Author Topic: Se me congelan los juegos puede ser problemas de VGA?  (Read 24711 times)
Offline Fanboy
Re: Se me congelan los juegos puede ser problemas de VGA?
« Reply #45 on: October 24, 2011, 10:56:29 pm »
asumo 4 gb no? en total?
intenta usando una sola, ya que decis que son de diferente marca...
me huele a que quiza en los bios alguna corre con voltaje mas bajo? o quiza mas rapido del spec? (de 667 a 800mhz)
Asi como dicen por ahi, pareciera q es mas de ram.
Clear Cmos ya?
Offline Demark-Komex
  • -_-!
    • SVTeAM
« Reply #46 on: October 24, 2011, 11:05:32 pm »
mmmm y el juego de trine ya lo desinstalastes?  si te da chanse el juego trata de bajar la resolucion textorus todo en calidad ultra mega chafa, apesar que es juego vergon pero no le veo el chiste de tener texturas altas y bajas siempre seve igual  :dumb:  jjaja  asi que trata de bajarle a lo mejor se daño algun cab y o con la actualizacion  y o antes de la actualizacion de drives de nvidia!! por que con mi ATI cero tos  :) ya que Nvidia veo que en un listado si parece que no es compatible trine  :wacko:
PD: parece no afirmo!!  x_x
Offline pollo
« Reply #47 on: October 24, 2011, 11:24:49 pm »
Clear Cmos ya?
Exacto 4gb en total dos DIMMS o sticks de 2 gb cada una y solo tengo dos ranuras o slots
Si probe usando solo una primero en una ranura luego en la otra
Luego probe usando solo la otra en ambas ranuras.
Ok gracias seguire haciendo pruebas mañana que ya me dio sueño  :lazy:
Offline obser7er
  • ferg(at)pcpimpz.com
« Reply #48 on: October 24, 2011, 11:33:46 pm »
si con furmark no te dio problemas dificilmente sean artifacts
La gente gente de Sapphire me cambio una 5850 que podía pasar hasta 3 horas sin fallar - posiblemente podía pasar más - pero de repente estaba dándole uso de oficina a la PC y se presentaba una especie de artifact.
Dándole continuidad al tema, por ningún lado leí si la habías probado o no en otro equipo?
info: ferg(at)pcpimpz.com
Offline pollo
« Reply #49 on: October 24, 2011, 11:45:14 pm »
No he probado hacer eso yo se que seria una excelente idea pero no tengo otra pc  :phew:. Si no logro resolver el problema por mi cuenta entonces se la la llevare a alguien para que la pruebe.
Offline Battousai
« Reply #50 on: October 25, 2011, 12:37:34 am »
Has lo siguiente:
1. Proba las memorias con el mentest durante 1h con las 4GB primero si pasas pasate al punto 2 sino al punto a)
    a) Proba con un slot haciendo el mismo test si paso pone la otra memoria en el mismo slot si pasa hace lo mismo con el slot 2
2. Que PSU tenes? que tenes conectado en la PC
3. Si pasaste el punto 1, proba desinstalando el driver actual con el driversweeper reinicia, cuando hayas reiniciado y te pida que ha encontrado nuevo hardware y te pide instalar dale cancelar a eso y mejor instalarlo de manera manual
4. Si has hecho algún tipo de OC quitaselas ya sea CPU o GPU
5. Revisa bien tus voltajes de las rams tienen que estar iguales a los que especifica la ram.
6. Revisa la temperatura de GPU, aunque viendo llegas a los 79c, aunque esta en el rango es aceptable no estaría mal ponerle pasta nueva. Tambien revisa la temperatura del GPU en los juegos problemas para ver a que temperaturas llegas.
7. Aunque no creo que sea esto pero no estaría malo probar que le pases un stress test para ver la estabilidad de la computadora aunque con el punto uno se descartaría esto pero como repito no esta de mas.
8. Y por ultimo el mas sano de todos y te quitas un dolor de cabeza es que lo probes en otra computadora :D
Offline pollo
« Reply #51 on: October 25, 2011, 08:01:15 am »
Has lo siguiente:
Mas pruebas Why not? No tengo nada que perder
Una Cooler Master de 550W no creo que eso sea el problema más que tiene pocos meses de uso y la compre nueva con garantía.
Ok
Jamás le he hecho un OC ni al CPU ni mucho menos al GPU
Llegue a 79 pero con la prueba del Fumark que puso a trabajar el CPU y el GPU a su maxima capacidad volando berga como loco. Pero jugando la gpu no calienta la temperatura se mantiene entre 45  y 50
GRACIAS amigo, en efecto me dan ganas de desmontarla y llevarsela a alguien para que me la pruebe aunque a las cabales sin ser un experto en hadware tengo el presentimiento tecnologico que no es un problema de Hadware, la tarjeta se ve perfectamente bien. Que se miase que ha de ser algun problema de Software no se digo yo  :p  al rato. Se me ocurre conseguir una camara y tomarle una foto a la pantalla cuando esta congelada para postiarlo  :p
Aunque no se me dan ganas de reinstalar windows porque quiero una versión de 64 bits y tal vez así se va el problema diunsolo  :p
« Last Edit: October 25, 2011, 08:03:14 am by pollinsky »
Offline AleEe
« Reply #52 on: October 25, 2011, 08:07:40 am »
yo te haria el favorazo que la probaras en mi humilde PC...
Offline pollo
« Reply #53 on: October 25, 2011, 08:12:45 am »
Orale te tomo la palabra AleEe     :cool2:     :good:
Me pongo de acuerdo con vos  :D
 :thx:
Offline Jaru
« Reply #54 on: October 25, 2011, 08:15:00 am »
medio vi este tema de reojo y por un momento lei que decia
"se me congelan los huevos"
« Last Edit: October 25, 2011, 08:30:07 am by naruto »
Offline pollo
« Reply #55 on: October 25, 2011, 08:18:29 am »
"se me congelaron los huevos"
Mas bien se me calentaron los huevos de la colera que no encuentro que sucede  :D
Offline AleEe
« Reply #56 on: October 25, 2011, 08:20:20 am »
 :thx:
va ok man pero despues del jueves porq el jueves tengo parcial de matematica :x  x_x hay nos ponemos de acuerdo oks man por inbox
Offline pollo
« Reply #57 on: October 25, 2011, 08:22:44 am »
Ok no hay prisa loco para mientras seguire haciendo pruebas de todo tipo  :D y viendo que ondas   :thumbsup:
 :clapping:
 :thx:
Offline pollo
« Reply #58 on: December 13, 2011, 11:55:33 am »
Saludos comunos disculpenme que jodo pero de verdad necesit auxilio con el error mas extraño del universo.
Primero voy a hacer una recapitulación porque ya el topic tiene como 4 paginas:
Desde ya hace bastante tiempo tengo un error extraño en mi pc que cuando estoy jugando de repente la computadora  se frezeea del todo y la imagen se distorciona levemente, no reacciona de ninguna forma admenos que la resetee.
Bueno la cosa es que le pase a la tarjeta de video el ati tool por una hora y 0 artifacts, le pase el fumark y 0 problemas.
De alli le lleve la tarjeta a un tecnico y  la limpio, le cambio la pasta termica, la probo en su compu y le hizo varios test y a el no le dio ningun problema.
La cosa es que me la devolvio y cuando se lo volvi a poner a mi compu nuevamente se me trababan los juegos, buena esta vez le lleve al tecnico el case entero, hizo una limpieza profunda y probo todas las partes y no le dieron error. La onda es que no encontró nada fuera de lo normal a excepción de un stick de memoria ram que tenia arruinado un pin.
Le cambie la memoria ram e igual se me siguió trabando,  actualmente tengo un stick de 4gb de ram Corsair,  probe con una nueva motherboard e igual dio error, la onda es que fui donde un chero y probamos mi compu con cada una de sus partes es decir primero pusimos su psu en mi maquina e igual error, disco duro error, al final pusimos en mi pc una tarjeta vieja que el tenia una 9400 gt porque mi chero ahorita se ha quedado sin tarjeta, y a pesar de que esa tarjeta no es muy potente no me dio error con ella solo da abasto para jugar en low pero sin trabarse, bueno después probamos mi tarjeta en su compu y a el no le dio error  :shock: , en serio no se que putas pasa. La onda es le presté mi tarjeta a mi chero y lleva dos semanas con ella y le funciona de maravilla incluso hasta con autocad la ha usado.
Bueno al final le volvi a llamar al tecnico y me dice que posiblemente las memorias de la tarjeta tengan un error bien innusual, y que probablemente con un  reflow se arreglaria. Pero pues no estoy seguro no se si con eso se arreglaria y me fucionaria, estoy indeciso de ver si arreglar mi tarjeta con el reflow o si de comprarme una nueva y vender la que tengo.
Yo ya he hablado de este problema con vario comunos en privado pero quería ver si ustedes me dan un poco de luces.
Antes que me empiecen a decir de distintas partes y cosas también he hecho estas pruebas:
-Probe con un disco duro diferente.
-Respecto de drivers cuando el error empezó a suceder tenia desactualizados los drivers, a raiz de este problema actualicé e igual error.
-Temperaturas normalisimas, es más hasta hace poco  le compre un cpu cooler
-Ya probe con una fuente diferente, motheboard diferente, etc...
Solo se que mi tarjeta de video trabaja excelente y de maravilla en otras computadoras, pero en la mia se traba. Ahorita solo tengo una 9400 gt prestada que no se me traba pero solo aguanta en low los juegos.
« Last Edit: December 13, 2011, 12:00:15 pm by pollinsky »
Offline Archer
« Reply #59 on: December 13, 2011, 12:01:58 pm »
Si esa tarjeta solo en tu pc se traba y ya probaste de todo.............cambiala y se acabo el problema.......
lo que si debes tener cuidado es al venderla............ :rofl:
