Autor Tema: solicito su ayuda con cambio de hardware, y errores por opciones IDE y AHCI  (Leído 4272 veces)
Desconectado h1mur4
Necesito que me orienten con un tema de hardware en relación a las unidades sata y las opciones de IDE y AHCI.  Acabo de realizar una actualización de 3 componentes del hardware, micro (antes Q6600) (ahora I5) , placa madre antes (gigabyte g31)   (ahora misma marca modelo GA-H87M-D3H)  y memorias (DDR2)  ahora (ddr3).   Tenía una unidad  DVD quemador  que es IDE, pero como esta placa no tiene IDE tuve que comprar una unidad sata un Samsung.  Partes reutilizadas  Disco duro,  fuente de poder,  VGA.
Pues monte todos los componentes  y listo me dispuse a iniciar el primer encendido,  arranco la BIOS y todo bien,  deje que intentara arrancar Windows para ver que sucedía (iba a reinstalar el Sistema operativo pero quería ver qué pasaba si arrancaba así)  bueno pues dio un error una pantalla azul  con un mensaje a detalle y un código de error 0x0000007B, el mensaje decía algo relacionado con el disco duro.  Bueno pues entonces saque mi disco de instalación de W7 y lo inserte en la unidad lectora nueva Samsung  sata,  reinicie  y me dispuse a reinstalar el sistema operativo,  reconoció el booteable  y todo bien,  pero de repente justo en el momento de la instalación me dio un mensaje de error que decía:
El sistema no reconoce un controlador para su unidad lectora de DVD o CD, inserte una USB con el controlador que corresponden o busque en sus archivos si ya lo tiene,  pues mal porque no tengo driver de la unidad según Lei no se necesitan. Entonces me puse a googlear para ver el motivo del primer error al arrancar el OS  y el segundo de la unidad óptica.
Entonces me encontré con esto del  IDE y del AHCI,  pero IDE  ya no tengo,   pero así estaba el disco duro como IDE en el equipo anterior, entonces decidí consultar con la comunidad y solicitar ayuda.
Es por eso que no arranca el sistema operativo, por que el disco duro estaba en IDE cuando se instalo su SO anteriormente?  Qué pasa con la unidad lectora por que pide drivers ¿ (se supone que es automático y no son necesarios)
En el disco que voy a reutilizar tengo toda mi información, el sistema operativo está instalado en una partición diferente del resto,   pero como debo configurar antes de indicar el proceso de reinstalación del OS como IDE o como AHCI?   Corro riesgo de perder la información de las demás particiones?
Agradeceré sus comentarios y esperemos que este tema también sirva de apoyo para los demás comunos que como yo tenían tiempo alejados del  camino del hardware.
Desconectado Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
Re:solicito su ayuda con cambio de hardware, y errores por opciones IDE y AHCI
« Respuesta #1 : diciembre 09, 2013, 08:59:12 am »
lo siento pero generalmente al hacer cambios asi toca reinstalar el sistema operativo...
hace respaldo de tus datos en la particion del sistema y simplemente reinstala. no va a tocar las otras particiones
« Respuesta #2 : diciembre 09, 2013, 09:04:01 am »
himura, windows no se supone que funcione bien despues de un cambio de hardware tan drastico, pero en fin, IDE no se refiere al conector, de lo que estas hablando vos es que no tenes IDE PATA, pero si tenes IDE SATA, pero en fin, no es ni a eso que se refiere el setting del bios, se refiere al modo de operacion de la controladora de disco, IDE= modo legado, la unidad va a funcionar como si estuviera conectado a un canal PATA, modo AHCI, va a funcionar con NCQ y demas salsas de los discos duros modernos. hay una forma de hacer que una maquina que se instalo con el bios en IDE agarre el AHCI pero requiere que instales manualmente los controladores ANTES de que cambies la configuracion a AHCI.
« Respuesta #3 : diciembre 09, 2013, 09:06:14 am »
La solucion es facil, te metes al bios y cambias de modo AHCI a modo IDE, si la pc bootea ese es el problema, si no lo era es cuestion de drivers y te tocaria reinstalar.
Desconectado RedSteal
« Respuesta #4 : diciembre 09, 2013, 09:10:09 am »
Me ganaste por unos minutos. Eso mismo, proba primero entrar en el bios y cambiar ese modo para ver si te carga. Si no, a reinstalar.
Hace poco me toco lo mismo, pero al reves (cambiar mobo, modo ide a sata en la nueva mobo)
Desconectado h1mur4
« Respuesta #5 : diciembre 09, 2013, 09:14:08 am »
Entonces la mejor opción antes de reinstalar el SO  seria primero pasar las unidades a SATA-IDE,  y luego que ya tenga reinstalado todo el OS   realizar la modificación manual que menciona G00MBA?   Pero que pedos con la unidad de DVD porque me pide un controlador  y no me deja pasar?
Ya patty dijo que no tocara ningun dato de las otras particiones asi que ya se va reduciendo el problema.
La maquina bootea con ambas opciones ya lo probé,  como IDE  y como vienen las nuevas placas.  pero en ninguna logra levantar el OS anterior, siempre manda a la pantalla azul.
« Última Modificación: diciembre 09, 2013, 09:15:45 am por h1mur4 »
« Respuesta #6 : diciembre 09, 2013, 09:15:46 am »
si himura, es la mejor opcion efectivamente. lo que te esta pasando es que probablemente la motherboard es relativamente nueva y windows no trae los controladores sata AHCI correctos.
« Respuesta #7 : diciembre 09, 2013, 09:31:54 am »
Partiendo del hecho de que por ser nuevo hardware tenes que reinstalar el OS aparte de eso si queres hacerlo desde la unidad optica y esta te pide drivers y no queres estarlos instalando tendrias que activar la opcion de emulacion IDE legacy en las opciones del BIOS para la conexion SATA pero eso te quitaria rendimiento.
Hay tres opciones ahi puedes activar la compatibilidad IDE Legacy e instalar el OS asi y luego utilizar un truco de cambio de registro y reinicio de windows que permite cambiar de nuevo a AHCI pero lo mas recomendable seria que desde una PC que ya tenga windows instalado uses una utileria que te permita copiar el DVD de windows a una USB e instalarlo desde ahi y te ahorras quebraderos de cabeza, podes usar esta utilidad:
http://www.microsoftstore.com/store/msusa/html/pbPage.Help_Win7_usbdvd_dwnTool
La otra opcion es que descarges los drivers AHCI del sitio oficial los metas en una USB y cuando te pida los drivers del mensaje que comentabas le indiques la ruta en la USB donde estan guardados entonces el sistema los carga y sigue la instalacion, los drivers estan en el sitio web oficial de la mobo busca en el apartado "SATA RAID/AHCI" el que dice "Intel SATA Preinstall driver":
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4492#dl
Es que de eso olvidate los controladores del SO del disco duro corresponden a hardware antiguo y muy diferente y por eso no arranca y quizas se pueda hacer funcionar siguiendo multitud de pasos, pero te aseguro que lleva menos trabajo reinstalar el SO y te funcionara mejor si lo haces asi.
Desconectado h1mur4
« Respuesta #8 : diciembre 09, 2013, 09:32:13 am »
Gracias, lo que aun me queda pendiente es el problema del lector de DVD, que me pide drivers para poder continuar con la instalación de windows, ya charlietwo dio la solución a este problema,  voy a tratar e hacérselo desde la USB tal y como lo indica.
gracias a todos por su ayuda. les cuento como me va.   :drinks:
« Última Modificación: diciembre 09, 2013, 09:35:31 am por h1mur4 »
« Respuesta #9 : diciembre 09, 2013, 09:43:25 am »
Es que la solucion puede ser sencilla proba bajar los drivers que te dije los descomprimis a una carpeta en una USB (formateada en FAT o FAT 32) conecta dicha USB a uno de los puertos no USB 3.0 para lo cual tendrias que conectar los puertos del case a una de las conexiones de puertos USB 2.0 de la mobo y cuando te pida los drivers al intentar instalar windows le indicas la ruta en la USB donde estan guardados.
Te digo esto porque es posible que por ser USB 3.0 los puertos directos de los que dispone la Mobo quizas no funcionen sin drivers instalados, pero quizas tambien se pueda activar la compatibilidad legacy desde el BIOS.
Desconectado h1mur4
« Respuesta #10 : diciembre 10, 2013, 12:04:31 am »
Les comento que el problema es la imagen del W7  que estaba tratando de instalar,  pues intente con los link que me dejaron en otro post y baje una edición profesional de 7  y una media refresh,  las queme en una unidad de DVD  y  también intente con con una USB usando wintoflash  luego intente ejecutar la instalación y en todos las opciones que descargue siempre el mismo error.   un amigo me presto una usb con el W7 pero en versión home edition, no quería esa versión por eso no le hice caso,  pero después de darme riata decidí intentar y esta si jalo sin problemas. que creen que sucedió con las otras dos copias que fallaron?
« Respuesta #11 : diciembre 10, 2013, 01:10:59 am »
Quizas la version que te dio tu amigo era una version modificada con los drivers AHCI incluidos, es comun incluir ese tipo de drivers en windows modificados, pero la verdad yo prefiero usar las versiones de windows de fabrica porque en el 99% de los casos quienes los modifican le tocan parametros a windows que solo causan problemas.
Desconectado Jarthur
  • SVC Old Member.
« Respuesta #12 : diciembre 10, 2013, 08:19:45 am »
yo me acuerdo que antes en los Bios habia que tocar el valor de IDE-AHCI-RAID en 2 lugares diferentes.
El primer lugar afectaba el modo de trabajo para los discos duros.
El Segundo lugar afectaba el modo de trabajo para las Unidades Opticas.
Ahora tengo que darle mantenimiento a mi pc, asi que tendre que apagarla, al encenderla me metere al bios a revisar como son las opciones que me presenta a mi, talvez te ayuden a ubicarlas en el bios de tu MB.
Tech Chat SV Community.
Desconectado EltalIvan
« Respuesta #13 : diciembre 18, 2013, 04:50:06 pm »
Entre ayer y hoy me paso eso en una motherboard, y despues de estar dundiando unas horas me recorde sobre este tema del IDE/AHCI y lo cambie en el bios de AHCI a IDE y ya me reconocio el disco duro.
y como preferi perder 5 horas intentando usar el windows asi como esta y no reinstalarlo en menos de una hora :tick: lo bueno que aprendi algo mas
ya cuando pude iniciar el windows sin reinstalar hise estos pasos:
1- Ir al botón inicio y en “Buscar archivos o programas” teclear “regedit” y ejecutarlo
2- Buscar la clave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\msahci
3- Cambiar el valor Start a 0 (cero)
4- Reiniciar el ordenador sin cambiar la opción a AHCI en BIOS y veremos que Windows instala los controladores AHCI.
unos reinicios despues... ya todo anda mas rapido.
para instalar los nuevos drivers use la aplicasion del Hiren Boot CD 15.2
al ejecutarlo borra los drivers anteriores y luego instale los driver de la nueva motherboard y casi todo queda como si nada ubiera pasado.
excepto por esto:
seria una lastima que alguien expulsara la particion C:\  :trollface:
 :offtopic:
¿Ya valio 20 la licencia de mi windows o puedo usar esa misma licencia para volverlo a activar?
porque me salio el mensaje que "tu hardware cambio se necesita activar la licencia" y me salen 28 dias de prueba restante  :sad:
(õxõ)
(v.v)
 J  L
« Respuesta #14 : diciembre 19, 2013, 12:21:22 am »
lo unico q tenias que hacer era entrar en modo a prueba de fallos, instalar manualmente el driver ahci y listo.
