Author Topic: repara archivos avi dañados  (Read 8883 times)
Offline ernestoelunico
    • Cositas E-shop
« on: January 30, 2011, 07:17:00 am »
me descargue un fichero de megaupload que lo subieron en avi en un solo archivo sin comprimir de mas de 400 mb asi que me costo bajarlo la cuestion que al  abrirlo da problemas el windows media player no lo reproduce y el el vlc da el siguiente aviso
Indice AVI
Este archivo AVI esta roto. La búsqueda no funcionara correctamente. ¿Desea intentar reparlo?
Esto puede tardar mucho tiempo
Le doy repara y en unos 15 seg llega como al 40% y empieza a reproducir el archivo , pero este dice que tiene una duración de 17 minutos pero cuando realmente tiene mas de 40 minutos
me descargue el siguiente programa que repara supuestamente archivos dañados DivFix++_v0.34 pero igual detecta tres errores y dice que los repara pero no , al abrir el fichero sigue dañado . Alguien tiene alguna idea de como resolver este detalle?
Offline webo_09
Re: repara archivos avi dañados
« Reply #1 on: January 30, 2011, 07:30:16 am »
Desde el momento en que decis que "te costo bajarlo" creo que la descarga fue corrupta, revisa el archivo que descargaste pesa los 400mb, a mi me pasa eso cuando no termino de bajar el archivo y solo se bajan un par de MB
    • Cositas E-shop
« Reply #2 on: January 30, 2011, 08:48:05 am »
Me refiero que para la velocidad de un mega quetengo esperar como una hora hasta que termine de descargar para mi es un costo alto
Offline g00mba
« Reply #3 on: January 30, 2011, 10:07:57 am »
como vas a reparar un video que le hace falta un pedazo? una cosa es que este fuera de sincronia, o que le falten un cuadro o dos, basado en lo que estas diciendo, le hacen falta TROZOS completos, eso no se puede reparar, ni modo que el software adivine que era lo que iba en esos pedazos...
tu unica opcion es bajarlo de nuevo.
Offline thegarzo
  • Penso positivo!!!
« Reply #4 on: January 30, 2011, 10:39:41 am »
Bajate El VLC Player , instalarlo y lo reproducís con ese si esta dañado el mismo VLC te va a tirar la opción de repararlo para reproducir, que lo hace en segundos , el único problema es que cada vez que lo queras ver te va a salir esa opción de reparar. osea que no hace una reparación permanente.   :thumbsup:
« Last Edit: January 30, 2011, 10:41:18 am by thegarzo »
Offline g00mba
« Reply #5 on: January 30, 2011, 10:42:02 am »
    • Cositas E-shop
« Reply #6 on: January 30, 2011, 11:11:38 am »
creo que mensione que el vlc es con quien intentava abrirlo
se supone que la descarga fue completa segun jd y pesa lo que deberia de pesar el error parace que es el dle indice y como dice el amigo arriba a veces el vlc lo hace ylo repara pero esta vez no fue asi
Offline ENIGMAXG2
« Reply #7 on: January 30, 2011, 11:21:09 am »
Probá bajarlo de algún otro mirror (hoy con el mentado fileserve ese dudo que no lo hallés ahí), con 1 mega de velocidad dudo que mueras en el intento de bajar, un archivo AVI de 40 minutos no debe medir más de 350 mb. El archivo de MU está mal y no se puede hacer nada (salvo probar a bajarlo otra vez)
¿de qué es el video? talvez lo encontramos en otro lado
EDIT:
Por cierto si lo hallás en fileserve, por ahí anda una cuenta premium, apurateee!!!
http://www.svcommunity.org/forum/chat/cuenta-premium-fileserver-%2811dias%29/
« Last Edit: January 30, 2011, 12:03:47 pm by ENIGMAXG2 »
Offline wvladimir2
« Reply #8 on: January 30, 2011, 12:02:28 pm »
virtualdub? creo que asi se llama prova aver que pasá
ZETSUBOSHITA.
    • Cositas E-shop
« Reply #9 on: January 30, 2011, 12:25:00 pm »
ni modo a rebajar y es una serie de television que se llama eureka pero solo esta en español españa aunque yo lo queria en latino pero no la encontre
Offline ENIGMAXG2
« Reply #10 on: January 30, 2011, 01:38:32 pm »
Pero no es el anime Eureka Seven?
Ya hice un post referente a esta serie, las 3 temporadas completas en español de españa.
« Last Edit: January 30, 2011, 02:01:21 pm by ENIGMAXG2 »
    • Cositas E-shop
« Reply #11 on: January 31, 2011, 08:45:59 am »
Ya hice un post referente a esta serie, las 3 temporadas completas en español de España.
gracias pero ya tengo el sitio de adquisición ahora bien me pase a mi cuenta me ubuntu 10.04 y trate de correr el fichero desde ahi. El reproductor que trae por defecto me pidio si queria repararlo de dije que si y pude ver el video por completo nada hacia falta también lo ejecute con el vlc para ubuntu y corrio también solo que no se porque para windows no hace la misma funcion lo malo es que la reparacion es temporal y no permanente si alguien conoce un software que haga este proceso permanente se lo agradeciera mucho
Offline lincesagrado
« Reply #12 on: March 09, 2012, 10:34:52 am »
Revivo el tema para ayuda de todos con un problema similar:
En realidad hay una manera de repararlo. Si estás en linux instala avidemux, que es un editor básico de video. Abre el archivo y te avisará de su estado. En Archivo>Propiedades te mostrará la información del codec de video. Elige lo mismo en el botón desplegable debajo de "Video" (o recomiendo mpeg4-xvid). En el botón configuración, elige dos pasadas bitrate medio, y pon un valor similar al que viste en las propiedades. Si el audio no tiene nada de malo, déjalo en copiar. Por último dale guardar, (no proyecto, guardar video), y elige una nueva ubicación para el nuevo video. Cuando termine el video estará reparado. Esto funciona con videos descargados dañados INCLUSO si les faltan pedazos. Por supuesto, los pedazos faltantes no los va a rellenar, sino que el video se saltará al siguiente pedazo válido.
Si necesitas mas info, pm.
P.D. Avidemux también puede instalarse en Windows, si realmente necesitas usar Windows para algo.
