traeme tu pc completa le hare las pruebas pertinentes combinando mi hardware junto a la vga e igual mis ram y vga con tu plataforma... si keres
esa fue mi oferta .. lo hice y llegue a estas conclusiones:
-la tarjeta en la maquina de el hace que el juego se trabe completamente luego de 15 min. de estar jugando(no es inmediato y el tiempo q tarda en trabarse varia dependiendo de que tanta VRAM use el videojuego segun las conclusiones q sacamos)
-la tarjeta en mi maquina funciona de maravilla jamas se trabo temperaturas ideales .. todo nice
-probe otra tarjeta en la maquina de el y corrimos el juego por cerca de una hora y no se trabo para nada
Antes de hacer estas pruebas en las que ya meti mi maquina .. habiamos hecho estas otras
-se probo en la maquina de el con otro disco duro formateado
-se probaron 3 fuentes de poder diferentes
-se cambiaron cables sata
-se quitaron los modulos de ram q usaba y se compro uno nuevo y dejamos funcionando la pc con ese modulo nuevo
-se desecho la motherboard q tenia y se le puso una nueva
-se actualizaron los drivers de video
-se le puso cooler hyper 212
en todas y cada una de estas pruebas siguió dando el maldito error ..
Mi teoría: las memorias de la vga estan dando problemas y cuando se topan, colapsan.. no todos los juegos te gastan la misma cantidad de VRam y el tiempo en toparse es variable asi q por eso a veces uno la prueba por media hora.. no se traba y pareciera q todo esta normal pero simplemente no se ha saturado yo no tengo el juego skyrim que es con el q se traba rapido como en unos 15 minutos.. entonces falta hacer esa prueba instalarlo en mi pc y ver si asi logro q colapse como en la maquina de el aunq me extrañaría q a pesar que corrí World of Warcraft no se trabó y esa onda si es extensa .. cualquiera pensaria que quiza es el juego el problema pero pollinsky dice q se le trababa con varios juegos la unica diferencia es q a veces requeria 3 horas para atascarse ..
En fin .. la verdad este problema no es de analizarlo via svc la complejidad que tiene hace necesario una revisión en persona la cual ya hice y ver si los resultados concuerdan con lo que averiguamos usando mi hardware en ese sentido si te serviria la ayuda de JCMracing
