Author Topic: quiero cambiarme a la energia solar. kit fotovoltaico!!!  (Read 17784 times)
Offline allucard7
  • Si no vivo para servir, no sirvo para vivir!
Re:quiero cambiarme a la energia solar. kit fotovoltaico!!!
« Reply #45 on: July 31, 2013, 09:58:13 am »
Pudiera ser de utilidad para el creador del post...
Fuente:
Code: [Select]
http://bit.ly/GeneracionEnergia
No luches para vivir, vive para luchar!
Offline kerberoz
« Reply #46 on: July 31, 2013, 11:16:55 am »
Otra alternativa para la energía solar son las turbinas eólicas, hace tiempo pregunté por estas, las producen en Hong Kong
El kit de 5 valen como $200 no recuerdo bien.
Este es el sitio oficial
http://www.motorwavegroup.com/
Serian buena alternativa para encender un par de focos o cargar tu celular. XD XD XD
Offline jarp
  • miamiboxsv@gmail.com
    • Traigo de USA
« Reply #47 on: July 31, 2013, 06:00:21 pm »
Yo lo que haria es conectarlo a la red de la casa de forma directa, con eso no separo cargas sino que lo que hago es que mi consumo total le resto lo de los paneles con eso haces que el contador disminuya su velocidad.
vlad30 gracias por la respuestas, tenes información o conocimiento de como se realiza la conexion de un sistema solar al panel principal ? Y conoces donde puedo ir, apuntarme, recibir alguna capacitación básica sobre esto ?
otra más: como dicen alfinal del video, si lo generado es mayor al consumo el contador corre hacia atras "hasta que se bloquea "(dice en el video) pero aplicado a nuestro país que pasa si generas más de tu consumo? "se pierde"? es decir no se descuenta de tu proximo mes?
« Last Edit: July 31, 2013, 06:02:31 pm by jarp »
Miami Box SV.
Cargo Box SV
Offline juanca
« Reply #48 on: July 31, 2013, 06:21:08 pm »
Esa parte no me hace click, primero porque el inversor que usan da mas voltaje que la linea del proveedor y segundo (pienso) que tendria que ser mero especial ese inversor, pero en el video parece uno de esos inversores para carro. Pero ahi seria preguntarle a alguien que si sabe para que nos saque de dudas.
Offline vlady30
« Reply #49 on: July 31, 2013, 08:11:24 pm »
La conexion es lo mas simple del mundo, solo lo conectas entre neutro y una fase y eso es todo. Es decir como que conectaras una lavadora a la red de tu casa. Con respecto a las capacitaciones, ingenieria de la nacional da algunas junto a insaforp.
Ellos se refieren hasta que se bloquea como hasta que se detenga, es decir cuando el consumo es igual a la inyeccion. En realidad se pierde, porque esa potencia que inyectas se distribuye en toda la red. Como un ejemplo: ¿Que pasaria si agarras una cubeta de agua y la aventas al mar?, como es basto no veras tu aporte; caso similar sucede con la potencia; es decir lo que no consumis lo consume otro pero no se te descuenta para el otro mes. No es retroactivo.
Un inversor convierte energia en DC a AC por medio de electronica de potencia con un transformador elevador que es el que te define la potencia. No confundamos, voltaje no es igual a potencia, el voltaje de salida de un inversor sera 120 o 240VAC justo lo que te sirve la distribuidora. Ese iversor se parece a uno de un carro porque se puede usar el mismo, ya que la entrada ronda los 12 VDC y la salida son 120 VAC la unica diferencia de un inversor de carro que es de potencia limitada (cerca de los 100W o menos). Podemos hablar mucho de inversores o de estos temas porque en mi trabajo me ha tocado instalar muchos de estos equipos.
Veamos la siguiente imagen:
Asi de simple es la conexion y uso.
Offline abhm
« Reply #50 on: July 31, 2013, 08:20:10 pm »
muy buena info... ahora bien! en cuanto a los materiales que usaremos que tipo de celdas solares ,que tipo de inversor recomendas....asi comienzo a buscar por ebay y mandar a traer lo necesario!! creo q los cables se pueden comprar aqui en el salvador!
Offline vlady30
« Reply #51 on: July 31, 2013, 09:10:44 pm »
Materiales hay muchos, te recomiendo que consigas un kit como el que mencionan que hay en pricesmart. Con respecto al inversor tenes que fijarte el tipo de voltaje de salida 120/240VAC y una potencia de 400W; la bateria (acumulador) te sirve como un regulador para el inversor; es decir muchos inversores tienen un minimo y maximo para el voltaje de entrada y cuando es inferior como las primeras horas de la mañana no funcionara el inversor, por eso la bateria se carga y mantiene los 12 voltios permitiendote que en las primeras horas o las ultimas podas tener un par de horas extras de energia; en promedio podemos pasar de 6 horas de uso hasta unas 8 o 10, esto te permite ahorrar mas en tu factura.
Veamos la imagen siguiente:
Para los que les gusta la electronica pueden armar un medidor para desconectar el sistema cuando el voltaje de operacion disminuye al minimo.
Con esto y considerando unas 8 horas de luz solar al dia (puede ser mas o menos) tendrian al mes unos 96 kWh (400W * 8 horas * 30 dias), con lo cual casi alcanzaran el subsidio de los 99 kWh. Ahora como ejemplo, en mi casa se consume 182 kWh en promedio al mes, con este sistema mi factura quedaria en 86 kWh lo cual me dejaria por debajo de los 99 kWh. Como ven hay una disminucion muy considerable, lo cual me beneficiaria mucho.
En 6 horas serian: 72 kWh
En 4 horas: 48 kWh, etc.
El mayor beneficio lo tendran con la bateria que consigan ya que dependera de la potencia de los paneles.
Offline sarezer
« Reply #52 on: July 31, 2013, 10:56:15 pm »
la iluminación de la casa que actualmente es LED.
sabes donde puedo comprar bulbos LED y a que precio en la zona central del país antes que nada que sea lo mas barato?
necesito 5  :thumbsup:
o habran comprado ahi http://www.eratechnology-sv.com/productos-leds/bulbos-leds/
mas o menos que precio tendran esos?  :huh:
« Last Edit: July 31, 2013, 11:05:06 pm by sarezer »
Offline buscador2k
« Reply #53 on: August 01, 2013, 12:26:46 am »
Localmente hace como un año solo de color warm white vendían en los lugares que yo visite, (amarillos 3500K ), y el mas barato costaba como $29 y era como de 300 lumens y 4 watts mas o menos.
Al final decidí comprar por internet, mas que todo por el color (me gusta la luz blanca 6500K a 7000K) hice las compras en Deal Extreme dx.com, ya que vi que muchos de SVC compraban ahí y no tenían mayores problemas, de varios que compre me pareció el mejor este en cuanto a potencia y costo, aunque alguien me dijo que los venden a $12 en otro lugar chino, pero seria de probar:
http://dx.com/p/e27-13w-1200lm-7000k-86x5050-led-white-light-bulb-110v-129140
Ya llevo comprados como 18 de este tipo, algunos me los encargaron algunos amigos y yo me quede con 10 de ellos para reemplazar todos los focos de la casa, el pedido ha llegado siempre a la puerta de mi casa vía correo normal y le toma aproximadamente un mes.
Espero te sirva el dato  :thumbsup:
« Last Edit: August 01, 2013, 12:29:48 am by buscador2k »
Offline vlady30
« Reply #54 on: August 01, 2013, 07:18:56 am »
Con respecto a este punto, has pagado algo extra para que te llegue hasta la puerta de la casa o solo lo que cuesta cada foco. Gracias.
Offline jarp
    • Traigo de USA
« Reply #55 on: August 01, 2013, 07:32:12 am »
Hoy te devuelvo el favor de todas las preguntas que nos has contestado.
Si te los llegan a dejar a casa o a la oficina de correos mas cercana, no te cobran nada.
Si te llegan a dejar una notificacion de fardos, te lo agarro aduanas: toca pagar impuestos + $2.5 de estampillas.
El amigo ha tenido suerte pero cualquier paquete pueden agarrarselo.
Miami Box SV.
Cargo Box SV
Offline vlady30
« Reply #56 on: August 01, 2013, 07:37:46 am »
Excelente, gracias. Voy a ver si pido un par.
Offline buscador2k
« Reply #57 on: August 01, 2013, 08:41:31 am »
Hasta ahora tal como te respondió Jarp, he tenido la suerte de que todos los focos han llegado a mi casa y no me ha tocado pagar impuestos, solo el pago en dx y envío normal (free shiping), no tengo claro como funciona la selectividad de los paquetes para que los lleven a fardos, pero por las dudas nunca pido muchos focos en un solo paquete, tal vez 3 o 4 por envío y los encargo con una semana de diferencia entre cada paquete.
Lo que si me toco ir a fardos, fue por una tablet android   :phew:, pero el tramite fue de 40 min desde que llegue hasta tener el producto en mis manos, y por eso solo me toco pagar el IVA (la tablet tiene 0% DAI) mas las estampillas.
« Last Edit: August 01, 2013, 08:44:55 am by buscador2k »
Offline aniceto
« Reply #58 on: August 01, 2013, 09:08:44 am »
Esta bastante interesante, quisiera cambiar el de mi habitación que está todo amarilloso, y talvez comenzar a cambiar los de la casa ya que yo pago la luz jajaja. Estoy viendo el link que pusiste, yo ya he comprado muchas cosas en DX y ya había visto varios de estos foquitos led (foquitos quizás no es la palabra adecuada, pero bueno), pero los veia extraños porque no son como los normales en el sentido que, solo asi es el foco? no lleva una cubierta o algo así como los focos tradicionales? asi como se ve en la foto lo agarras y lo pones y ya?
De antemano gracias.
Aniceto Porsisoca
Soquenla!!
Offline jarp
    • Traigo de USA
« Reply #59 on: August 01, 2013, 09:40:10 am »
En Dx les recomiendo que compren el calendario que sacan cada año, trae $60 de descuento, $5 por una compra de $30 por cada mes, y cuesta como $10 el calendario. en el año se ahorra $50 que no caen mal. esto si van a comprar varias cosas sino, traten de comprar por lo menos 3 cosas de cada item para aprovechar el BULKRATE.
Con respecto al inversor tenes que fijarte el tipo de voltaje de salida 120/240VAC y una potencia de 400W.............
osea que si solo quiero conectar mi sistema a mi panel principal, solo necesito conectar:
 Panel solar-----Inversor (el normal que vienen con los kits?)---------panel principal. puedo evitar las baterias aunque pierda las horas extras que decis?
y del video que posteaste vlad:
190w cada panel solar x2= 380W
más adelante dice: 300W nominales, a que se refiere con nominales? en que esta la diferencia de 80w?
Miami Box SV.
Cargo Box SV
