Author Topic: Problemas con LCD de Presario V3000  (Read 5330 times)
Offline ezrichard01
« on: May 07, 2011, 12:54:50 pm »
Un saludo para todos.
Vengo a pedirles su consejo, sucede que estoy reparando una Compaq presario, la cual tiene un problema con el video, simplemente la pantalla no encendia, asi que procedi a probarla con un monitor CTR y si funciona el video.
Desarme hasta llegar a desmontar la LCD y me di cuenta que tiene quemado un chip
Mande a pedir la LCD nueva segun su modelo, la instale correctamente y encaja perfectamente, ahora cuando encendi la laptop lo unico que me da son los colores azul, verde, rojo y blanco; mientras la computadora inicia correctamente y carga el sistema operativo.
Ahora si intento conectar el monitor CTR no da video, sino hasta desconectar la LCD y reiniciar la laptop, es entonces cuando el monitor CTR si da video.
Por favor aconsejenme que es lo que tengo que hacer, o cual seria una posible solucion.
Por favor no mencionen la palabra reballing  :cry:
« Last Edit: May 07, 2011, 01:54:24 pm by ezrichard01 »
Offline ezrichard01
Re: Problemas con LCD de Presario V3000
« Reply #1 on: May 07, 2011, 01:55:17 pm »
perdon por el bump  :phew: pero le agregue imagenes para que tengan una mejor idea del problema que tengo.
Offline ENIGMAXG2
« Reply #2 on: May 07, 2011, 03:29:27 pm »
Pues nada, a comprar la pantalla de alguna de esas que se haya quemado de otra parte (generalmente a esas se les quema el chip de video, no el LCD, así que deberías poder encontrar repuesto)
Lógicamente esa PC tiene una disipación de calor pésima y tarde o temprano terminará jodiéndose otra cosa.
Offline Necrolancer
« Reply #3 on: May 07, 2011, 03:43:26 pm »
Ese sintoma que tenes con la pantalla nueva es un sintoma de ribbon mal conectado, limpia todo con cuidado con contact cleaner luego espera que seque y asegurate que todo este 100% bien conectado...
Offline ezrichard01
« Reply #4 on: May 07, 2011, 04:31:00 pm »
10-4 eso voy a hacer ahorita, me parece logico.
Lo estoy haciendo con LCD nueva.
Offline ezrichard01
« Reply #5 on: May 08, 2011, 07:34:58 am »
Segui el consejo de limpiar los contactos y no funciono, sigue igual. Noto que el cable de coneccion entre la MB y la LCD tiene tirro y algunos cables estan expuestos.
Me gustaria algun consejo de los sabios del hardware, yo no tengo mucha experiencia en el cambio de este tipo de partes y estoy seguro que a mas de alguno de ustedes le ha sucedido el mismo problema, y me seria de gran ayuda que me dijeran como solucionaron este problema.
Problema:
La LCD queda marcando los colores rojo, azul, verde y blanco al encender la laptop, mientras la computadora inicia normalmente.
Offline Jarthur
  • SVC Old Member.
« Reply #6 on: May 08, 2011, 12:50:54 pm »
Juelacha, se ve en tus fotos un chip como quemado. Dudo que sin cambiar ese chip podas hacer algo.
Tech Chat SV Community.
Offline ezrichard01
« Reply #7 on: May 08, 2011, 01:13:34 pm »
No, el chip que esta quemado alli es de la LCD viejita, ya compre una LCD nueva de paquete, y a la hora de conectarla presenta el problema de que solo da los colores rojo, azul, verde y blanco.  :sad: por eso pregunto que significa los colores, o que puedo hacer para solucionarlo.
Offline Jarthur
  • SVC Old Member.
« Reply #8 on: May 08, 2011, 01:41:19 pm »
Ah!
Es un alivio, pero no me ha tocado cambiar pantallas. No se que significa. (googleaste lo de los colores por si acaso?)
Offline ezrichard01
« Reply #9 on: May 08, 2011, 02:48:55 pm »
Ah!
Pues...... si, encontre este enlace: http://www.daniweb.com/hardware-and-software/pc-hardware/monitors-displays-and-video-cards/threads/174590
Pero como alli mismo dice, es algo que no quiero escuchar XD
Lo que yo pretendo haciendo la consulta con ustedes es ver si existe una manera de solucionarlo, o ya si de plano no tiene solucion mas que con un cambio de chibolero de estaño  :p
makiaveluz
« Reply #10 on: May 18, 2011, 09:54:41 pm »
revisa si se le puede cambiar el inverter al display con el que tenia el otro lcd porque parece que si recibe poder de la laptop pero no senal de video. Veo que estas encendiendo la laptop con la pantalla sin armarla de nuevo, sino es asi, solo con el lcd y el cable del LCD conectado si te sirve y no estas siguiendo algun manual mira aca en la pag. 145
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01035667.pdf
No creo que necesite reballing eso solo si fuera el chip de nvidia, muchos encontraron solucion con esto de hecho he visto y "encendido" sin abrir las laptos calentandolas... mas info aca. Para los que tienen un problema similar con el chip nvidia ver el link.
http://ghipeli.blogspot.com/2009/02/blog-post.html
Offline Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
« Reply #11 on: May 18, 2011, 09:59:23 pm »
la pregunta de los 100000 millones es... "estas seguro que esa pantalla que te mandaron es la correcta" y si la respuesta es SI... ya probaste si esa pantalla funciona? que este nueva de paquete no es garantia que este buena mas si vino por correo o maleta  no_no
Offline ericks
« Reply #12 on: May 19, 2011, 08:38:34 am »
como trabaja normal con un monitor conectado hay que mirar como se le quemo el ese chip a la pantalla hay que buscar la causa, entonces hay que verificar que tanto la cincha de señal de video como el cable de energia este sacando los valores correctos, esto lo hace el electronico con el diagrama porque el problema pudo haber venido desde la mobo a la pantalla seria 1 medir que saque los valores correctos 2revisar la mobo 3 probar si se puede reparar y resoldar la pantalla anterior, mira yo primero que haria es lo que hiciera es conseguir el flip de video y probar saludos
