distintas partes de la casa, sin embargo en la primera planta al hacer test de velocidad marca 2-3 MB, sin nada conectado, ya se trato de cambiar aparatos y lo mismo.
Mi pregunta viene en si tienen experiencia en este tema y en equipos los cuales puedan repetir señales aun cuando se tiene un plafon de por medio.
Desconectado el-mago
Re:Problema repitiendo señal
« Respuesta #1 : marzo 25, 2018, 08:18:17 pm »
seria bueno revisar las especificaciones de los aparatos repetidores
« Respuesta #2 : marzo 25, 2018, 08:21:46 pm »
Los repetidores de rango inalambricos solo funcionan de forma efectiva en donde la señal que llega al repetidor es buena. Si tenes un plafón de por medio te va a hacer pedazos la señal SIEMPRE.
¿La solución? Comprá cable UTP y sacá un cable de conexión desde el router de la segunda planta hasta un router en la primera planta.
Nosotros teníamos este problema en la casa donde alquilamos un local, que nunca encontraban a donde poner el router. Todo se arregló poniendo un router por planta y conectándolos vía cable Ethernet.
De nuevo: un repetidor solo puede ampliar el rango en donde el repetidor tiene buena señal. Si el repetidor no tiene buena señal no van a lograr nada.
« Respuesta #3 : marzo 26, 2018, 10:30:37 am »
Excelente, gracias, ahora mi pregunta es, que equipo podrias recomendar que pueda funcionar bien en toda la planta de abajo?
« Respuesta #4 : marzo 26, 2018, 10:37:30 am »
De lo mejorcito que venden acá son los Linksys, el precio anda abajo de los $150. El cable UTP es barato ($1 el metro), ahí que tanto vayas a gastar depende de si queres que la instalacion se vea bonita o no, la canaleta blanca que tiene como 2.5m igual anda por los $3 jejeje
Desconectado EltalIvan
« Respuesta #5 : marzo 26, 2018, 10:43:22 am »
Tengo una duda y para no abrir otro tema.
En la casa esta el router de claro y la pc que uso esta mas alejado, con wifi para navegar no da problema pero para juegos en linea la latencia es muy alta. hay alguna sugerencia como se podria mejorar sin mover la pc a tenerlo a la par de router  :azn:
(õxõ)
(v.v)
 J  L
« Respuesta #6 : marzo 26, 2018, 10:48:52 am »
Tengo la disponibilidad de poder mandarlo a pedir afuera del pais, ya me gustaria dejar algo bueno para que dure y no me de tantos problemas.
Desconectado erodri
« Respuesta #7 : marzo 26, 2018, 11:10:48 am »
http://10mejores.net/mejores-router-wifi/ <--- aqui tenes donde poder analizar que se ajusta  a lo que necesitas ya que esta bien explicado y que contas con la posibilidad de traerlo hay te dejo
Desconectado BlackDahlia
« Respuesta #8 : marzo 26, 2018, 12:34:33 pm »
Como ya te dijeron lo mejor es hacer cableado un UTP y asunto solucionado, y en cuanto a los Router podes encontrar bastante variedad acá en el país, sólo hay que saber donde buscar, sería de ver en intcomex por ejemplo que solución dan en cuanto a equipo, los TP link son buenos, los Linksys ahora pertenecen a Cisco por lo tanto son excelentes, de por sí antes eran buenos,  aunque tampoco necesitar comprar tremendo router caro para hacer funcionar bien esa onda en un hogar, pero allá vos man, cualquier cosa que necesites trabajo de instalaciones de ese tipo
« Respuesta #9 : marzo 26, 2018, 04:29:49 pm »
Para jugar en linea debes de conectarla con cable, con Wi-Fi te va a dar demasiada latencia, en un no no.
Desconectado Neckjckz
« Respuesta #10 : marzo 27, 2018, 11:37:17 pm »
Exacto, para jugar en linea conectalo por Ethernet, un cable Cat 6E si no esta muy lejos del router podes comprarlos ya hechos en Freund.
Y para la planta de abajo si sólo vas a repetir señal no necesitas mucho, podrías comprarte un Nexxt y lo controlas desde una App para tu celular, en relación precio calidad te pueden salir súper bien.
Yo tengo el Nebula 1200Ac ya llevo mas del año con el y sin problemas aun, me salio como por $70.
Sent from my LG-H871 using Tapatalk
Desconectado Voodoo
  • -*- vieuxMembeR -*-
« Respuesta #11 : marzo 28, 2018, 09:12:33 am »
Ethernet.
Concuerdo con rio, en la casa de mi hermano hay un plafón como de 30 cm de espesor,
lo único con lo que logramos un performance respetable en la segunda planta fue puentear
con UTP Cat6 para exteriores.
Ese lo compramos en una venta de equipos de red que está sobre la Av. Olímpica,
el cable es duro como el hambre y trae gel adentro del blindaje para aislar aun mas la señal.
Depende, yo juego Combat Arms conectado por Wi-Fi y no me da problema, la fuente de la latencia debe ser otra.
Además, en navegación es difícil notar la latencia por la manera en que los paquetes TCP se corrigen.
Desconectado rdoggsv
« Respuesta #12 : marzo 28, 2018, 02:30:11 pm »
Master, como te dicen lo más recomendable es cablear si tenes la posibilidad de hacerlo. Si el router principal te lo dejaron cerca de una ventana inclusive podes pasar el cable por el exterior de la casa y meterlo por otra ventana en la planta de abajo y es la solución más practica y que brinda los mejores resultados.
Otra opción es que compres de los repetidores que van por la energía electica, como solo estás intentando conseguir 30 Megas te funcionan bastante bien, está sería una opción en el caso de que tirar el cable se te haga muy dificil. Podes encontrar varios con buen rating en Amazon Amazon Powerline Adapters
Cuando preguntas que equipos se te recomiendan pues depende en realidad de lo que andas buscando. Las caracteristicas que te interesan y cuanto queres gastar.
Una opción que yo siempre recomiendo y sobre todo para las personas que tienen la capacidad economica y la posibiliad de traer de USA los productos son los Orbi de Netgear, en la opción de 3 para cubrir hasta 5,000 sqf que se conoce como RBK33 Orbi Netgear RBK33
En esa opción trae 1 router y 2 satelites addon, que son bien pero bien fáciles de configurar. Estos equipos son de la nueva tendencia que se conoce como Mesh en donde el principal (router) es capaz de hacer que tu dispositivo se mueva al equipo del que tiene mejor cobertura y no lo deja a decisión de tu dispositivo. Podrías tirar el cable de el modem del proveedor hacía el router principal de Orbi en la planta baja, y luego poner los satelites en las zonas que tenes poca cobertura, y la aplicación del teléfono te ayuda a posicionarlos mejor. Eso si que vas a gastar como 300$ de entrada, pero a la larga te vas a sentir feliz de haberlo hecho porque si tu casa es grande igual vas a necesitar estar comprando equipos de diferentes marcas, y si no es una red mesh dejas a tu computadora o teléfono la decisión de a cual Access Point/ Router conectarse y no siempre toman la mejor decisión  :yao_ming:
Ahora bien si tu unica complicación es el plafon pero la casa ya en tamaño de cada planta no es muy grande, podes dejar arriba el modem/router del proveedor y abajo poner otro access point. Ya en eso solo esta de que compres de las margas buenas reconocidas y no hay mucha perdida, tipo Netgear, Asus, Linksys y hasta TP Link.
Si compras router en lugar de access point, tenes que elegir quién va a llevar el DHCP si el del ISP o el nuevo que compraste, tenes que hacer un par de configuraciones manuales como ver que no ocupen la misma red LAN, o que usen el mismo SSID, y desactivar el router y dejarlo como access point o cosas así, pero nada del otro mundo que aquí no te podemos guiar.
Desconectado armwawe
« Respuesta #13 : marzo 28, 2018, 03:29:50 pm »
Alguien sabra si este repetidor Xiaomi es recomendable?
https://www.gearbest.com/network-cards/pp_607560.html
chupapi
Desconectado Voodoo
« Respuesta #14 : marzo 28, 2018, 03:50:53 pm »
Preguntale al Comuno Chelesoft, el trae de esos
