Autor Tema: ¿Que recomiendan para bajar la temperatura de mi pc?  (Leído 6952 veces)
Desconectado EltalIvan
« : marzo 29, 2015, 07:11:39 pm »
Como me recomendaron mejor cree el tema.
¿Que es mejor cambiar para bajar algo la temperatura de microprocesador?
Actualmete tengo un i5-4570 (sin K) y tengo un case generico algo pequeño y el cooler stock que trae la caja del intel, jugando el bf3 he notado con Hardware Monitor que la temperatura del micro sube a 80°  :shock: la tarjeta de video 750ti me marca 60°, que recomendarian ¿comprar un case mas espacioso o un cooler master tx4 o similares? actualmente solo tengo dinero para comprar una de esas cosas.
PD1: la pasta termica tiene menos de un mes que la cambie.
Me comentaron por mp de usar pasta termica de $20, tener 6 ventiladores sacando aire caliente, usar un carsair h100i o un Coolermaster V8, nique fuera a hacer un OC a tarjeta y micro  :dumb: , solo quiero por el momento bajar algo la  temperatura, ya que tener temperatura arriba de 80° acorta la vida de los componentes.
Algo asi seria la distribucion actual de mi case
El ventilador de 80mm con el de 40mm( no se si es esta medida, solo se que es mas pequeño que el de 80mm) meten aire y el de 120mm saca aire, el de 80mm le manda aire directo al cooler intel.
Por el momento de las opciones que me permite mi dinero es ya sea cambiar de case o comprarme un cooler mejor que el stock o si tienen una recomendacion de como mejorar la temperatura se los agradesco.
PD2:
Me parese buena idea, pero esteticamente no se ve tan bien, y como no tengo un ventilador de esos igual tendria que gastar en comprarlo  :-/ y para ese gasto mejor compro un case o un cooler mejor que el stock de intel.
PD3:
Esto me marca segun 2 dias que he monitoriado las temperaturas.
(õxõ)
(v.v)
 J  L
Desconectado snake of persia
Re:¿Que recomiendan para bajar la temperatura de mi pc?
« Respuesta #1 : marzo 29, 2015, 07:29:22 pm »
la temperatura de la vga no anda tan mal, deberías cotizarte un cooler barato no se si todavía venden tx3 yo tengo uno y me parece muy bueno aun que mi procesador es un AMD, de ahi agregar ventiladores al case tanto como de entrada de aire como salida del mismo
Desconectado ozzy999666
« Respuesta #2 : marzo 29, 2015, 10:58:08 pm »
huuuuu pues si te cabe en el case que tengas podrías probar un mejor disipador con un fansito mas grande, sino el case pienso que estaría bien, a fin de cuentas no podes tener tanto ventilador en un case pequeño.
PD: Me inclino mas por un mejor disipador :)
« Respuesta #3 : marzo 30, 2015, 06:56:22 am »
El problema es que ahora a los case genérico tienen la tendencia a hacerlos chiquitos (tengo un par de cases genéricos de los viejitos y son bien espaciosos), todo lo tienes mas cerca, fuente, disco duro, quemador, procesador, etc. Y a eso sumale que no tienen buena ventilación.
Yo que tu, primero compra un case grande y un par de fans para meter y sacar aire, luego en un futuro le pones un fan al procesador.
Te lo digo de experiencia, yo antes tenia un phenom2 y no tenia ningún problema con temperaturas. Tenia el CM Elite 430.
Enviado desde mi M4TEL SS990
Desconectado mariobro
« Respuesta #4 : marzo 30, 2015, 07:34:03 am »
buenos dias hablando de case pues que opinan de este......yo no se mucho pero es generico no ? y vale 80 bolas como que con ese pisto se compra algo mejor de marca ?
« Respuesta #5 : marzo 30, 2015, 08:40:34 am »
Antes de cambiar de case comprate un buen disipador. Los corsair H55 y demas vainas cooler master "liquidos" son bastante buenos por el precio, te puede sonar unos 60-70$ pero ya no te vas a preocupar por temperaturas, aun en ese case generico con mal flujo de aire .
« Respuesta #6 : marzo 30, 2015, 09:03:35 am »
sería bueno que mencionaras cuanto tienes disponible para gastar, has mencionado que solo vas a comprar una de dos cosas, pero cuanto tienes de $$$?
« Respuesta #7 : marzo 30, 2015, 10:10:58 am »
Xtech es una chinatada y los accesorios que ves ahi son de corta duracion, le paso al comuno pollo que contaba que luego de un corto tiempo, raton teclado y demas fueron fallando.
CyP a traido algunos cases interesantes:
www.facebook.com/photo.php?fbid=892266790830188&set=a.104932602896948.3676.100001406269580&type=3&theater
Y en KPC han traido algunos interesantes de la marca silverstone:
http://www.kpchardware.com/index.php?id_product=51&controller=product
« Respuesta #8 : marzo 30, 2015, 10:28:52 am »
Mejor disipador y mas fans  :thumbsup:
Tambiem podría funcionar refrescarla un poco  :yao_ming:
Desconectado WARL@CK
« Respuesta #9 : marzo 30, 2015, 10:51:51 am »
Se ve interesante ese CASE que sugieres,
http://www.coolermaster.com/case/mid-tower/n400/
« Respuesta #10 : marzo 30, 2015, 11:24:09 am »
Dinero tengo actualmete $60  :sorry:
se ve bonito ese de $80 ¿Hasta el case se arruina de tan chafa que es?
(õxõ)
(v.v)
 J  L
« Respuesta #11 : marzo 30, 2015, 11:25:50 am »
generalmente son laton y cualquier rayon se oxida bien luego
« Respuesta #12 : marzo 30, 2015, 11:51:15 am »
Como ya te dijo g00mba una diferencia notable es que la mayoria de cases de marcas reconocidas son de chapa de acero mientras lo baratos genericos son de laton.
Por otra parte viendo como tenes configurada la ventilacion de tu case y si tus recursos son limitados yo te recomiendo que compres un CPU cooler en lugar de un case.
La temperatura de tu tarjeta de video esta dentro del rango normal de temperatura para una de ese tipo en nuestro clima cuando se somete al estrés de un juego, el micro yo he trabajado con algunos de esos y tambien te digo esta dentro del rango normal cuando se juega utilizando el cooler stock que hay que decirlo es una p$$ta mi$$rda.
Si en verdad queres bajar la temperatura de ese micro si o si necesitas un cooler decente razon por la cual el simple cambio de case no va a hacer el milagro te lo digo por experiencia que al principio yo tuve mi core i7 en un case de marca muy bien ventilado pero no dejaba de calentar peligrosamente al jugar hasta que le puse un buen cooler al micro.
« Respuesta #13 : marzo 30, 2015, 01:12:08 pm »
Si te interesa, tengo un cupon 15% off en ebay que se vence mañana  :thumbsup:
Claro si es que esos cupones se pueden transferir, porque mandan una clave (ADKASPDK256) algo asi :dntknow: y no se si con esa clave ya esta o solo yo puedo comprar ?? no sabo  x_x
« Respuesta #14 : marzo 30, 2015, 01:30:16 pm »
no se puede tranferir, charlie me explico eso cuando tambien tenia esa duda, pero gracias por la intecion.
Viendo en un grupo de facebook venden un carsair modelo creo que era h75 usado en $50, se ve interesante, pero no se si son seguros por serl liquidos y que un dia se derramen dentro de todo el case  :huh:
(õxõ)
(v.v)
 J  L
