Author Topic: QUE USAR Y TENER PARA TU FTA IDEAL...  (Read 3710 times)
Offline miguellima
« on: May 15, 2010, 09:17:00 am »
QUE DEBES TENER PARA TU FTA IDEAL
--------------------------------------------------------------------------------VER FOTOS COMPRIMIDAS
NOTA: El diametro depende del lugar donde se haga la instalasion,estos Ej, son en NorteAmerica,por lo que en Centroamerica quiza se requiera de medidas superiores..
Aca pondre algunos consejos a aquellos que desean saber que seria ideal para tener todo lo que se requiere en tu FTA.
Como introduccion hay que empeza deciendo lo que a nadie le gusta escuchar, y es que cuando se Modifica una maquina FTA y se le ponen BINES, ya sea para (ROBAR) senal de Dm, o BEV etc, este deja de ser un verdadero FTA,y se convierte en un recividor pirata, lo que trae las consecuencias de caidas de Bines constantes y persecusiones legales.
Como a todos nos gusta el disfrutar gratis de estos sitemas, pensamos que esto sera para siempre.............grave error, esto de los BINES sera solo hasta un dia, de la misma forma que fueron los primeros sistemas Analogos con su Videozipher, hasta que salio el Digizipher y todo murio, de la misma forma paso con DTV, y pasara con DN,BEV etc, todo a su tiempo,pues cada maquina abierta FULL da la posibilidad de no pagar Cientos de Canles que NO son gratis, aunque se vea uno solo, olvidando que en promedio cada maquina se roba mas de 1000U$ mensual, si fieran a pagar todo lo que se ve.
Pero bueno, el caso es que ?Estan preparados realmente para el VERDADERO FTA?
Claro que NO, o son pocos los que ya tienen esas condiciones, y que incluso, NO quedan a oscuras cada vez que cae el BIN, amen de que quedaran CIEGOS el dia D..........Independiente de tener un buen Dish 500,para usar con Bines, deberemos tene los siguiente:
Lo primero que hay que tener para estar con todo lo necesario ,sin que nos agarre nada de sorpresa, es lo siguiente:
Un espacio abierto donde podamos instalar un plato mayor a 33 pulgadas,(Fijos o Motorizados) ya que esta medida nos da la posibilidad de disfrutar lo que se vea con Bines y los que esta LIBRE para cualquier FTA, y sin necesidad de ningun BIN.
Recuerden que en Satelites, mientras mayor sea tu plato, mas posibilidades te dara, en este caso tiene que ser SIEMPRE mayor a 33 pulgadas, para poder ver la KU CIRCULAR que es la que nos da DN,BEV etc, y la LINEAL que es la que nos da el G18R,Hispasat etc,ya que con platos MENORES a 33 pulgadas, no podremos abrir la Lineal jamas..........
Lo segundo es colocar a ese plato de 33 pulgadas el LNBF ideal, que es el INVACOM QP31 de 4 salidas, 2 son Lineales(L) y 2 son Circulares(C), un Switch DiseCq de 4X1 donde una entrada L entra en el 1 y la C en el 2, de la salida va directo a la maquina sin interrupsion de NINGUN otro Switch.
Las otras dos salidas quedaran libres para si se tubiera una segunda maquina, instalarla de la misma forma a la explicasion anterior, ya que si se sale de la maquina por la salida de LNB de la maquina a una segunda maquina, esta segunda quedara como esclava de la primera, y solo podra abrir la polaridad que la primera este viendo en el momento de encendidos los dos equipos, sin que puedas usar la segunda con el primer equipo apagado , por ellos es bueno usar las dos salidas de ese LNBF para otra segunda maquina, quedando INDEPENDIENTE de ninguna otra.
Lo Tersero e ideal seria MOTORIZAR ese Plato con ese LNBF, ya que de esa forma podras recorrer TODO el Arco satelital, y disfrutar de decenas de diferentes satelites y cientos de canales LIBRES que estan en la polaridad LINEAL.
La instalasion del LNBF al Motor es simple, ya que de la salida del Switch solo entra en la entrada de LNB del Motor y de la salida del motor , va directo a la maquina, sin nada en el camino.
En este caso, si se usara una segunda maquina al mismo LNBF, esta quedara independiente en cuanto a canales , pero solo vera el satelite que el Motor tenga orientado.
La Instalasion de un Motor es simple, teniendo como primordial los siguientes aspectos:
Espacio Claro y Limpio de Cielo y Horizonte de Este a Oeste en 180grados mirando al SUR(Exepto los del Cono Sur, que miran al NORTE)ya que los satelites todos estan sobre la Lineal del ECUADOR alrededor del Mundo a unas 22,000 millas de altura(Cinturon de Clark).
El Mastil donde ira el Motor, debe estar MUY FIRME, y dentro de la boca, deberan poner un taco o tubo que ajuste, y NO permita que se MUESQUE la boca al apretar las grampas que sujetan al motor y se deforme, provocando desniveles que haran imposible una correcta instalasion.
Ese MASTIL de Base, TIENE que estar a PERFECTO NIVEL de 90 grados en su boca y a la redonda.
El Plato ira fijo al mastil ROTOR del motor, exacto al centro y bien firme, la elevasion del plato se ajusta al final.
El LNBF debere quedar RECTO al centro del Plato en la VERTICAL, ya que el Skew o Rotasion la dara el Movimiento del motor.
El Motor Tiene que tener la ELEVASION en la escala que le corresponda a AMERICA, ya que la otr es para el Continente Europeo o Asiatico, y esta elevasion exacta, simpre sera la LATITUD donde se instale el MOTOR.
Es recomendable llevar un pequeno TV,y la maquina FTA al lado del plato para una instalasion mas facil.
Esta Elevasion dada a la Latitud donde se este, debera quedar firme y exacta, cudando de NO partir los tornillos dentro.
En el Menu de la maquina se pondran los parametros del LNB en cada satelite, Ej, en los satelites Circulares con el LNBF indicado sera asi:
Satelites de DN,y BEV= LNB tipo Standard,Frec LNB 11250, 22Kgz OFF;
Se pone el Numero de la entrada del Switch de los Circulares que Ej, era el 2 en todos los satelites de DN y BEV que son los Circulares.
Se va a Positioner Setting y se pone la opsion de USALS, se da OK y se entra al menu de USALS.
Ahi pedira posicion del satelite Ej, Echo 7 es 119W
Pedira la LONGITUD de donde se este, Ej Niagara Falls es 79.7W
Pedira la LONGITUD de donde se este, y esta sera en Niagara de 43.1N
Se va a la obsion MUVE se da OK y el motor solo girara y quedara donde tiene que estar el Echo 7.
Satelites Libres G18R,Hispasat etc, LNB Tipo Standard, Frec,Lnb 10750,22Kgz en OFF.La entrada del Switch sera la 1 en todos los Lineales.
lo demas es igua a lo anterior en USALS.
Los satelies que deberan ser los mas importantes al instalar un motor, son los de los extremos y el Centro, o sea, extremo Oeste el G18R, Extremo Este el Hispasat, Centro el AMC 5 todos son LINEALES, y al tener estas senales y Quality de esos extremos, ya los demas estaran dentro del recorrido del motor.
Cuando se logra esta senal, se ira ordenando a USALS cada satelite que se guste, y al parara en esas pocisiones se Escanearan con el Blind escan y se Storan en la memoria, y asi cada parada del motor sera automatica con solo ir a la lista de canales y apretar OK encima del canal.
NOTA: Recuerden que el recorrido del motor cuando se le da una orden es LENTO, y NO SE PUEDE INTERRUMPIR, ademas que NO se puede FORZAR en los Extremos porque eso Los traba y QUEMA.
Por ellos es recomendable antes de darle una orden, saber que satelites queremos ver, ir a SAT del Remoto, y ya en el satelite en cuestion ver la lista de canales de ESE satelite y ordenar OK en el Canal deseado.
Las Guias de Instalasion de Motores son disimiles de acuerdo al Fabricante, y los Motores tambien, ya que algunos son para siertas medidas de Platos, y algunos miran abajo otros arriba sus rotores, (VERR Y LEER BIEN las instrucciones del Motor).
La otra Opsion es la Banda C, donde estan la mayoria de los buenos canales Hispanos en varios satelites, y que NO aparesen de otra forma, canales Locales de varios paises, como Centro, y Sur Americanos, del Caribe y Europa.
Recordar que se veran los satelites que el Horizonte VISUAL abarque, ya que los que quedan DEBAJO de esa linea, NO se veran.
En otra Nota le dire sobre la instalasion de los platos de Banda C, que requieren de otro tipo de Motor, LNB y platos mayores a 1.5M (minimo) ideal 8 Pies, y que funcionan igual Libres en Cualquier FTA.
Disfruten.
Salu2D.
Miguellima
 :wacko:
« Last Edit: May 15, 2010, 09:29:23 am by miguellima »
Offline crowmetal
Re:QUE USAR Y TENER PARA TU FTA IDEAL...
« Reply #1 on: May 15, 2010, 10:01:12 am »
Excelente informacion, me gustaria saber mas o menos de cuanto aproximadamente es la inversiòn para tener todo como tu dices.
Offline Dexter
« Reply #2 on: May 15, 2010, 11:23:01 am »
si tambien seria beno que pusieras las paginas de donde se pueden comprar estos equipos los modelos, algunas imagenes y todo eso, y si alguna hace envios al pais tambien...
Offline miguellima
« Reply #3 on: May 15, 2010, 02:32:06 pm »
Estos ejemplos son los mas caros... mas o menos de $600.00 a 700U$ (lo  caro)
Menos de 500 lo barato.
Ej, Un Motor Stab 2000 costaria unos 60 U$
Un Plato de 1.5 costaria unos 80 U$
Un Aro Scalar Conico  costaria unos 50 U$
Un LNB c/KU  621 unos 40 U$
Un FTA, AZBOX Elite/Premium  HD MPEG4 unos 400 U$
Mas manejo y envio.
Las Cias que envian eso u otras cosas mas  baratas por correo, ya sea UPS,FedEX,DSL etc, son:
skyvision.com
galaxystore
todas en USA y tienen catalogos in line..eso depende  del presupuesto de cada cual..
Recurden que lo Barato,  Sale Caro........
Hay otros dealers en Sudamerica,Mexico etc......que aparesen en la internet, por Venta de FTA satelites o Dealers de  FTA satelites etc.
Salu2D.
Miguellima.
« Last Edit: May 15, 2010, 03:00:58 pm by miguellima »
Offline juankexmisiodj
Re: QUE USAR Y TENER PARA TU FTA IDEAL...
« Reply #4 on: October 25, 2011, 03:14:21 pm »
Bueno se ve muy bueno dejame contarte que yo tengo una antena de 1.10 cm un lnbf universal y un decodificador azbox y aun no logro mirar ningun satelite me ayudarias o cuanto me costaria?
Offline dijonsv
  • Velocidad Pura
« Reply #5 on: January 08, 2012, 09:26:49 pm »
Te recomiendo comiences por el HISPASAT.
30W
saludos
