Author Topic: transferencia lenta de archivos de PC a USB  (Read 12266 times)
Offline darking
« on: March 25, 2011, 12:39:21 pm »
tengo un problema que no tengo ni idea de como solucionarlo.. el caso es que cuando intento pasar archivos de 2 gb en adelante a una USB este proceso suele tardar desde 6 a 10 mins con una tasa de transferencia que va en decadencia desde los 16 mb/s hasta los 5 mb/s...
no se que es lo que deba hacer.. los drivers estan bien..  :-/
alguna sugerencia?
Offline Dark-Master
  • lñaksdflkjaslkxcjñlzxkjczxc XD
Re: transferencia lenta de archivos de PC a USB
« Reply #1 on: March 25, 2011, 12:43:07 pm »
puede ser la velocidad del puerto usb que tengas sino la memoria tendra algun  error posiblemente
lo estas conectando en un puerto usb normal o en el puerto usb que viene incluido en el lector de tarjetas????
Offline Jarmandaros
  • -^- Despicable Member -^-
    • Jarmandaros Blog
« Reply #2 on: March 25, 2011, 12:43:29 pm »
1.- el puerto USB es 1.0 o 2.0?
2.- la Memoria USB tiene soporte para USB 2.0?
Visita mi Blog
Offline G1r3D
« Reply #3 on: March 25, 2011, 12:49:04 pm »
Estas intentando pasar un solo archivo o una carpeta llena de archivos? :huh:
« Last Edit: March 25, 2011, 12:52:45 pm by G1r3D »
Sintiendo una atracción
Offline ENIGMAXG2
« Reply #4 on: March 25, 2011, 12:50:39 pm »
alguna sugerencia?
Si son los puertos delanteros o de algún lector de tarjetas, siempre pasa eso (más que todo porque los susodichos generalmente son bajeros)
Probá conectarla en los puertos traseros (OJO: generalmente los que están cerca de los puertos PS2 son KK, buscá los que están cerca de la salida de audio)
Offline darking
« Reply #5 on: March 25, 2011, 12:52:46 pm »
un solo archivo....
bueno se me fue un detalle... el problema es con una netbook y no una de escritorio
1- es puerto 2.0 es una netbook en la cual anteriormente funcionaba normal
2- si,  es 2.0, como dato la memoria ha sido probada en otra computadora funcionando perfectamente
puerto usb normal... esta computadora trae 3 puertos y en los 3 sucede lo mismo
Offline ENIGMAXG2
« Reply #6 on: March 25, 2011, 12:56:52 pm »
¿Y ya probaste reiniciarla y/o usar un programa de copia alternativo como el TeraCopy?
Por cierto si es netbook y (estoy 99% seguro) trae XP vas a tener ese problemita de vez en cuando, ya que el driver "intercambia" automáticamente entre los modos USB 1.1 y 2.0 (es problema del driver, no del Windows y no le pasa a todos)
Offline darking
« Reply #7 on: March 25, 2011, 01:02:01 pm »
el problema lo tengo desde hace unos dias atras...  :sad:... y no... no se nade de ese "Teracopy"
con windows XP y con windows 7 tengo el mismo problema.. (tengo ambos S.O. instalados en ella)
« Last Edit: March 25, 2011, 01:06:36 pm by darking »
Offline aviateco
  • https://imgbox.com/Y2qjrfbT
« Reply #8 on: March 25, 2011, 01:04:28 pm »
actualiza los archivos inf de la motherboard...suerte  :thumbsup:
Offline G1r3D
« Reply #9 on: March 25, 2011, 01:11:55 pm »
Y ya probaste con distintas memorias?
Offline darking
« Reply #10 on: March 25, 2011, 01:13:04 pm »
si, ya probe con diferentes memorias.. y la misma tasa de transferencia
Offline G1r3D
« Reply #11 on: March 25, 2011, 01:20:43 pm »
intenta con el teracopy
Instalador
Code: [Select]
http://www.codesector.com/files/teracopy.exe
Portable
Code: [Select]
http://www.codesector.com/files/teracopyportable.paf.exe
Offline HuMs
« Reply #12 on: March 25, 2011, 02:46:20 pm »
Será que la memoria a la que estás pasando el archivo esta en formato FAT32??... ite a Mi PC dale click derecho propiedades a la memoria y checkea eso si está en fat32 formateala a NTFS (salva los archivos primero) ohyea:
Offline Necrolancer
« Reply #13 on: March 25, 2011, 03:14:34 pm »
Pouta lo que me encanta de SVC las 1000 sugerencias tirandole con los ojos cerrados talvez alguno le pega, la mara te contesta solo por contestar. En lugar de ponerme a luchar contra la marea mejor me les uno talvez asi me quitan el watched  :rofl:
Formatea la memoria con un programa que no sea windows, windows tiene un pesimo formateador de memorias y eso te puede resultar en transferencias bajas.
Proba este
http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/index.html
Esta concebido para tarjetas sd pero hace un buen trabajo con los flash drives...
Offline darking
« Reply #14 on: March 25, 2011, 03:20:13 pm »
ya esta formateada a NTFS  :phew:
Instalador
Code: [Select]
Portable
Code: [Select]
lo voy a probar a ver si se soluciona el problema
Proba este
ya lo hice formateando de esa manera y aun siguio el problema
