Author Topic: urgente... Problema con Formato de HDD  (Read 2655 times)
Offline jakell
  • AsI TErminRe Yop
« on: January 24, 2009, 10:34:01 pm »
Bueno amigos... aki de nuevo de preguntom---- :sorry:
tengo un problema algo grave con el formato de un HDD de 40 GB marca seagate.... x_x
bien a ver les cuento lo ke me sucedio...
la makina taba funcionando bn sin ningun error de nada.... tonces solo la apague porke no la estab utilizando y despues komo a la 1/2 hora la volvi a encender para pazar musica a una micro SD---- entonces me aparecio el error...
"error al cargar el sistema operativo" obviamente despues del POST... y chaz... se perdio el formato del disco duro...
mencionaran talvez... pues formatea y ya...  ;)
el problema es ke no kiero hacer eso porke ahi estaba la tarjeta de invitacion de cumple paa la fiesta de mi niño ke habia echo ke pronto estara de de manteles largos... y como sabran no la kiero perder... x_x
1) bueno intente reprar el error con el disco de instalacion del xp y neles...
2) colokje el disco duro en otra makina para salvar la tarjeta... y me aparece ke el disco no tiene formato... ke si deseo darle formato.... osea se esfumo la particion NTFS.....
¿se podra recuperar la particion? y obviamente el formato del disco para no tener ke hacer otra tarjketa... y de paso recuperar mis imagenes de game del 360 y musica almacenada
gracias de antemano....
Offline Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
Re: urgente... Problema con Formato de HDD
« Reply #1 on: January 24, 2009, 10:37:26 pm »
pues yo lo que hice cuando me paso eso fue darle formato rapido, esto solo regenera las tablas de asignacion pero todos los archivos quedan en el disco, ya despues puedes pasar tu recuperador favorito y ver que recupera
Offline jakell
  • AsI TErminRe Yop
« Reply #2 on: January 24, 2009, 10:43:06 pm »
aver dejame ver si entendi,,,,, recupera la tabla de asignacion.... y no los datos.... osea... ke no se supone ke si vuelve a recuperar la estructura,... "pudiese" recuperarse la informacion toda vez y cuendo este intacta... o existe la posibilidad ke se pierda total o parcial la info del HDD...  :roll:
gracias por la ayuda-..-.
Offline Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
« Reply #3 on: January 24, 2009, 10:47:31 pm »
pues no creo que haya forma que la recuperes completa pero como te explico rehaciendo la particion y dandole un formato rapido, no perdes los archivos ya que fisicamente estan todabia presentes en el disco duro, solo que la tabla de asignacion no sabe donde estan ubicados, por ende vas a tener que usar un recuperador, lo unico que te aviso, es que los resultados pueden variar, asi como podes recuperar bastante, tambien puede darse el caso que recuperes poco
Offline jakell
  • AsI TErminRe Yop
« Reply #4 on: January 24, 2009, 11:02:15 pm »
ok... vamos a intentarlo... porke al final lo ke me intereza mas recuperar.. es la tarjetita... y una pic recientes de mi bb ke no las habia kemado todavia....
gracias y a ver ke sale....
saludos
Offline vlad
« Reply #5 on: January 25, 2009, 06:17:22 am »
Lo que dice Pattyxoxo es la salida mas facil y quizas efectiva, aunque si lo haces formatealo desde otra maquina y asegurate que sea formate RAPIDO que si no te paseas en todo ;D
Hay otro metodo mas complicado que es particionar y generar las tablas justo como lo tenias antes, pero dudo que te acordes hasta de cuantos bytes por sector estaba formateado...
Ademas!, no te fies siempre de un mensaje asi!, proba incluso cambiar la cincha del disco duro!, a veces un  disco puede mostrar errores tan extraños como imagenes y ser culpa de una cincha defectuosa o un problema de esclavo/maestro.
Mas en tu caso si decis que fue al meter un SD...
Tambien recorda intentar un chkdsk /fr X: con el disco montado en otra maquina.
« Last Edit: January 25, 2009, 06:23:00 am by Vlad »
Offline salvadoresc
« Reply #6 on: January 25, 2009, 07:00:46 am »
con el @ctive undelete que es un recuperador de archivos podes pasarle un scan de bajo nivel al disco duro, sin necesidad de que hagas de nuevo particion y formatees... creo que usando ese metodo seria mas probable que rescates unas mayor cantidad de informacion, pero eso si te advierto, usar ese metodo es mas lento que el caballo del malo  :dumb: si lo haces asegurate que sea una maquina con suficiente fuerza bruta para eso
Offline Capricorn Shura
« Reply #7 on: January 25, 2009, 09:43:02 am »
Linux te lee ese HDD, casi que estoy seguro, porque ya me ha pasado eso con uno de 80 que tengo yo, le instalé un windows XP Pro que tenía errores (creo que de compilación) entonces era normal que un día me dijera que el disco no tenía formato, pero entrando en knoppix el disco tenía todos los archivos como si nada, yo tengo una versión vieja de knoppix y pues solo puedes escribir en formatos FAT32 pero es justo lo que podrás hacer, metes una USB y grabas tu tarjeta y listo. Te recomiendo también que te busques otro windows (ojo, no otra versión sino otra copia de windows)
Offline Jarmandaros
  • -^- Despicable Member -^-
    • Jarmandaros Blog
« Reply #8 on: January 25, 2009, 10:37:28 am »
1- Que tipo de PC tenes Laptop o Desktop??
2- ya intentaste leer el disco en otra PC?
3- Consegui el Hirens Boot CD, ahi viene un juego de aplicaciones en el apartado...
MBR (Master Boot Record) Tools
MBRWork 1.07b
a utility to perform some common and uncommon MBR functions
MBR Tool 2.2.100
backup, verify, restore, edit, refresh, remove, display, re-write...
DiskMan4
all in one tool for cmos, bios, bootrecord and more
BootFix Utility
Run this utility if you get 'Invalid system disk'
MBR SAVE / RESTORE 2.1
BootSave and BootRest tools to save / restore MBR
Boot Partition 2.60
add Partition in the Windows NT/2000/XP Multi-boot loader
Partition Table Doctor 3.5
a tool to repair/modify mbr, bootsector, partition table
Smart Boot Manager 3.7.1
a multi boot manager
Bootmagic 8.0
This tool is for multi boot operating systems
MBRWizard 2.0b
Directly update and modify the MBR (Master Boot Record)
yo te recomiendo el BootFix Utility que como el autor dice hace lo siguiente:
"Run this utility if you get 'Invalid system disk'"
o en español
"Ejecutar esta utilidad si se obtiene el 'disco de sistema no válido"
en lo personal me ha servido en estos casos ya que lo que se daña es la MBR o Master Boot Record.
por ahi hay otras utilidades parecidas, podes probar con la que creas conveniente.
Saludos!!
Visita mi Blog
Offline jakell
  • AsI TErminRe Yop
« Reply #9 on: January 26, 2009, 10:20:17 pm »
gracias sñores a todos por sus recomendaciones... algunos pues ya ni me acordaba... otros pues los tomare en cuenta para futuras complicaciones....
pero les cuento....
pude salvar la info  :yahoo:  :yahoo: y lo ke me interezaba era la tarjetita... ke ya la termine... y la imprimi tambien....  :thumbsup:
el metodo ke use fue...
1) coloke el HDD en otra pc
2) le di formato rapido como menciono "patty"  :thumbsup:
3) luego le pase este recuperador... "GetDataBack for NTFS FAT v3.03" claro la version full porke la demo solo muestra los archivos pero no permite recuperarlos...
por si alguien le intereza saber ke era tan importante para mi no perder esa info... aki les dejo mi card ya terminada...
Code: [Select]
http://www.mediafire.com/?sharekey=ee9a84eb486a796bd2db6fb9a8902bda
saludos y gracias a todos por sus opiniones y consejos...
