Author Topic: Remover pintura del case  (Read 4380 times)
Offline syrup
  • Mi avatar tiene problemas de identidad. se cree P
« on: September 06, 2008, 03:52:59 pm »
Hola!
Es que estoy haciéndole cirugía a una caja vieja que tenía tirada por ahi... Solo me falta pintar.
Primero quiero remover la pintura para ponerle el adherente, pintar otra vez, y luego el brillo.
He estado lijando con un cepillo de alambre pero es muuuy tedioso, y el esmeril y esos aparatos son demasiado grandes y poco manipulables para llegar a las esquinas y los lugares difíciles.
¿Qué liquido puedo comprar para remover la pintura facilmente y cuanto vale?
Me han dicho que puedo usar líquido de frenos o ácido de batería... Cualquiera de los tres.. ¿Tiene algún efecto que dañe el metal?
Graciaaass!!
Saludooozzzz!!
Hey vendo una Asus EEE 1000ha y Asus EEE 904ha
Offline Jaru
Re: Remover pintura del case
« Reply #1 on: September 06, 2008, 04:04:45 pm »
podria ser con solvente o a la macho con una lija gruesa y a manita  :duro:
Offline Belcboo
  • ¦ॠ¦ вεłсвφφ ¦ॠ¦
« Reply #2 on: September 06, 2008, 04:13:33 pm »
Y porque no lo dejas asi ?... Mira, cuando estaba como de 12 años estuve trabajando en un taller de enderezado y pintura, y cuando nos llevaban los carros sin nada de golpes solo para cambiarle el color, lo que haciamos era que solo lijabamos todo el carro a matarle el brillo a la pintura, ya cuando se miraba todo opaco el carro, lo lavabamos bien y despues le poniamos las respectivas capas de base y despues las de pintura, despues con robin y a mano le sacabamos brillo... :D
Que tiempos aquellos !!  :cry:
Offline syrup
« Reply #3 on: September 06, 2008, 04:19:24 pm »
Con thinner???
No crees que quede todo kk y se le caiga después?? Acordate que es solo spray y eso es más delicado que la pintura normal.
Saludoozzz
Offline Belcboo
  • ¦ॠ¦ вεłсвφφ ¦ॠ¦
« Reply #4 on: September 06, 2008, 04:21:56 pm »
Poota con spray x_x mis respetos man.. jaja, no es por nada, pero con spray si cuesta pintar man... apues ni modo te va a tocar como dice naruto, con lija y a mano, porque el thiner es paja, no creo que se la saques...
Suerte y esperando resultados !!  :drinks:
Offline syrup
« Reply #5 on: September 06, 2008, 04:36:17 pm »
Grrrr... nombre debe de haber algo más fácil... Y si le hago con lija que número sería???
Offline Jarmandaros
  • -^- Despicable Member -^-
    • Jarmandaros Blog
« Reply #6 on: September 06, 2008, 04:40:08 pm »
Si tenes taladro podes comprarte un cepillo de estos
le das una sola pasada a bolar todo y queda listo para la pintura  :thumbsup:
yo ya lo he hecho asi y me ha funcionado y dura la pintura porque le volas todo :big_boss:
No se pierde nada probando, Saludos  :thumbsup:
Nota: si no tenes taladro pedicelo prestado a tu vecino mas cercano  :D
« Last Edit: September 06, 2008, 04:41:43 pm by Jarmandaros »
Visita mi Blog
Offline Camus de Acuario
« Reply #7 on: September 06, 2008, 04:45:36 pm »
tambien te serviran para rascarte por si te pica algo, infalible  :thumbsup:
de esos ocupa mi papa cuando tiene que quitarle el oxido a ciertas cosas de metal de aca la casa y son muy utiles y si quitan el oxido pues la pintura les va a resultar un chiste, probalo, hay varios tamaños ademas, hay unos pequeñitos para las ranuras que quieras, los venden en ferreterias o en casa rivas
Offline syrup
« Reply #8 on: September 06, 2008, 04:54:20 pm »
Jeje, si tengo de esas pero es para el esmeril.. Y eso es muy violento, le hace bbbrrrrrrrr y voy a terminar con tunel carpiano.
Mejor me compro una para el taladro, es más cómodo... Y sí con uno pequeño se puede...
Después puedo usar thinner para limpiar lo que quede.
Gracias! saludooozz!!!
Offline thedarknesss00
  • -*- vieuxMembeR -*-
« Reply #9 on: September 06, 2008, 04:58:30 pm »
Bueno podes ocupar removedor de pintura pero debes de labar super bien la parte con thiner para que no quede ningun rastro del removedor y no te levante la pintura, lo mejor como te dijeron antes es pasar lija solo para debastar lo liso de la pintura vieja y luego aplicar base, la base te va a servir para que la superficie que tenga algo dañado adiera super bien la pintura, por lo general aunque aplikes spray si tenes base no se levanta y no tendrias ningun problema
Offline syrup
« Reply #10 on: September 06, 2008, 05:04:04 pm »
Aja.. si porque si queda un poco, después no se adhiere la pintura nueva... ¿Y eso cuanto vale, no sabés?  :)
Offline Belcboo
  • ¦ॠ¦ вεłсвφφ ¦ॠ¦
« Reply #11 on: September 06, 2008, 05:15:38 pm »
ahora que me acuerdo, aca por donde esta el ciber donde trabajo una vez pregunte si tenian base para pintura pero en spray, y me dijeron que si... deberias de averiguarte si podes conseguir un bote de esos para que te quede vergon el trabajito !!  :thumbsup:
Offline syrup
« Reply #12 on: September 06, 2008, 07:33:55 pm »
Si para que se adhiera bien la pintura en spray.. Pero antes de echar la base... Quitar la pintura.. La otra semana voy a buscar los cepillos..
Saludoozz
Offline Voodoo
« Reply #13 on: September 06, 2008, 08:54:37 pm »
recomendacion, esmeriladora de angulo con disco-cepillo
