Author Topic: Problema: Se me apaga el PC  (Read 2486 times)
ElGuapo_sv
« on: March 24, 2008, 03:14:43 pm »
hola a todos, pues tengo el siguiente problema y quisiera escuchar la opinion de ustedes.
Como el tema lo dice, se me apaga el pc, de un solo, No pantalla azul, No mensajes, No ruidos, simplemente se me apaga como si se fuera la energia electrica; a veces es cuando la acabo de encender, a veces mientras carga el SO, a veces al los 5 minutos, a veces no se apaga, pero si es muy a menudo que me sucede.
que puedo hacer?
PS: ya le cambie fuente por una de 550w, y ademas le he quitado los coolers que yo le habia agregado.
- ya probe las memorias
- el HD esta bien conectado
- y definitivamente no es problema del ups, comprobado.
les agradezco desde ya todas sus sugerencias son bienvenidas.
Offline Rocool
  • Mi vocho
Re: Problema: Se me apaga el PC
« Reply #1 on: March 24, 2008, 03:18:03 pm »
a mi me sucedio eso y era por que el cooler del micro estaba mal puesto y por eso se apagaba es una protcion q tienen para no kemarse revisa en el bios la temperatura del micro y veras
Si intentas que tus sistemas sean a prueba de tontos, siempre habra otro tonto mas ingenioso que tu
Offline ameyalli
  • Mocentlalia!!!!!!!!!!!!!
« Reply #2 on: March 24, 2008, 03:19:43 pm »
si eso es lo mismo q te hiba a decir q revizes el heatsink deal cpu haber q ondas y a que grado esta la temp normalmente tiene q estar dentro q 40C a 60C algo asi  pero eso suena como si el cpu se te esta calentando mucho eh
ElGuapo_sv
« Reply #3 on: March 24, 2008, 03:20:50 pm »
pues si, ya me percate de eso, y esta todo bien, es mas la temperatura anda entre los 39c y 44 c
Offline tc1421
« Reply #4 on: March 24, 2008, 03:30:02 pm »
A mi me paso algo similar con una PIII cuando removi las memorias y las volvi a colocar a los 3 o 4 minutos de estar encendida se me apagaba sola.
lo que yo hice:
quite las memorias de nuevo y limpie las ranuras y las memorias con limpiador de contactos
las volvia a colocar en las ranuras y santo remedio hasta este dia no se ha vuelto a apagar
moraleja.
el polvo en las ranuras de memoria afecta el rendimiento de la PC
Offline Rocool
  • Mi vocho
« Reply #5 on: March 24, 2008, 03:49:14 pm »
tenelo  en  harware monitor para ver si va aumentando la temperatura unos 5 minutos (lo q decis q se tarda en apagarce)
ElGuapo_sv
« Reply #6 on: March 24, 2008, 03:51:57 pm »
esque, no es a un tiempo especifico a veces todo el dia puede funcionar bien, a veces nisiquiera carga el sistema... y no la temperatura no aumenta
Offline ameyalli
« Reply #7 on: March 24, 2008, 04:32:47 pm »
okaaaaay okaaaaaay lol bueno bueno yo todavia sigo de necio q a lo mejor es el heatsink, pero bien.
Entonces hace esto:
cambia de ram si podes o quitarlas y fijate si estan bien o si estan sucias.
el heatsink del cpu, q no este blockiado o este sucio.
remove el disco duro y corre un livecd de linux como knoppix o ubuntu.
cuando corras el livecd corre el memtest para el ram haber q ondas detodos modos si es bad ram Linux puede mappiar el ram y trabajar con el ram q este bueno.
Y si no pues entonces tendras q remover todos los pci cartas q tengas haber si es una de ellas q te este molestando como el network card, carta de sonido, el modem, etc... si no pues el fuente ya lo cambiastes si pero a vezes podes comprar uno q te salga malo.
y si despues de eso  no da nada entonces sera q quizas el cpu este malo y tendras q cambiar cpu.
ElGuapo_sv
« Reply #8 on: March 24, 2008, 04:58:21 pm »
pues lo que removi fueron todos los coolers, y la tarjeta de sonido, y hasta ahorita lleva una hora y quince minutos que no se apaga sola.
Offline wolverine5000
« Reply #9 on: March 24, 2008, 06:37:40 pm »
Hace una cosa... deberias de ir probando componente por componente...
Dejala por un tiempo con 1 memoria, si funciona probas la otra, probala sin tarjeta de video, etc, etc.
Ahora vi un caso similar pero solo se encendia por 3 segundos y luego se apagaba(el disco duro estaba quemado).
Salu2
