Author Topic: Como funciona no-ip.com ?  (Read 9868 times)
Offline Misael Alemán
    • Blog de Misael Alemán
Re: Como funciona no-ip.com ?
« Reply #15 on: October 30, 2006, 04:22:28 pm »
ya hice lo q me dijistes, solo que no se como agregar la página predeterminada
uDocProject
« Reply #16 on: October 30, 2006, 04:48:37 pm »
El primer problema es que las conexiones al puerto 80 son rechazadas. Podría haber un firewall que bloquea los puertos, ya sea en la computadora o desde la compañía proveedora de Internet.
La IP actual de misaelaleman.myvnc.com es 201.247.75.195. Responde a ping.
Offline kerberoz
« Reply #17 on: October 30, 2006, 05:02:52 pm »
Que servidor web estas usando, Apache Web Server o IIS
jack6^3
« Reply #18 on: December 05, 2006, 04:50:39 pm »
1: Entra en www.no-ip.com y pulsa sobre FREE NO-IP. Una vez hecho esto le das al botón de abajo Sign up now!
Cuando te registres y valides tu cuenta, pulsando sobre el link que mandaran a tu cuenta de correo, logueate en la página poniendo tu email y password.
Paso 2: Pulsa sobre el botón ADD en el panel de la izquierda.
En hostname pon lo que quieras, por ejemplo: vivachepper y elige algunos de los host's que ponen ahi, por ejemplo no-ip.org da igual cuál sea. En Host Tipe deja DNS (A) y deberá aparecer tu IP en IPadresses. El resto dejalo como está y dale a create host.
En un minuto o menos debería estar.
Paso 3: Ahora vete a downloads y descarga el DUCK para windows
(o pulsa aquí: http://www.download.com/3000-2165-10055182.html?legacy=cnet )
Instala este programa, que tendras que tener abierto siempre que uses un troyano con conexion inversa. Al abrirlo te pedirá tu email y password (el mismo que tienes en no-ip.com). Una vez te loggees en el programa deberá aparecerte algo como:
 mirabo.no-ip.org . Cliquea sobre la carita feliz hasta que se ponga asi:  XD y entonces estarás conectado.
Paso 3: Ahora creamos un server con un troyano con conexión inversa, ej: el bifrost. En donde antes teníais que poner vuestra ip, osea en DNS, pondreis el nombre del host (en este caso mirabo.no-ip.org) y ya está.
Ahora cuando le envies el server a alguien conectará con no-ip y no-ip conectará contigo tengas la ip que tengas
Las ventajas que le veo:
1º Podran usar la conexión inversa los que tengan IP dinamica sin miedo a que les cambie la IP.
2º Puedes conectarte desde casa de un amigo (solo tienes que conectarte con el DUCK y las notificaciones llegarán a la ip de tu amigo) o puedes conectarte a las víctimas de algun amigo si te conectas en el DUCK con su email y pass.
Os recuerdo que esto funciona tanto en modems como en routers, siempre y cuando los que tengan router abran puerto que use ese troyano
espero que les sirva la info
lo pueden ver en esta pagina
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,57735.0.html
