Author Topic: Se me congelan los juegos puede ser problemas de VGA?  (Read 24696 times)
Offline Radiux
Re: Se me congelan los juegos puede ser problemas de VGA?
« Reply #15 on: October 24, 2011, 11:27:09 am »
Sip, Furmark es quiza la prueba mas pesada por la que puede pasar una tarjeta de video en lo que a consumo de energia y generacion de calor se refiere, si la vga te resistio 20 minutos en furmark es un buen indicativo que la etapa de regulacion de voltaje esta bien, ademas de que se puede descartar un problema de temperaturas. Aunque para estar seguros deberias dejarla al menos 45 minutos.
El unico Pero que yo le veo a furmark es que no señala cuando la tarjeta de video esta cometiendo errores en el renderizado, practicamente uno tiene que estar pendiente de la pantalla atento a cualquier artifact. Para evitarte eso puedes probar atitool
http://www.techpowerup.com/atitool/
A pesar del nombre es una herramienta util tanto para nvidia como para tarjetas amd y tiene un artifact scanner que te señala cuando un error ocurrio (el cronometro se reinicia y te muestra en pantalla el numero de errores cometidos)
Dale un intento, dejalo al menos 1 hora en la opcion "scan for artifacts"
Si no te da problemas en atitool o furmark es bien probable que sea un problema de software.
Offline pollo
« Reply #16 on: October 24, 2011, 11:29:58 am »
Antes de llevarla algun lugar, cabe la posibilidad que probes tu tarjeta en otra pc, para descartar que sea otro componente del pc tuyo .
Eso estaba pensando pero solo tengo una pc  :D
 :offtopic:
no se si viene al caso pero con la gran mayoria de juegos tarda bastante tiempo en que se trabe, a veces hasta pasa casi la hora sin que se trabe.
Pero hay un juego que se llama trine que me lo traba a los minutos de estar jugando. Pues este trine a pesar de que es un indie game tiene unas buenas visuales
Gracias voy a probar  :thumbsup:
« Last Edit: October 24, 2011, 11:33:54 am by pollinsky »
Offline xkillerx
« Reply #17 on: October 24, 2011, 11:31:56 am »
Saludos amigos
Regresando con el problemita de mi tarjeta le pase el finde semana el Furmark, lastimosamente no estoy en mi casa para postear la imagen de la prueba. Se lo pase por 20 min y no vi ningun artifact (jejejje ya medio estuve investigando en la web que son los artifacts), la temperatura maxima que me mostro la tarjeta fue de 79, y supongo que cuando juego la temperatura ha de ser menor porque siento que se esfuerza menos con un juego que con el Fumark.
La verdad no estoy seguro que sean artifacts
No se que otra prueba me recomendarian pasarle o si de plano mejor la llevo a algun lado. No se si con la mara de Aeon o Pc Fix ????
Edit:
Además le actualice los drivers, y le quite un stick de ram por si era problemas de compatibilidad porque tengo dos marcas diferente
si con furmark no te dio problemas dificilmente sean artifacts no obstante lo problemas que presentas paraece sobrecalentamiento seria bueno que  revisaras la temperaturas del cpu y si es posible cambia la pasta que trae tu tarjeta y la del cpu (Si tenes garantia hacela valer) con artic silver 5 o la mx-4
ken2
« Reply #18 on: October 24, 2011, 11:43:05 am »
¿Crees que podrias colocar una descripción completa del equipo que tienes?  :drinks:
Offline HuMs
« Reply #19 on: October 24, 2011, 11:47:10 am »
Saludos amigos
Edit:
siento q 79° loading es demasiado .. proba la temperatura corriendo un juego y si ronda los 80° cambiale pasta termica q no es normal la mia en load llega a 60°
Offline stanlee_2003
« Reply #20 on: October 24, 2011, 11:48:59 am »
la mia con overclock, llega a 72 grados cuando pasa de 75 empieza a fallar,,,
ken2
« Reply #21 on: October 24, 2011, 11:51:24 am »
Esta bien claro que podria ser.
pollinsky, ¿Cómo es tú configuración de refrigeración?
¿Tienes una entrada de aire directa al gpu desde el exterior?  :drinks:
Offline pollo
« Reply #22 on: October 24, 2011, 12:02:44 pm »
Estos son los datos de mi pc
Sistema operativo: Windows 7 ultimate, 32 bit (claro en el otro disco duro tengo debian pero no viene al caso)
Versión en tiempo de ejecución de DirectX: 11.0
Procesador: AMD Athlon(tm) II X4 620 Processor 2.60 Ghz
Memoria instalada (RAM): 4.00 GB DDR3 (pero solo 3.00 GB son ultizables porque windows es de 32 bits)
Fuente cooler master de 550w
Estos son los datos de mi tarjeta de video
Asus Nvidia GeForce GTS 250
Versión del contralador: 275.33
Soporte de DirectX: 10
Núcleos de CUDA: 128
Reloj Central: 675 Mhz
Reloj de sombreado: 1620 Mhz
Reloj de memoria: 1000 MHZ (2000 Mhz, velocidad de datos)
Interfaz de memoria: 256-bits
Memoria total disponible: 1791 MB
Memoria de video dedicada: 512 MB GDDR3
Memoria de video del sistema: 0 MB
Memoria compartida del sistema: 1279 MB
Versión del BIOS del Video: 62.92.B2.00.0A
IRQ: 19
bus: PCI Express x16
La MOBO se me ha olvidado el modelo pero creo que es una MSI 880 GMA-E45 DDR3 Am3, lastima que no estoy en mi casa para corroborar.
Todas mis piezas son compradas en Aeon a excepción de la Tarjeta que se la compre a Cliv Baker
Tengo un fan pequeño que da casi directo al gpu y mi tarjeta de video como es un modelo Asus tiene un tamaño ventilador que le da directo a la tarjeta
Mmmm no he hecho pruebas de temperatura jugando  :phew:
Al llegar a mi casa voy a hacer dos pruebas la de Atitool y le voy a chequear la temperatura mientras juego.
Pero insisto lo raro es que un juego en particular (trine) me lo traba en minutos mientras que en otros juegos pasa un su rato sin trabarse
Y estos son los requisitos de Trine
Code: [Select]
http://www.svcommunity.org/forum/index.php?action=post;quote=819800;topic=100790.15#postmodify
Trine Minimum System requirements
OS: Windows XP / Windows Vista
Processor: 2.0 GHz CPU
RAM: 512 MB (XP), 1 GB (Vista)
Hard-Disk Space: 1 GB
Sound Card: DirectX compatible soundcard
Video Card: Radeon X800 or GeForce 6800 or better
Gamepads required for co-op play
Mientras que con The Witcher 2 y Starcraft 2 tarda su buen rato sin trabarse y son mas exigentes
« Last Edit: October 24, 2011, 12:07:36 pm by pollinsky »
Offline pollocampero
« Reply #23 on: October 24, 2011, 12:09:42 pm »
a mi me suena a ram :S proba fur test sino segui probando la compu quitando una de las memory sticks a la ves ....
« Last Edit: October 24, 2011, 12:12:44 pm by pollocampero »
The_One
« Reply #24 on: October 24, 2011, 12:31:49 pm »
Aqui esta todo el fallo, quizas algun OC que le hicieron a la tarjeta(porque me imagino que no te la vendio nueva, osea cerrada aun en su caja) recorda que al hacerle oc la tarjeta automaticamente pierde vida util y se vuelve inestable...
Offline pollo
« Reply #25 on: October 24, 2011, 12:41:21 pm »
Fue nueva iba sellada me di el gusto de abrirla por primera vez.
El Clive Baker podra ser antipatico en el foro pero es honesto el muchacho a la hora de vender XD    :p   :roll:  jajjajajaj
Alli solo que la haya abiero y vuelto a sellar lo cual lo veo imposible o poco probable   :huh:
Offline Necrolancer
« Reply #26 on: October 24, 2011, 01:25:48 pm »
Hace lo de atitool, ahi si te tira errores 100% que es la tarjeta, lo unico que puede reparar eso es un buen reballing y no aplica siempre. Hums te dice que su tarjeta de video no pasa de los 50 grados, pero lo que no te dice es que primero es un modelo diferente, que es otra marca, y que ni siquiera es nvidia si no que es una hd 5750 ja ja ja ja ja. Nota para mi amigo Hums: Las temperaturas en las tarjetas graficas son relativas, no absolutas.
Aqui los unicos 2 consejos validos que te han dado son que probes la tarjeta en otra pc para descartar la tarjeta y que corras atitool para tachar errores de hardware.
De ahi la demas mara solo esta tirandote lo primero que se les ocurre... XD
ken2
« Reply #27 on: October 24, 2011, 02:20:32 pm »
¿Cuánto da en total el amperaje de la fuente de poder?
¿Cuántos discos duros tienes?
Es muy probable que no tengas ningun problema, sino que más bien sea un problema
con el controlador de video en si.
Offline pollo
« Reply #28 on: October 24, 2011, 02:29:12 pm »
Lol no me puedo el amperaje de la fuente solo se que es una cooler master de 550W, tengo relativamente poco tiempo de haberla comprado y a pesar de que no soy experto en  hadware no creo que eso sea el problema. Tengo 2 discos Sata en uno con windows y otro con linux.
Ayer actualizé el driver a su ultima versión el 285.62 y los errores siguieron igual.
Mejor creo que le hare la prueba del atitool que dice necrolancer y posteare el resultado  :phew:
Y pues si necesita rebailing pues creo que se la llevaria a los de pc fix
Offline pimpizzle
  • I am the Stig...
« Reply #29 on: October 24, 2011, 02:31:07 pm »
Llevala a PC FIX pollinsky, ah por cierto no me contaste como saliste con todas las pruebas que te dije que le hicieras man?
Y las VGA's tienen arreglo man de eso no te preocupes, ya cuando se te quema ahi ya no mira xD, pero si aun da video pero falla a veces, aun se puede reparar :thumbsup:
Y usa Ati Tool y tambien GPU-Z para que veas a las temps que llegan tu video mientras jugas  :thumbsup:
Revisa si te tira artifacts y todo, mira bien los sintomas que te muestra el error.
