Autor Tema: Problemas con LG DVD-RAM SuperMulti GSA-2166D!  (Leído 5419 veces)
Sir.William
« : agosto 11, 2007, 05:24:00 pm »
Saludos a todos, compre una quemador externo de DVD, que incluso tiene tecnologia LightScribe, el modelo es el GSA-2166D. resulta q ahora no me quema dvds solamente cds, creo q es un problema de firmware pero ya tiene el ultimo, quisiera saber si alguien mas tiene el mismo problema y si lo soluciono.
gracias
Desconectado rcguillen
Re: Problemas con LG DVD-RAM SuperMulti GSA-2166D!
« Respuesta #1 : agosto 11, 2007, 05:48:10 pm »
Te da algun error al querer quemar algun DVD?
has intentado quemar con algun otro software? con q lo haces ahorita?
Sera problema de proteccion de los DVD?
has intentado con diferentes DVD (+r y -r) podria ser q tu unidad de DVD no soporte el tipo de dvd en blanco q usas marca o tecnologia
Recien comprado funcionaba bien?
Probala en otra maquina para ver q tal funciona
Puedes probar con quitarlo (de administrador de dispositivos) reiniciar y dejar q windows te lo instale nuevamente y probar
-:Rcguillen-NoMercy:-
Desconectado Snipe
« Respuesta #2 : agosto 11, 2007, 08:01:44 pm »
Comenzá usándolo en otra computadora y nos comentás qué tal.
Sir.William
« Respuesta #3 : agosto 12, 2007, 11:59:06 am »
NO me quema ningun DVD en general, tampoco lee dvds originales (aunque sean multiregion).
Se supone q deberia quemar de todo por ser SuperMulti DVD+/-Writer (o al menos eso dice el Nero Info Tool)
Ya probe de todo, cambiarlo de maquina, desinstalarlo, actualizarle el firmware, utilizar otros discos, otros programas (k3b,nero,alcohol,poweriso,etc) y nada funciona, cuando lo compre si funcionaba.
Lo q estaba leyendo es q estos aparatos tienen dos lasers uno para cds y otro para dvd, posiblemente el de dd se haya descalibrado, Pregunta: Alguien sabe como arreglar este problema en este caso?
Gracias  :phew:
Desconectado Snipe
« Respuesta #4 : agosto 12, 2007, 01:59:40 pm »
Llevándolo por la garantí y que te den uno nuevo es la mejor opción...
tenés garantía?
Desconectado Mad Max™
  • The Road Warrior
« Respuesta #5 : agosto 12, 2007, 02:08:45 pm »
la otra es comprar uno nuevo, a mi me fue igual pero con otra marca, los mismos síntomas
según vi es un quemador externo, comprate uno interno, destapas tu quemador y cambias la unidad, para ahorrar un poquito
Sir.William
« Respuesta #6 : agosto 12, 2007, 02:41:39 pm »
Creo q me tocara esa solución: comprar uno nuevo, pero no lo hare en las tiendas de aca, mejor lo mando a traer!
Cuidado con lo que compran en Solare Computer!, solo dan garantias de 30 dias!
Como consejo para tod@s:
TENGAN CUIDADO CON LO QUE COMPRAN, NO CONFIEN EN LAS GARANTIAS DE 30 DIAS, PIDAN MAS Y SI NO SE LAS DAN NO COMPREN PORQ LES PUEDE PASAR LO Q A MI ME PASO.
 :hammer:
Desconectado JED57
« Respuesta #7 : agosto 12, 2007, 04:01:47 pm »
Que Hijos de la P#t@, 30 dias de garantia  :angry2:
En fin ni modo... solo una pregunta, cuantos discos quemaste con el DVD-RW, y de que marca sueles utilizar?
Sir.William
« Respuesta #8 : agosto 12, 2007, 04:05:17 pm »
Para ser exacto no tengo la cuenta pero si se q no fueron ni 50 DVDs, ahorita solo me quema cds, los que queme fueron IMATION y MEMOREX c/Lightscribe nada mas.  :-/
Desconectado JED57
« Respuesta #9 : agosto 12, 2007, 04:09:46 pm »
Que zhit entonces... yo arruine un DVD-RW lite on pero por quemar dvds de marca basura  :tick:
La verdad esos quemadores LG que estan trayendo si se ven cacasisimos  x_x
Creo que hay que evitarlos
Sir.William
« Respuesta #10 : agosto 12, 2007, 05:12:28 pm »
Les recomiendo q antes de comprar checken el modelo q les ofrecen y se vayan a la pagina del fabricante para ver si no es un modelo discontinuado!. A mi me paso eso, despues q lo compre me fui a la pagina de LG y sorpresa: no aparecia ya dentro de los productos de LG.
Hace poco fui a cotizar una nueva unidad, para variar, solo encontre LG, SAMSUNG y LITE ON, a $42-$45, pero hay un pequeño detalle: todas las unidades que encontre vienen como OEM, es decir, fuera de la caja, solo en una bolsita plastik, CUIDADO con ese detalle, pueden venir don defectos.
Bueno, gracias por todo, si alguien averigua algo adicional por favor postee.  :drinks:
Desconectado JED57
« Respuesta #11 : agosto 12, 2007, 05:20:23 pm »
OEM, no significa que sean malos, sino que simplemete son mas baratos por que no traen caja y demas
OEM (abreviatura del inglés Original Equipment Manufacturer, en español sería Fabricante Original de Equipo). Empresas o personas que adquieren dispositivos al por mayor para ensamblar computadoras o equipos de forma personalizada que presentan con su propio nombre.
Hardware OEM
Se diferencia de las versiones retail en que carece de envoltorio colorido, accesorios como cables/tornillos o no incluyen software. Muchos fabricantes de hardware industrial ofrecen esta opción para que los clientes integren los equipos en sus propios envoltorios, cajas o sistemas.
También se le llama al hardware que es nuevo pero ha sido sacado de su envase original para ser expuesto en stands de venta y que luego de finalizadas las promociones o eventos estas piezas se venden como productos oem ya que sus envoltorios originales están en mal estado.
En fin la verdad que con las empresas distrubuidoras de aqui ya no se que recomendar
Sir.William
« Respuesta #12 : agosto 12, 2007, 05:21:31 pm »
sorry, me confundi!  :phew:
