Author Topic: Underclock HP Pavilion DV7 y su parrilla de ATI HD4650 [Ayuda novato!]  (Read 5136 times)
Offline doohan27
Buenas,
Os cuento, tengo un portatil HP dv7, intel core 2 duo P8600 2,4GHz, 4Gb de ram, y la maldita tarjeta ATI HD4650! muy buena en rendimiento, pero es una parrilla.
y bueno he consultado vuestros post:
- http://www.svcommunity.org/forum/hardware-electronico/underclock-en-laptop-caso-se-estudio/
- http://www.svcommunity.org/forum/tutoriales/rightmark-cpu-clock-completo-control-de-tu-cpu/
- http://www.svcommunity.org/forum/hardware-electronico/underclock-undervolt-extremo-de-gpu-nvidia-mobilego/?action=thankyoupostlist;msg=681343
y bueno, el caso no es sólo que se caliente demasiado, sino que el portatil (puesto en una base sin ventiladores, pero en alto para que respire) se apaga cuando esta usandose a maximo rendimiento (juegos, etc), y la verdad es que es bastante cansino.
Y buscando underclock, sorpresa la mia de encontraros, porque la verdad que por google se habla poco de UC...
y bueno a todo esto, que podria hacer?? primero vi el UC al procesador pero cuando he visto el de la grafica,  creo que es el que deberia hacerle no?
pero sinceramente no tengo ni idea de los calculos de los voltajes ni nada :S
me podeis hechar una mano?
pedidme las capturas que queráis,
muchas gracias de antemano,
un saludo
Offline g00mba
un par de detalles.
si la laptop es vieja, una aplicacion de pasta y limipieza interna te pueden ayudar mucho, tambien usar el panel de rendimiento del CCC para evitar esto.
pd. si tu pc se apaga, no es la tarjeta la q esta sobrecalentada, es el CPU (que puede estar sobrecalentandose por el calor combinado del cpu mismo y la gpu)
Offline doohan27
un par de detalles.
gracias por tu resppuesta,
sobre lo de la limpieza interna, si tuviera idea de abrirlo lo intentaria, pero no me atrevo! xD , el CCC es el catalyst center no? no lo tengo instalado, solo tengo los drivers, aunque estoy leyendo que con el CCC instalado "empeora" el rendimiento, cosa que mañana probare
sobre tu pd. mmm hombre yo nunca he estado seguro de porque es jeje, siempre he leido que se apaga por seguridad al llegar a una temperatura pero nose si es por las dos cosas (cpu y gpu) o por una de ellas... hay alguna manera de saberlo??
PD: tambien decir, que esto me ocurre desde que accidentalmente se cayó al suelo (pantalla rota) hace ya un año-año y pico, pero como funcionaba no lo lleve al sat ya que un conocido me reparo la pantalla..
Offline RedSteal
Solo busca el manual tecnico de la laptop (esta siempre en la pagina de HP) y metele mano. Asi aprendes a abrir laptops :p . Solo unos consejos,tene donde poner los tornillos (algun caja con divisiones) buena pasta termica,una uña de guitarra (o tarjeta de credito sin usar) para algunas partes dificiles de abrir y muchas ganas  :drinks:
Offline mikexd
mira seria bueno que le dieras su buena limpieza, yo hace poco tenia una compaq que estaba calentando casi a 72º y solo con la limpieza basto, hoy esta en 45º en promedio, muchas veces el conducto del fan se tapa de polvo y mota, tambien despues de la limpieza y mantenimiento seria bueno q te dieras una base de enfriamiento
Offline doohan27
okk graciass y eso podria solucionar el problema del apagado ??
el portatil tiene 2 años ahora en verano, tiempo suficiente para q ocurra eso y necesite limpieza?
graciass
Offline RedSteal
graciass
Asi es, asi que dale amigo  :thumbsup:
Por eso no fumes mota y uses la pc al mismo tiempo  :D
Offline g00mba
antes era muy cierto, el nuevo ccc no he visto que me afecte en lo mas minimo (aunque esporádicamente noto bajones de velocidad inexplicables, pero muy raramente.)
si una computadora se apaga sin la menor espera, ni pantallazo azul ni negro, ni tampoco ningun archivo minidump (windows/mindump) generalmente es por temperatura/overclock.
Offline Lugaid
  • his name is Linux
esto te puede servir mucho para que la podas limpiar
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01689926.pdf
« Last Edit: June 13, 2011, 09:34:33 pm by Lugaid »
Offline JED57
Para hacer underclock te recomiento el ThrottleStop 3 que tiene soporte mas actualizado para procesadores nuevos.
Con respecto a la vga te recomendaria intentar hacerle un undervolt por BIOS, podes bajarle varios grados de temperatura.
Digamos que de 1.2 de vcore bajarlo a 1.1 o 1.0, no estoy al tanto de tu modelo especifico pero sin duda es posible hacerlo.
Pero en todo caso no deja de ser una operacion un poco riesgosa.
Ahora la recomendacion de los compañeros no esta por demas, una buena limpieza puede bajar varios grados de temperatura.
Otro punto que podrias revisar es el Northbridge que generalmente tienen un triste pad termal que deja mucho que desear, si lo sustituis por un cooper shim te aseguro que tendras mejores resultados.
Saludos
« Last Edit: June 13, 2011, 09:51:32 pm by JED57 »
Offline doohan27
Gracias por el aporte! vaya parece que voy a tener que desmontar TODO el ordenador para llegar a la grafica y procesador...:S que faena xD
bueno si me motivo a hacerlo será este verano, soluciones a parte de limpieza? el underclock que nombras que tipo de riesgo lleva? muy alto? yo creia que lo peligroso era el OC , osea forzarlo jeje, pero vamos yo no tengo ni idea!
lo de cambiar el northbridge tb lo veré si me pongo a desmontarlo
oye y no vale pasarle el aspirador por las rejillas? jajaj  :roll:
PD: Creo que en mi BIOS no hay ninguna opción para tocar el vcore!
Offline g00mba
se mira mas dificil de lo que es, deberias tener todo desmontado en mas o menos 15 a 20 minutos.
no te recomendaria el underclock pero si un undervolting, por lo general los procesadores pueden trabajar con menos voltaje del que traen de fábrica, pero obtenerlo es un proceso largo y lleno de pantallas azules (igual al underclock) no tiene efectos negativos a largo plazo.
lo peligroso no es el oc en si sino no controlar correctamente la subida de temperatura.
dudo MUCHO que podas hacerlo en una laptop.
Offline doohan27
OKKK ya me han quedado todas las posibles soluciones claras, asi que optare por la de desmontar y limpiarlo, aunque antes de eso, tambien me pensare el cambiar el northbrigde por un copper shim como me dijo jed57, esto ultimo me lo recomendáis? merece la pena? que cambios o mejoras podria darme??
he buscado en ebay encontrando estos pero el primero dice que es para problemas de nvidia osea que nose si valdria para mi ATI y el segundo anuncio para modelos de amd asi que no atino xD
http://cgi.ebay.es/100-Pure-Copper-Shim-for-DV7-GPU-Heat-Sink-Thermal-Pad-/250772238343?pt=UK_Computing_LaptopAccess_RL&hash=item3a6330b007
http://cgi.ebay.es/HP-DV7-506124-001-486542-001-490503-001-Copper-Shim-/250808850070?pt=Motherboards&hash=item3a655f5696
Por cierto, la PREGUNTA DEL MILLON xD, limpiarlo solucionará el "apagado" de mi portatil por supuesto sobrecalentamiento?
Offline g00mba
si se hace bien y se colocan bien las piezas despues, es muy probable.
Offline JED57
Muchos de los problemas de sobrecalentamiento no son precisamente debidos al cpu, pues por ejemplo la mayoria de core 2 mobile pueden llegar a 105° sin mayor problema, en cambio el puente norte tiene limites mucho menores o tiene refrigeracion muy deficiente.
Generalmente el culpable de que tu maquina se apage llega a ser el Northbride pues como te mencione un triste thermal pad dificilmente logra su objetivo. Igualmente para la GPU un simple thermal pad no es suficiente.
Si es recomendable pues claro que si, puede llegar a ser un poco complicado encontrar placas de cobre del tamaño adecuado, pues no son estandar a veces quedan las de .2, .5 o .8mm dependiendo de la brecha que se tenga que llenar entre el nucleo del chip y en sistema de refrigeracion.
