Author Topic: semi reconocimiento de disco duro con enclosure usb  (Read 6039 times)
Offline senseijulio
  • Zildjian Rules!
« on: May 28, 2012, 10:44:57 am »
compre un disco duro ide de 120 gb y un enclosure para conectarlo por usb
al conectarlo busca drivers pero no los encuentra, sin embargo me lo reconoce en administrar discos y puedo crearle la partición (nuevo volumen simple) en ntfs y formatearlo.
pero al quererlo formatear en fat32 para usarlo en un ps2 con diferentes herramientas no puedo (usbextreme de da format fail, fat32format me dice que no puede entrar a la partición, el mismo pero para windows no me reconoce la unidad en la lista de seleccionable) y no encuentro como formatearlo.
no se si es por esos drivers que no puede instalar o que sera´
el enclosure es starview sv-zs377 (en caja amarilla con negro)
aprecio cualquier ayuda gracias
Offline Camus de Acuario
Re:semi reconocimiento de disco duro con enclosure usb
« Reply #1 on: May 28, 2012, 11:03:17 am »
Y si lo metes al cpu y lo formateas desde allí? Para ver que sea el disco el bueno. Luego puedes probar haciendo lo mismo ya con el enclosure para ver si el enclosure es el malo.
Offline senseijulio
  • Zildjian Rules!
« Reply #2 on: May 28, 2012, 11:12:35 am »
lo malo es que ahorita solo tengo una laptop :(
Offline ENIGMAXG2
« Reply #3 on: May 28, 2012, 12:50:13 pm »
¡Para este proceso NO USES ENCLOSURES!  y peor esas basuras chinas starview...
Conectalo directamente a una desktop y seguí estos pasos:
Primero esto: http://psx-scene.com/forums/f98/solution-there-has-been-problem-writing-hard-disk-drive-winhiip-64393/
Luego bajate el WinhIIP http://www.4shared.com/zip/YJ0gqeJ6/winhiip__v176.html (si estás en Win7 ejecutalo como admin)
Select drive (la letra de unidad del disco de 120gb), te dira que no es de ps2, así que le das al botón format drive y donde dice type, si está "Toxic OS" cambialo por HD Loader 28 bits.
Luego te dará opciones para pasar los isos al disco duro y ya!
Te recomiendo como loader el OpenPS2 Loader!!
« Last Edit: May 28, 2012, 12:55:56 pm by ENIGMAXG2 »
Offline senseijulio
  • Zildjian Rules!
« Reply #4 on: May 28, 2012, 07:26:28 pm »
el problema es que al querer eliminar, crear o formatear la particion NO ME DEJA. todas las opciones me aparecen desabilitadas
y de pasar las iso de ps2 al disco si lo he hecho antes, con el usbextreme (de hecho con el mismo programa se puede formatear a fat32, pero no me deja tampoco)
Offline TK!
« Reply #5 on: May 28, 2012, 08:44:43 pm »
Fijate q lo mismo me pasa a mi cuando conecto mi enclosure en otras pc's que no son la mia :s no tengo idea de a que se deba, te dieron disco de drivers con el enclosure?
Offline senseijulio
  • Zildjian Rules!
« Reply #6 on: May 28, 2012, 08:52:21 pm »
si, pero se supone q no necesita para windows 7, ademas en el cd solo aparecen momnton de carpetas y en el manual no dice cual hay q instalar
Offline TK!
« Reply #7 on: May 28, 2012, 08:57:37 pm »
en teoria, pero fijate q creo q es problema de motherboar para reconocer enclosure xq por ejemplo el mio lo he probado en otras con win7 y aparece pero se desconecta a cada momento o me pregunta si deseo formatear, pero en la mia (win7) y la del trabajo(win xp) funciona de toque!!! Igual en la de mi novia que tienen xp me costo hacer que me reconociera bien las particiones asi que me toco probar en todos los puertos =/ pero al fin lo agarro aunq un poco inestable
Sera que tenes una version lite?
« Last Edit: May 28, 2012, 09:00:01 pm by trojankiller »
Offline senseijulio
  • Zildjian Rules!
« Reply #8 on: May 28, 2012, 09:01:42 pm »
version lite de que¿
Offline TK!
« Reply #9 on: May 28, 2012, 09:03:09 pm »
Offline senseijulio
  • Zildjian Rules!
« Reply #10 on: May 28, 2012, 09:11:23 pm »
de win7
no
ademas ewn un xp me sale exactamente igual. encontre una app q se llama HDD Low Level format y ahorita lo esta formateando, a ver que pasa despues, lleva hora y media, le falta como 40 minutos-
Offline fran1986
« Reply #11 on: May 28, 2012, 09:24:44 pm »
y en el disco duro le pusiste el jumper para que este como master
me paso igual con un enclosure que tengo por ahi ......
Offline senseijulio
  • Zildjian Rules!
« Reply #12 on: May 29, 2012, 10:13:44 pm »
Ya lo hice funcionar, despues del formateo de bajo nivel, hice lo q sugirio el amigo alla arriba pero cuando lo conecte de nuevo en mi compu (la estaba probando en otra) pude crear la particion y formatearlo, luego formatee con usbextreme (y con ese mismo le paso los juegos) y ya corri los juegos en el ps2 :)
Gracias por sus auydas
Sent from my iPhone using Tapatalk
