Author Topic: Se me congelan los juegos puede ser problemas de VGA?  (Read 24694 times)
Offline pollo
« on: October 16, 2011, 12:59:50 am »
Saludos comunos
Nuevamente solicitando un poco de asesoría de un problema que no entiendo que sucede.
Me sucedió que una vez jugando un videojuego se me congelo la pantalla por completo que ni ctrl+alt+supr me funcionaba, y queda congelada la pantalla del juego con una distorsión algo extraña como unos puntitos.
Bueno dije quizá sea algo esporádico pero me paso con otro juego distinto y nuevamente me volvio a pasar con otro juego diferente.
Lo que me aflije es que sea un problema de la VGA, será conveniente que lleve a chequear la VGA con algún experto o algo por el estilo???
Me hubiera gustado tomar una captura pero como les dije la compu no responde cuando sucede eso.
Edit:
No se si tengo que brindar alguna info relevante para que me puedan asesorar. De antemano muchisimas gracias  :sur:
« Last Edit: October 16, 2011, 01:01:22 am by pollinsky »
Offline JCMRACING
  • vasil team
Re: Se me congelan los juegos puede ser problemas de VGA?
« Reply #1 on: October 16, 2011, 01:05:50 am »
no sabes si son artifacts????
Offline xkillerx
« Reply #2 on: October 16, 2011, 01:07:29 am »
hacele una prueba con furmark y monitoriza las temperaturas . si hicste update  a los drivers pueda que haya una falla con ellos.
Offline pollo
« Reply #3 on: October 16, 2011, 01:11:41 am »
Ok se la voy a hacer
Si hicste update  a los drivers pueda que haya una falla con ellos.
Nop no le he hecho update a los drivers, la ultima vez que lo hice fue hace como dos meses.
Perdon la ignorancia que es un artifact
Offline JCMRACING
  • vasil team
« Reply #4 on: October 16, 2011, 01:15:18 am »
para explicar cosas asi son bien dundo... pero awebo cuando te salen esas ondas es xq la vga se murio... pero veo ke decis ke t sucede cuando cargas la vga..
proporciona datos de tu pc.. los juegos especificos y las resoluciones junto a sus settings de los juegos afectados...
Offline pollo
« Reply #5 on: October 16, 2011, 01:30:20 am »
La primera vez que me sucedio me paso con The Witcher 2 no me acuerdo a que resolución
La segunda vez fue con starcraft 2 a una resolución de 1360X768 y las settings de los efectos en medium.
La tercera vez fue con Trine  a una resolución de 1024 x 768
Estos son los datos de mi pc
Sistema operativo: Windows 7 ultimate, 32 bit (claro en el otro disco duro tengo debian pero no viene al caso)
Versión en tiempo de ejecución de DirectX: 11.0
Procesador: AMD Athlon(tm) II X4 620 Processor 2.60 Ghz
Memoria instalada (RAM): 4.00 GB DDR3 (pero solo 3.00 GB son ultizables porque windows es de 32 bits)
Fuente cooler master de 550w
Estos son los datos de mi tarjeta de video
Asus Nvidia GeForce GTS 250
Versión del contralador: 275.33
Soporte de DirectX: 10
Núcleos de CUDA: 128
Reloj Central: 675 Mhz
Reloj de sombreado: 1620 Mhz
Reloj de memoria: 1000 MHZ (2000 Mhz, velocidad de datos)
Interfaz de memoria: 256-bits
Memoria total disponible: 1791 MB
Memoria de video dedicada: 512 MB GDDR3
Memoria de video del sistema: 0 MB
Memoria compartida del sistema: 1279 MB
Versión del BIOS del Video: 62.92.B2.00.0A
IRQ: 19
bus: PCI Express x16
La VGA no esta muerta porque me corre los juegos bien pero de repente aleatoriamente se congela. No se como describirlo no son exactamente puntitos si no que como una imagen  distorcionada. La vga tengo casi un 1 año de tenerala.
Shit ojala no este muriendo o si lo esta ojala tenga reparación  x_x
« Last Edit: October 16, 2011, 01:40:05 am by pollinsky »
Offline JCMRACING
  • vasil team
« Reply #6 on: October 16, 2011, 01:39:56 am »
esos juegos no son tan pesados.. pasale 3dmark vantage  decis ke al cierto tiempo te salen:
o puntos azules, verdes, o cualkier otro color..
lineas horizontales/verticales de colores...
te sale BSOD y si es asi anota el codigo de error...
supongo ke si es problema de vga.. memorias o core..
o kiere una limpieza con cambio de pastita :)  ya la probaste en otra pc???
Offline pollo
« Reply #7 on: October 16, 2011, 01:49:09 am »
Starcraft 2 no es un juego pesado y mucho menos trine pero The Witcher 2 de voladas si talvez no como crysis 2 pero si es algo pesadito, pero no lo maxeo.
Ok se lo paso mañana sin falta y  posteo el resultado
No se como describirlo lineas no me salen es como la imagen distorsionada y congelada.
No se que es BSOD pero no me sale nada
Hace poco la limpie como no tengo soplete ocupe un pincelito y lo hice con suma delicadeza pero no si podria ser por eso.
Pasta termica si no he chequeado que tal esta
Me voy a poner en contacto con la mara de pc fix
Offline obser7er
  • ferg(at)pcpimpz.com
« Reply #8 on: October 16, 2011, 02:11:15 am »
Baja MSI Kombustor... es lo mismo que el FURMARK. Y hace pruebas comenzando con resoluciones bajas y aumentando, de igual forma alternando entre DX9/10/11 y OpenGL.
Según lo describes, tal y como lo dice JCM, efectivamente son artifacts. Hay muchas causas, antes de sacar conclusiones deberías de probarla en otro equipo. Creo que es la forma más fácil y rápida de descartar que el problema sea la VGA.
info: ferg(at)pcpimpz.com
Offline stanlee_1983
« Reply #9 on: October 16, 2011, 09:07:57 am »
revisa temperatura,,,,, y sino reinstala drivers
(le haces overclock? mi tarjeta de video cada 2 o 3 meses me daba eso por drivers corruptos...)
Offline pollo
« Reply #10 on: October 16, 2011, 09:34:53 am »
No no le he hecho overclock no soy loco overclock,  soy de los que piensa que no vale la pena hacerle overclock a una vga
Chevere cuando llegue a mi casa lo hago que ahorita estoy donde mi hermano. Aunque con lo de la temperatura dudo mucho que sea eso, no siento que la pc se esfuerze ni nada que ver, pero para estar seguro hare pruebas. Lastima que no tengo otra pc para probarla.
Offline ENIGMAXG2
« Reply #11 on: October 16, 2011, 09:49:42 am »
Y por casualidad no tocaste nada de los ventiladores?? (la velocidad de rotación) porque una vez puse mi pc a descargar toda la noche y para que no hiciera bulla ni gastara más corriente le puse los fan al 20% y le quité la onda de automático.
Al siguiente día no me acordé de eso y de un sólo me sampé a jugar Fable 3...como a los 5 minutos quedó algo así (imagen cholera simulada)
Así que revisá eso a ver si no cambiaste por error algún ajuste
Offline pollo
« Reply #12 on: October 16, 2011, 09:52:08 am »
nop no se los he tocado
Offline pollo
« Reply #13 on: October 24, 2011, 11:20:08 am »
Saludos amigos
Regresando con el problemita de mi tarjeta le pase el finde semana el Furmark, lastimosamente no estoy en mi casa para postear la imagen de la prueba. Se lo pase por 20 min y no vi ningun artifact (jejejje ya medio estuve investigando en la web que son los artifacts), la temperatura maxima que me mostro la tarjeta fue de 79, y supongo que cuando juego la temperatura ha de ser menor porque siento que se esfuerza menos con un juego que con el Fumark.
La verdad no estoy seguro que sean artifacts
No se que otra prueba me recomendarian pasarle o si de plano mejor la llevo a algun lado. No se si con la mara de Aeon o Pc Fix ????
Edit:
Además le actualice los drivers, y le quite un stick de ram por si era problemas de compatibilidad porque tengo dos marcas diferente
« Last Edit: October 24, 2011, 11:22:05 am by pollinsky »
Offline Insanity.RONIN
« Reply #14 on: October 24, 2011, 11:26:19 am »
Antes de llevarla algun lugar, cabe la posibilidad que probes tu tarjeta en otra pc, para descartar que sea otro componente del pc tuyo .
