Author Topic: se pueden recuperar los archivos de un disco duro quemado??  (Read 20269 times)
Offline arex
« on: October 09, 2010, 11:17:47 pm »
El problema fue este puse el disco duro y de repente encendi la pc y enpeso a echar umo pero me inmagino que solo se quemo la tarjeta osea la placa de el disco habra alguna manera o se podra solo canbiandole la placa ???? por que el modelo es Barracuda 7200 de 160  x_x
Offline hkadejo
Re: se pueden recuperar los archivos de un disco duro quemado??
« Reply #1 on: October 09, 2010, 11:39:48 pm »
de verias probar si el disco aun funciona....si es asi tal vez todos tus archivos siguen intactos.
Offline xpiderman
« Reply #2 on: October 09, 2010, 11:41:06 pm »
Montá el disco en otra máquina.  Posiblemente, algo dejaste mal puesto dentro del equipo y cortocircuitó, el disco debe estár bien.
Lo que se quemó, posiblemente fue la fuente, núnca he visto una motherboard hechar humo, solo estallar.
Pregunta si alguien tiene un disco igual, talvez puedas recuperar los datos.
Saludos.
« Last Edit: October 09, 2010, 11:48:30 pm by xpiderman »
Offline ericks
« Reply #3 on: October 10, 2010, 05:58:02 am »
Yo estoy en un caso igual la placa electronica se le quemo un chip, he buscado la placa del disco por todos lados y no encuentro una igual o similar, al tener la placa solo se le cambia, tendrias qu e buscar una identica para que funcione, saludos.
hey ya me acorde que tendo uno parecido es un seagate barracuda de 160
model:ST3160021A, el modelo es en numeros barracuda es la linea del disco.
« Last Edit: October 10, 2010, 06:02:11 am by ericks »
Offline nexus_sv
« Reply #4 on: October 10, 2010, 07:52:03 am »
Yo hice el intercambio de placa y si me funciono, recupere un disco de 120 que por accidente se golpeo el lado de la placa y se quebro, pero al cambiarla el disco funciono bien.
Deberias de ir a donde reparan pc`s a veces a ellos les quedan discos quemados. Pero que cuesta encontrarlos eso mantenlo presente.
rasg1
« Reply #5 on: October 21, 2010, 03:47:30 pm »
Efectivamente, si el problema es la placa del disco duro esta se cambia facilmente y vuelve a funcionar
ERIKS tengo a la mano un disco duro barracuda ST3160021A con la placa buena, si quieres regalame tu mail para que nos pongamos en contacto
Offline arex
« Reply #6 on: October 21, 2010, 03:51:56 pm »
gracias pero fijate que como no era mio el disco pero se me arruino en mis manos se lo llevo el dueño ami seme hace que estaba por dar la patada ese disco pero bueno gracias ahi  :thumbsup: `por el interes
rasg1
« Reply #7 on: October 21, 2010, 04:08:46 pm »
Ahh bueno, sin embargo yo estoy buscando uno tambien mi ST3160021A es un barracuda de 160GB, me ayudas a localizar al dueño de ese disco duro, queremos intentar recuperar la data del mio, no importa que el que viste aparente estar dañado.
Gracias
Offline DarkBios
    • Rivera Center System
« Reply #8 on: October 21, 2010, 04:13:23 pm »
En realidad, cuando se quema la tarjeta circuito, la unica posibilidad que este bueno el resto es que funcione los motores, el lente y los pistones de datos, si es asi, los datos no se perdieron, estan intacto todo, yo tube un disco barracuda de 250 GB IDE que se quemo la placa, luego probe con una placa de la mismas caracteristicas pero sata y funco de maravilla, lo que quiero decir es que enveces es el mismo disco duro y solo le cambian la placa.
tambien puedes buscar otra placa de otra marca, pero que tenga el mismo diseño de la barracuda, tambien puede funcar.
Offline Dunhillxz
« Reply #9 on: October 21, 2010, 04:40:52 pm »
primero tenes de revisar que el disco no arranque, si este es el caso tendrias que cambiar la tarjeta de arranque del disco, si arranca ponlo como esclavo en otra pc que tenga un sistema operativo igual o una version mas alta es decir si tu disco tenia "windows vista" puedes arrancarlo como esclavo en windows 7.
en caso de que tu disco te aparezca sin formato tienes que correr un programa que se llama easy recovery (o cualquier otro que sirva para recuperar datos en discos formateados o borrados) el cual te puede ayudar a recuperar alguna informacion del disco duro.
quizas esto te sirva de algo amigo. suerte.  :thumbsup:
Offline kinre
« Reply #10 on: January 04, 2011, 08:25:41 pm »
Si, se puede, lo mas efectivo es llevarlo a un lugar especializado donde recuperan los datos que luego lo pasan a CD, DVD u otro disco duro. Yo conozco OnRetrieval y Ontrack. Son las 2 que mas me han recomendado, y que trabajan rápido. bye.
Offline H-LER
    • SV-Downloads
« Reply #11 on: January 04, 2011, 08:59:18 pm »
<.Yo ando buscando una placa para un MAXTOR de 60GB Modelo 4DQ60H3 Por si alguien le suena o tiene uno por ahi podemos hablar, Se me quemo un chip  :sad:.... Saludos ! :drinks: .>
« Last Edit: January 04, 2011, 09:01:14 pm by H-LER »
Offline freddyfred
« Reply #12 on: June 24, 2011, 05:27:06 am »
Me ha pasado esto, hace 4 años una secretaria hizo caer mi disco al suelo, cuando lo probe... parece que prende por que se siente que ha encendido pero la compu no lo reconoce para nada... ni en el bios, ni los software de recuperación, simplemente no existe para la compu.  Indagé con técnicos y uno me dijo "hay que probar cambiandole la placa controladora puede ser que funcione", pero donde conseguía una placa controladora, el disco es un de 80Gb Hitachi IDE,  el disco nuca me había dado problemas como si tuve con un barracuda que desconocia la información, Asi que me llegue a omprar en esa época dos discos iguales y los estuve usando hasta ahora con un adaptador IDE USB, lo conectaba a mi laptop.  Hace dos meses parece que conecte al revés el alimentador de corriente en otro de mi disco de 80Gb y nunca mas prendió, osea no prende a diferencia del que se me arruino hace años.....  Leyendo los consejos de Uds, creo que puedo recuperar los datos de mis dos discos con la placa controladora del tercer disco identico que tengo de 80Gb, pues desde que me paso esto,  solo me quedo guardarlos, mis preguntas son: donde encontrar una web que me de indicaciones como cambio las tarjetas controladoras en un disco Hitachi, puedo tener exito o solo perdere el tiempo, algun otro consejo que me puedan dar antes de poner manos a la obra, grax de ante mano.  :-/ :)
