Author Topic: Problemas con MB MSI g41-p21 y memo DDR3 1333 1gb  (Read 8064 times)
Offline Jimbo
  • Groove street 4 life nigga
« on: May 20, 2011, 09:22:10 pm »
 :huh: wuenas mis hermanos utaaaa les pido de su ayuda hace unos dias me mandaron una MB g41-p21 MSI y una ram 1gb DDR3 value ram a 1333 mhz pero supuestamente esta mb solo soporta 1333 pero con OC, armarla y todo no enciende como que no hubiera paso de corriente  :sad:  el cooler del micro solo se mueve unos cms y ya no se mueve y la fuente solo hace un bzz se prueban 2 fuentes de 800 watts y una de 650 watts pero no jala creen k sera problema con la frecuencia de la ram k es de 1333 puros o la MB ia las dio  :cry: ??? espero sus respuesta y opiniones salu2 mis hermano  :drinks:
Offline Fanboy
Re: Problemas con MB MSI g41-p21 y memo DDR3 1333 1gb
« Reply #1 on: May 20, 2011, 09:32:12 pm »
Revisa si conectaste el cable de 8 pines (o 4 ..........), revisa haber conectado bien los headers de la motherboard (con los que encendes la mobo ps), revisa en el manual si hay algun orden especifico para colocar la ram (algunas veces son algo pidiches las motherboards), revisa si conectaste el ventilador del micro al PWM (4 pines), revisa si el cooler esta bien puesto, intenta iniciar la maquina sin la tarjeta de video.
The_One
« Reply #2 on: May 20, 2011, 09:36:48 pm »
Pues segun las especificaciones la MoBo soporta DDR3 pero hasta 1066 no 1333, quizas te confundistes con el bus del micro que si soporta 1333
Offline plunplan
« Reply #3 on: May 20, 2011, 09:39:42 pm »
pero no deberia de haber problema, que revise en el BIOS a ver como estan seteadas las RAM
The_One
« Reply #4 on: May 20, 2011, 09:41:42 pm »
Eso tambien pudiera ser, deberias de chequear la bios o si es posible una actualizacion seria buena
Offline Fanboy
« Reply #5 on: May 20, 2011, 09:43:47 pm »
como va a hacer eso si no enciende la maquina?  :rofl: :rofl:
Offline plunplan
« Reply #6 on: May 20, 2011, 09:45:04 pm »
pwned XD bueno, que pruebe otras RAMs entonces para descartar que sea por culpa de ellas
The_One
« Reply #7 on: May 20, 2011, 09:50:03 pm »
hahaha fail
X2 o sino que resetee la bios y pruebe con otras rams u otro micro
Offline Jimbo
« Reply #8 on: May 20, 2011, 09:52:23 pm »
 :thumbsup: hey gracias mis hermanos x la ayuda  :D  pos si men ia conecte todos los conectores a la mobo la de 4 pines y la de 24 pines y nada tambien el conector del cpu fan tambien el micro uno de los micros esta nuevo se prueban en otra mobo y si funcionan ambos conecta la memo en la slot 1 y en el 2 y nada men a un inicio pense que seria alguna actualizacion faltante pero si ni imagen me da pos supuestamente en el manual y en la pagina dice que soporta DDR3 a 1333 pero en O.C coso muy distinto a los 1333 puros ia intente buscar DDR3 de 1066 para no botar la mobo pero hay alguna idea de como conseguirlas??? y como probar tambien la mobo pa saber si esta wuena???
Offline Fanboy
« Reply #9 on: May 20, 2011, 10:01:11 pm »
intenta sin la tarjeta de video. La ram no es problema si es de 1333, ella solita se hace downclock....
EDIT: NO SE POR QUE, leí que tenia una 6850  :shockd: dam tengo que dormir  :rofl:
« Last Edit: May 20, 2011, 10:17:21 pm by Fanboy »
Offline pollocampero
« Reply #10 on: May 20, 2011, 10:12:28 pm »
es tarjeta de video integrada o no ? remove la bateria de el BIOS por 1 minuto asi los reseteas pero (en mi opinion) creo que es problema de Motherboard  :thumbsup: suerte
Offline Jimbo
« Reply #11 on: May 20, 2011, 10:17:29 pm »
pos la tarjeta seria la intregada no e probado la independiente aun  :phew: ia le quita la bateria pero aun asi no jala, y como dice este chamacon fanboy awue ella solo ya hubiera hecho el clockdown pero ni eso  :sorry: uta con solo que no este jodida la mobo me conformo  :sur:.......
Offline Fanboy
« Reply #12 on: May 20, 2011, 10:18:32 pm »
no habrá sido que doblaste algun pin del socket cuando pusiste el micro?
Offline Demark-Komex
  • -_-!
    • SVTeAM
« Reply #13 on: May 20, 2011, 10:25:40 pm »
seria de ver como esta montado la mobo en el case y  esta esta haciendo corto por eso no ensiende... me poso una ves ustedes saben cuando enpiesa arma pc hay veses no ponde los soportes
revisa que este bien el micro y probala solo con disco y memorias aun que la memos aun que sean de alto mhz siempre funciono  lo que si no se puede solucionar es que sean 533 y la minima de la mobo sea 800 ahi si no funcionaria
revia bien y ponele los soportes puee que est  haciendo corto y por eso no enciende
Offline Jimbo
« Reply #14 on: May 20, 2011, 10:29:20 pm »
 :D pos no tiene ningun pin doblado eso me paso una vez con otra mobo pero nada men creen k lo mas probable sea x el bus de la memo??? o murio la MOBO ahhhh tambien pense k era eso k se iva a tierra y x eso hacia corto pero aun la prueba fuera del case y dentro siempre con cuidado pero ule  :shock: !!!!!
