Autor Tema: alguien sabe en que parte de san salvador se pueden comprar pistolas de aire  (Leído 44918 veces)
Desconectado ossiris
  • <REALIDAD = impulsos electricos en tu cerebro>
buen dato viejo ,y los precios por cuanto rondan ?,ya me dieron ganas de ir a averiguar .... tengo en la mira unos guazalos y uno que otro "tacuazin" XD  :hunter:
el Airgun Corsman 1088 es un arma de cargador rotativo(tipo revolver) de 8 cargas... muchos diran "AAAAhhh y solo 8!!?", pero al ser rotativo tiene la ventaja de poder cargar balines y tambien copas, o hacer un mix de balines y copas segun se necesite...
como dije anteriormente tiene una velocidad de 680 fps o sea unos 207 metros/s, teniendo en cuenta ese dato, la copa o balin recorre una distancia de 2 cuadras(aprox) en un segundo, para ser mas especifico(Ínformacion brindada por el fabricante, suele ser asi con el primer disparo con un tubo de Co2 nuevo)... el arma es mas liviana que un arma de fuego lo que da mayor manejo de la misma, al no tener tanto retroceso asegura una mejor punteria y al no ser arma de fuego hace mucho menos ruido brindando cierta discresion al ser usada...
AHORA LOS PRECIOS.
El arma la tengo de hace mas de dos años, en ese entonces pague $60.00 por ella en Almacenes BOU, San Miguel.
La municion la podes encontrar en COSASE (yo voy al de la avenida bernal, cerca del hospital militar, te llevan las rutas 30 A y 30 B) hay de todo precio desde los $0.75 hasta mas de $35.00, hace una semana fui por una cajita de 100.
cajita de balines Apolo de 100 balines a un precio de $0.75
y pues por ultimo el Co2 tambien lo podes encontrar en COSASE.
Tubo de Co2 Crosman: $1.50 c/u
Es por esto que resulta mucho mas economico tener un arma de aire, por lo menos para comenzar  :thumbsup:
Desconectado Darevalo
AHORA LOS PRECIOS.
y algun aproximado de la duracion de los tubos de Co2?
3lgonver
Yo obtuve mi Pistola de marca Daysi de un amigo que me debia dinero y el me comento que la compro en Omnisport de Metro centro hace ya mas de 6 años y todavia la tengo buena cada Gas vale como $7.00 y la pistola a el le costo en OFERTA $54.00 pero yo fui a ver y andaba costando $95.00
Este es un modelo similar a la que yo tengo:
gorgoriot
eso es en sonsonate va xD
en san miguel hay uno! XD hasta espadas venden y vendian ballestas!!  :p :p :p
La duracion de los tubos de Co2 es solo cuestion de fisica, recorda que lo que hace funcionar el arma es la presion de la rapida expansion del gas Co2, ahora biem, cuando lo pones, el primer disparo es seguro mameyazo, de ahi el tubo ha perdido presion y temperatura(se enfria) lo cual le resta aun mas presion. si hacemos el segundo disparo inmediatamente, este saldra con mucha menos presion por la baja temperatura del gas y ademas disminuira la presion y bajara aun mas la temperatura lo que triplicara la inefectividad del tercer disparo con respecto al primero...
Entonces como diablos se usa?... sencillo, ya en español pues dispara, espera que el tubo recobre un poco la temperatura ambiente 5 -10 sec. y luego hace el otro disparo, si la agarras como ametralladora el ultimo de los 8 disparos ira bien lento(pero suficiente como para hacer retorcer de dolor a un cliente)...
Cuanto dura preguntabas??... pues depende del uso que le des... si le agarras como ametralladora la presion del aire disminuira por la baja temperatura haciendo que se vaya mucho mas rapido... yo he hecho hasta 50 disparos con un solo tubo en menos de 10 min. los primeros 15 bien fuertes de ahi la velocidad disminuye un poco pero no deja de ser peligroso. si tiras 15 veces y luego al dia siguiente volves a tirar, notaras que el gas recobra buena parte de su fuerza.
Desconectado hack4ever
Una pregunta quiza va topar con lo ridiculo pero es obligatory!! .... tenes que tener permiso de armas para tener una de estas?? es posible matar un conejo con estas armas?? ... me quiero comprar una  x_x
no es un permiso ''formal'' xd si no que tenes que andar siempre la factura para que si te la quita un policia vos le enseñas la factura y ya no te la puede quitar
