Author Topic: Ultra DMA  (Read 2502 times)
Offline Camus de Acuario
Ultra DMA
« on: June 08, 2008, 09:48:45 pm »
buenas comu, fijense que me baje el Hard Drive Inspector y pues me sale que el disco duro en lo que es errores y funcionamiento esta excelente, solo que en rendimiento me da un problema, esto es lo que me pone:
Estado: Warning
Su disco esta trabajando en Ultra DMA modo 2 (33 MB /s), cuando su modo optimo es Ultra DMA 5 (100 MB /s). Esto puede causar un rendimiento reducido del disco
Trata de checar la configuracion de los discos duros en la BIOS e instale el ultimo controlador para discos IDE.
mi pregunta es, que si cambio esos modos dma, puedo perder informacion??? o algo parecido??? y donde hacerlo, tambien tengo dudas de como actualizar mi bios, tengo una MSI K8T Neo-V
gracias por las respuesta
Offline Jarthur
  • SVC Old Member.
Re: Ultra DMA
« Reply #1 on: June 09, 2008, 09:44:44 pm »
para estar trabajando asi es que posiblemente este en la misma cincha de datos que la unidad optica, y si esta aparte en su propio bus de datos pueda ser que el cable sea de 40 conectores.
el estandar ATA-66 y superiores requiere un cable de 80 conductores. Se reconoce ya que es mas fino que el normal. Y aunque tuvieras el disco con un cable de 80 conductores y trabaje en ATA33 es porque esta la unidad optica en el mismo cable.
siente que ya me enchibole.
Tech Chat SV Community.
Re: Ultra DMA
« Reply #2 on: June 09, 2008, 10:06:19 pm »
efectivamente tengo en la misma vincha las dos cosas jejejeje con lo de los pines ni idea, primero intentare cambiar de vinchas para tener 1 en cada una y luego les aviso, estas a punto de ganarte un k+ jejejejejeje
Offline Jarthur
  • SVC Old Member.
Re: Ultra DMA
« Reply #3 on: June 11, 2008, 10:08:05 pm »
aca esta una foto con los 2 tipos de cables para Ide:
El de 80 conductores esta capacitado para el estandar ATA66 , ATA100 y ATA133.
Como recordaras, si hay conectados 2 dispositivos en el mismo cable ambos funcionaran a la velocidad del dispositivo mas lento, lo que significa que puedas tener el cable de 80 conductores y aun asi que trabajen a menor velocidad de transferencia.
Las unidades opticas casi siempre trabajan en modo ATA33.
Lo mejor que se puede hacer es dejar cada dispositivo con su propio cable en los diferentes puertos IDE, bueno, ahora casi no, porque las motherboards vienen con solo un puerto IDE.
Si tenes puertos SATA talvez seria mejor migrar.
« Last Edit: June 11, 2008, 10:10:09 pm by Jarthur »
Re: Ultra DMA
« Reply #4 on: June 11, 2008, 11:41:50 pm »
fijate que vi que tengo un conector de 80 pines q le puse el hdd en el ide 0 y uno de 40 pines con el dvd en el ide1 y me tiraba lo mismo, asi que entre a la bios y me di cuenta que soporta hasta ultra dma 2 jejejejejejeje
pero gracias por explicarme y te ganaste tu +k
