Author Topic: Review de Gamer Rig  (Read 6095 times)
Offline frankan85
    • Mi Portafolio (Prueba)
Review de Gamer Rig
« on: September 27, 2011, 11:11:47 am »
Hola a todos los entusiastas del hardware para pc !!
Bueno en esta ocación vengo a enseñar mi Gamer Rig y también a explicarles cada  componente del que esta formado mi rig..
Siempre me a gustado el area de la computacion aunque no la e estudiado como profesion pero leyendo e aprendido... de tal manera que aprendi a conocer todas las partes de un pc como estaba forma y cuales son las piezas fundamentales, uno poco a poco va descubriendo y es asi como descubri el hardware high performance, ir conociendo de marcas y tambien de diseños de las marcas, por ejemplo para mi las ASUS ROG son las que mejor diseño tienen en motherboard sera por gustos y colores ... :D pero de igual manera estan las gigabyte G1 Assassin que es muy bonito el diseño pero verde no mucho me gusta pero en fin...
Para que utilizo mi pc?
pues es buena pregunta primero que como soy diseñador la utilizo para todo el paquete de software de adobe y pues tambien edito y creo videos, luego pues estar en internet, y jugar.
Para quienes se preguntaran cuanto vale esta pc?
pues viendo todo el gasto e inversion de las piezas desde lo mas caro a lo mas barato ronda los $1600
pero creo que valen la pena ya que es una maquina muy bien equipada a comparacion de gastar en una HP que rondara los $1000 comprandola en un alamcen local.
Cuanto tiempo tardare en actualizar nuevamente?
pues la verdad se pueden cambiar muchas cosas a mejores o por ejemplo tengo 4 ranuras para memoria ram puedo comprar el otro par para obtener 16gb de ram o una vga extra para un crossfire !! pero eso dependera de la necesidad que tenga en un futuro....
Que componentes conforma mi PC?
Case: Rocketfish Full Tower, 100% aluminio
Fans:  5x Cooler Master Sikleflow 120mm, 1x  Antec TRUEQUIET 140 140mm, 1x Cooler Master Blade Master
CPU: Intel core I7 875k @3.0
Cooler CPU: Hydro Cooler Corsair H80
Motherboard: Asus Maximus III Formula P55
RAM: 8Gb (2x4gb) Patriot Sector 5
VGA: Gigabyte Radeon HD 6870 oc version windforce edition
HDD: 2x 500Gb Seagate Barracuda 7200 RPM
SSD: 1x Samsung PM810 128Gb
PSU: COOLER MASTER eXtreme Power Plus 700 watts
Drives: 2x Lg DVD Rewitter whit lightscribe 1x LiteOn blu ray Rewitter
Bay drive: nzxt fan control sentry2
Monitor: AOC F22 Full HD
Sistema de sonido: Logitech X540 5.1
comenzaremos por el case la base de montaje para nuestra pc..
CASE
hoy en dia encontramos una gran variedad de case desde colores, diseños, tamaños materiales en fin... algo importante es buscar la medida de tu case para que todos los componentes tengan una buena alimentacion de aire el cual no se sature el calor que emergen nuestros componentes.
Mi case es un rocket fish tan sencillo que se convierte en algo simple... aburrido  x_x pero perfecto para quienes nos gusta el modding  :D asi pues a este case le he cambiado muchas cosas desde crearle una ventana para ver el interior, unos fans de 120 mm en la parte superior y algunos stikers para la decoracion.
Y este es mi case ya con su respectivo modding: los cambios de color rojo en la base interior del case, luces neon rojas, fans cooler master rojos, la ventana de vidrio ya que el acrilico tiende a rayarse muy facilmente y algunas respectivas calcomanias en el interior y exterior.
FANS
Bueno luego tenemos nuestra ventilacion algo muy importante que pocos prestan atencion... es muy importante ya que asi tu pc puede estar fresca... entre mas fans coloques debes de saber el flujo de aire que este va a tener dentro de tu case porque tambien no creas que con tener 10 fans todos metiendo aire va a estar bien pues no debe haber un flujo, una corriente... Toma en cuenta que hay case dedicados que ya traen un par de fans colocados en lugares estrategicos para el flujo de aire.
tambien recuerda que entre mas fans tengas empieza a aumentar el ruido todo debido a los flujos de aire y tambien dependiendo de los rpm de cada fan solucion a esto existen controles de fan los cuales puedes aumentar y disminuir la velocidad de cada fan pues esto te ayuda por las noches que el ruido del exterior se reduce y las temp bajan puedes bajarle la velocidad de rotacion a las aspas..
CPU
Ahora en el mercado internacional como local se encuentra una gran variedad de cpu tanto de la marca intel como amd, es una lucha entre esas grandes empresas por obtener un titulo como mejor fabricante de cpu..
Encontramos cpus de 2, 3, 4, 6 y para variar 8 nucleos aunque ya existen para servidores..... frecuencias desde 2.5 hasta 3.6 Ghz podrian tomarse como referencia esos rangos y pues sin fin de caracteristicas mas..
En mi caso tengo un intel I7 875k
aqui sus especificaciones:
http://ark.intel.com/es-es/products/48499/Intel-Core-i7-875K-Processor-(8M-Cache-2_93-GHz)
pues y por tanto su mayor caracteristica es que es un procesador desbloqueado para aumentar sus frecuencias podria decirse que es un cpu para entusiastas del OC haciendo un comparativa de los demas cpus dejo una imagen para ver en que rango se encuentra.
CPU Cooler
hay cooler de aire los mas conocidos y los que ahora se estan introduciendo mas al mercado los de agua pero no los sistemas que hay que armarlos si no los todo en uno que solamente funcionan hacia el cpu ya existe una variedad mayor... los primeros y los cuales dieron el paso para romper esquemas fueron: el corsair H50 y el coolIT eco .... despues se han introducido muchos mas por ejemplo Corsair introdujo el H70, superior al H50 tanto en diseño como funcionamiento, los mas actuales aun el H60 que es un rediseño del H50, H80 rediseño del H70 y el H100 con un rendimiento extremo pues asi dice su publicidad que tiene un radiador doble de 240 mm..
y es ese el cual mantiene fresco mi cpu ...
« Last Edit: September 27, 2011, 12:08:46 pm by frankan85 »
Offline fhalcon
Re: Review de Gamer Rig
« Reply #1 on: September 27, 2011, 11:21:02 am »
Vale la pena el gasto man...
solo puedo decir...:
ken2
« Reply #2 on: September 27, 2011, 11:42:01 am »
Esta bien talegona, lo ke más me gusto es esa mini cocina electrica que tienes a la par de la fuente,
me imagino ke la usas para calentar el cafecito de esas largas horas de desvelo:  :rofl:
Al rato pongo la mia, es una PC tan aburridaaaa  :D
Offline Jaru
« Reply #3 on: September 27, 2011, 12:14:33 pm »
siempre me ha parecido curioso eso de "controlar" los ventiladores.
hey cipotes MODDERS, les gustaria que hiciera alguna serie de tutoriales de como hacer medidores para PC (como temperatura y otras variables que se puedan medir ya sea del ambiente o de la PC misma)
algo asi?
o estaria perdiendo mi tiempo?
« Last Edit: September 27, 2011, 12:16:26 pm by naruto »
Offline pollo
« Reply #4 on: September 27, 2011, 12:20:02 pm »
Que tan dificil es de construir? Podria un noob  en electronica (pero completo noob) poder construirlo siguiendo paso a pasito tus tutoriales?
Que tan caro sale hacerlo?
Pues a mi me gustaria mas construir un medidor de temperatura que un reloj.
« Last Edit: September 27, 2011, 12:23:06 pm by pollinsky »
Offline fhalcon
« Reply #5 on: September 27, 2011, 12:50:45 pm »
secundo esa pregunta ya que de electronica no se nada.
pero me gustaria aprender electronica  :drinks:
Offline haarp35
« Reply #6 on: September 27, 2011, 01:37:38 pm »
excelente pc. me llega como se administran los cables se ve excelente. quiza lo unico q cambiaria seria el monitor, por uno con hdmi y bocinas incorporadas. pero eso es cuestion de gustos.
¿me imagino que con DVI lo tnes conectado.?
pregunta por cuanto anda ese case?
Offline frankan85
« Reply #7 on: September 27, 2011, 01:52:27 pm »
pues si claro el monitor no es de lo ultimo jaja pero poco a poco ese ya esta en venta jajaja para comprar uno mejor, pues las bocinas se escuchan muy bien con la tarjeta de sonido que trae la mobo con crystalizer, adpatador dvi para vga jajaja
fijate que este case es raro se lo compre a big boo hace rato pero son case raros de ver ya que el diseño viene siendo como un lian li que por cierto son caros pero, pero leyendo me di cuenta que son rearmados por rocketfish... con piezas de lian li por cierto los fans originales que trae tiene la marca lian li pues cuanto anda costando.... no sabria decirte pero lo compre  en $120
ken2
« Reply #8 on: September 27, 2011, 02:31:58 pm »
Seria interesante ver un ckto de como ver las temperaturas, no se que tanto plante daria tener
eso en una pc... quizas ya con un modding bien hecho...
Pota yo me arrepiento de haber comprado AMD, es una cholerada comparado con esos chips intel i7 !!!
Si ke estan palomas, aunque veamos el precio de tú chip... uta el más barato es $330... lol
 :rofl:
Offline Fanboy
« Reply #9 on: September 27, 2011, 03:37:05 pm »
 :shock: que vergonisimo te quedo el rig man, ahora que veo el mio siento que bien chafa esta  :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
 :thumbsup:
Offline arex
« Reply #10 on: September 27, 2011, 03:40:58 pm »
que chulada de maquina  :sur:
Offline K1ngFloyd
  • Pantsu loves you!
« Reply #11 on: September 27, 2011, 03:45:30 pm »
frankan85: Te felicito viejo!  :thumbsup: Me ha gustado mucho tu selección de partes (con excepción del cooler) y tu case te ha quedado de lujo, mucho espacio, buena ventilación, excelente manejo de cables...se ve "elegante".
Mirá, pero vas a ocear tu hardware verdad? Espero que sí! Con mas razón si decís que editas video y toda la onda. Ahí si que da gusto tener hardware high end. Yo con mi i7 950 a 4.2 MHz me doy el lujo de hasta tener dos tareas codificando video...con mi antiguo pero luchador E8400 ni en sueños!
Mis reservas únicamente hacia tu elección de cooler. En lo personal, eso de ciclo cerrado y "cero mantenimiento" no me convence. Yo cuando tuve mi PC mas de un año con enfriamiento líquido pasé mucho tiempo indagando, leyendo foros y reviews y el denominador común entre la gente mas experta es que quieren tener el control de su sistema 100% y saber qué pasa en todo momento con el flujo, la temperatura, los niveles de líquido, las revoluciones de los fans, etc. y estos sistemas tipo la serie H de Corsair aunque novedosos, te dejan con las manos atadas. Aparte que el rendimiento en oceados de alto rendimiento tampoco brillan mucho. Aunque si la vas a mantener en stock, pues sigue siendo un excelente cooler y un paso adelante de los mas poderosos coolers por aire (aunque se podría debatir esto un poco mas...).
Felicidades de nuevo y a disfrutarlo viejo!
 :drinks:
EDIT: Perdón pero edito porque me olvidé de responderle a naruto, si viejo! Me gustaría un tuto para aprender a contruir un medidor de temperatura ambiente para dentro del case. A través de software sabemos las temperaturas de los principales componentes, pero siempre he querido saber cómo está el ambiente general dentro del case y hasta tener no uno solo sino los que sean necesarios y con leds de diversos colores y toda la paja... hoy ya lo ofreciste así que lo estaremos esperando... :rofl:
« Last Edit: September 27, 2011, 03:58:11 pm by K1ngFloyd »
Offline frankan85
« Reply #12 on: September 27, 2011, 04:29:24 pm »
Gracias a todos por sus buenos comentarios y a la vez personas que estan dispuestas a ayudar un poco mas en la parte electronica ... con respecto al cooler si en verdad tenes razon jeje tu sabes que igual manera tuve un sistema de refrigeracion liquida y la verdad me quede con muchas dudas al respecto por su funcionamiento pues... porque la eleccion de ese cooler ? la verdad 1. lo compre en el mercado local gracias a AEON por traer productos tan novedosos, y pues ellos me entregaron una garantia de 1 año espero que en este año falle para que no tenga problemas despues jajaja pero de igual manera corasair una marca muy prestigiosa se a lanzado a la fabricacion de cooler a base de agua o refrigerante ... le tengo mucha confianza... un chero tuvo un h50 por 8 meses y todo bien espero el h80 me dure mucho mas .... y pues tambien en la parte estetica antes tenia un cooler monson y es muy bonito el diseño pero me cubria gran parte de toda la mobo asi que me decidi a este cooler para poder ver mas el diseño jajaja parte de estetica ... :P
saludos a todos y espero mas tarde tener ya listo el video para que lo vean y en lugar que lean mejor escuchen y vean el funcionamiento real :)
ken2
« Reply #13 on: September 28, 2011, 09:35:34 am »
Man  y ke ondas con el bluray rewriter, vale la pone ponerle uno al cpu? ke tal te rinde?
¿Cuánto tiempo tenes de tenerlo? ¿No te da errores? (tipo los cd's que a veces no se quemaban bien),
¿Podes ver movies bien galanamente? ¿ese es con capacidad 3d? ¿No sabes si vienen 3d?
Estoy pensando seriamente mandarme a traer uno...  :drinks:
Offline frankan85
« Reply #14 on: September 28, 2011, 08:10:09 pm »
pues depende lo que quieras para mi si vale la pena... el rendimiento es muy bueno hasta ahorita sin ningun problema acabo de armar la pc tendre 1 mes de armarla y el blu ray pues unas 3 semanas.. hasta el momento no me a dado ningun problema e comprado blu ray en blanco en metro los que valen 3 dolares y los he quemado por completo los 25 gb sin ningun problema con documentos y gran variedad de cosas, peliculas no he probado aun.. pues para peliculas bien galan veo jaja si ningun problema.. pues aqui te dejo un articulo de tom´s hardware por lo del 3D...
BD-ROM Optical Drive:
Any 2x or faster model Blu-ray Drive
The good news when it comes to the optical drive is that any 2x or faster BD-ROM handles the demands of Blu-ray 3D. This is because the Blu-ray 3D standard was designed to be backward-compatible with legacy players for 2D playback. The point is that any PC Blu-ray drive will work with 3D discs, unless it's a very old first-generation unit saddled with a 1x read speed.
Processor:
Depends on the graphics card and the Blu-ray 3D playback software
The PC driving everything doesn't have to be a powerhouse, as long as you have a graphics card that can accelerate Blu-ray 3D's MVC codec. This means that if you're running one of the GeForce cards listed above, your PC will only require a modern dual-core CPU.
If you're going to try to use a GeForce card that's not on Nvidia's supported list (a card that isn't equipped with Blu-ray 3D MVC decode acceleration) you'll likely need a CPU with more power than a dual-core processor. As you will see in the benchmarks, a triple-core Athlon II at 3 GHz is highly stressed during Blu-ray 3D playback. We wouldn't recommend anything less than an Athlon II X3 440 for a software decoding solution.
http://www.tomshardware.com/reviews/blu-ray-3d-3d-vision-3d-home-theater,2636-7.html
