Author Topic: Problema al montar Servidor WEB con Turbonett  (Read 6373 times)
Offline Juancho
« on: December 03, 2005, 12:02:30 pm »
Buenas... hola a todos lo miembros de este foro.... Felicidades hay articulos muy buenos en este foro.... Soy nuevo en est foro y quisiera saber si m pueden dar una ayuda.....
Bueno resulta q yo quiero montar un servidor web y tengo una conexion d 512 con turbonett e leido lo d mapear puertos y todo lo demas pero cuando intento mapear el puerto 80 para montar el servidor web lo hago y todo bien hasta alli.
Resulta q cuando coloq la direccion ip q m da turbonett 201.247....... resulta q siempre m manda la pagina del router x cierto tengo u router UTStarcom de los negros  y noc como q no m mapeara ese puerto o noc q hacer ahi... x favor a ver si alguien m puede ayudar a resolver ese problema.... gracias d antemano a todos
</a>
Offline rdoggsv
Re: Problema al montar Servidor WEB con Turbonett
« Reply #1 on: December 23, 2005, 10:48:40 pm »
mira la cuestion esta asi , vos localmente entra por la ip local por ejemplo la 192.168.1.4 o cualquiera que sea la ip que tengas , y preguntale algun amigo tuyo que accese mediante la ip publica la que mencionas de 201.247.xx.xx , y mira si el puede entrar en tu servidor. Lo que sucede es que el modem automaticamente detecta que sos de la red local y te da permiso de entrar a la configuracion de el mismo, pero si le preguntas a alguien del exterior te va a redireccionar a la ip que has configurado en la NAT del puerto 80 , de lo contrario si queres entrar a la fuerza mediante la ip publica andate a la configuracion TCP/IP de tu conector de area local , luego configura tu ip local estatica y dale en el boton de advanced , ahi hay un cuadrito que tiene la ip 192.xx.xx.xx y dale add , por medio de esto podes agregar la ip publica y de esta manera cuando queras accesar a la 201.xx.xx.xx tu maquina entendera automaticamente que te referis a ella misma y te saldra el server  :thumbsup:
Offline Melvin Vanegas
« Reply #2 on: December 23, 2005, 10:53:02 pm »
Un poco tarde, pero aqui estamos contestando,
Fijate primero si tenes levantado ya el servido del servidor, me imagino que es apache, proba colocando la otra ip que te dan, porque la que aparece en la configuracion del modem a veces cambia, poné la otra, por lo general comienza con 192.168.x.x, con esa funciona.
salu2
Offline rdoggsv
« Reply #3 on: December 23, 2005, 10:54:13 pm »
si esa es una manera como le explicaba o solo poniendo localhost , pero tambien podes forzar el windows a que te tire mediante la ip publica asi como le decia  x_x de las dos maneras le tiene que funcionar
Offline kerberoz
« Reply #4 on: December 23, 2005, 11:04:55 pm »
Yo tambien intente hacer lo mismo kreo ke me funciono, pero en realidad no he probado conectarme desde otro equipo. La cuestion es ke use no-ip para ponerle un nombre a mi sitio y pude conectarme con ese nombre, pero cuando me registre en no-ip tuve ke poner la direccion con la ke te conectas a la pagina donde se configura el modem o sea la direccion 192.16.... pero no-ip me reconocia otra direccion y con esa no podia conectarme era totalmente diferente 254.247......
Lo ke kiero saber es, cual de las dos direcciones es la ke debes usar para el servidor la direccion con la ke te conectas a la pagina de configuracion del modem o la direccion ke te detecta no-ip.
Offline rdoggsv
« Reply #5 on: December 23, 2005, 11:13:12 pm »
debes de usar la que te detecta no-ip.com , osea la ip publica , la misma que te salga en www.whatismyip.com , y luego tenes que hacer lo que yo les dije de agregar la ip publica en la conexion de area local y de esa manera magnificamente cuando pongas la no-ip.com te va a mandar a tu server local. En el httpd.conf del apache tambien configuralo para que utilice la direccion de no-ip.com .
Code: [Select]
# ServerAdmin: Your address, where problems with the server should be
# e-mailed.  This address appears on some server-generated pages, such
# as error documents.
ServerAdmin rdoggsv@therdoggsv.net
# ServerName allows you to set a host name which is sent back to clients for
# your server if it's different than the one the program would get (i.e., use
# "www" instead of the host's real name).
# Note: You cannot just invent host names and hope they work. The name you
# define here must be a valid DNS name for your host. If you don't understand
# this, ask your network administrator.
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
# You will have to access it by its address (e.g., http://123.45.67.89/)
# anyway, and this will make redirections work in a sensible way.
# 127.0.0.1 is the TCP/IP local loop-back address, often named localhost. Your
# machine always knows itself by this address. If you use Apache strictly for
# local testing and development, you may use 127.0.0.1 as the server name.
ServerName rdogg.no-ip.com
« Last Edit: December 23, 2005, 11:15:08 pm by rdoggsv »
Offline kerberoz
« Reply #6 on: December 23, 2005, 11:27:06 pm »
aja, chivo, tambien probe eso, noel me lo habia dicho antes; pero cuando agregue las ips en las propiedades avanzadas de TCP/IP el modem se desconecto ya no cargaba paginas. ke ondas ahi? debo reiniciar la conexion o ke?
Ha por cierto donde tenia ke agregar las ips me salia una onda ke decia DHCP habilitado.
Offline rdoggsv
« Reply #7 on: December 23, 2005, 11:36:57 pm »
que raro porque a mi siempre asi me ha funcionado , noel medio me conto que a el le habia dado problemas ! pero yo nunca los he tenido ! tal vez es alguna configuracion en el modem , pero tambien lo podes hacer modificando el archivo de hosts del xp agrega tu no-ip.com y ponelo en 127.0.0.1 pero mira tambien te dejo mi imagen para que la veas
Offline kerberoz
« Reply #8 on: December 23, 2005, 11:52:01 pm »
Si asi configure todo, salvo por lo del DNS, ke no recuerdo si lo puse o si windows lo pone automaticamente. Es importante lo del DNS?
Pero con las direcciones ip ke agregue en las opciones avanzadas ya no me pude conectar.
Offline Juancho
« Reply #9 on: January 04, 2006, 12:15:57 pm »
Gracias... Si tenes razon eso era.... Y no e tenido problemas con el server......
</a>
Offline sortux
  • Si kieres Paz, prepárate para la Guerra!!!
« Reply #10 on: January 04, 2006, 04:55:02 pm »
pues yo sigo teniendo problemas!! ya hice todo esto y nada no furula  :sad:
mi router es un Zyxel 645R
There are only 10 types people in the world: Those who understand binary and those who don't
[img alt="some alt text"]http://ubuntucounter.geekosophical.net/img/ubuntu-user2.php?user=4815
Offline kerberoz
« Reply #11 on: January 04, 2006, 05:54:57 pm »
A mi me furulo pero tuve ke poner la direccion ip del router en apache y liberar el pueto 80 en la configuracion del router y en la del firewall.
Offline sortux
« Reply #12 on: January 04, 2006, 08:21:41 pm »
pusiste la ip del router osea la puerta de enlace predeterminada?? 192.168.1.1
o la ip publica ke te dan 201.xxx.xxx.xxx
yo tambien he liberado el puerto 80 en la configuracion del router.
Offline kerberoz
« Reply #13 on: January 05, 2006, 07:54:14 am »
Puse la del router 192.168.1.1 y furulo pero no probe conectarme desde otro ekipo solo probe ahi mismo con la direccion ke da no-ip, pero con la publica funciona tambien, kiza te de problemas con la publica por ke tenes alugun firewall activado ahi tambien debes liberar el puerto 80 o al menos el de windows  trae la opcion para liberar el servidor web.
Pero mira, en tu router (no se si prodra en ese modelo por ke yo probe en un tompson) ademas de liberar el puerto 80 busca una opcion ke dice asignar servidor predeterminado y pone la ip publica de tu makina kiza eso te ayude tambien.
Luego si despues de eso te sigue dando problemas con la ip publica mira lo del firewall ke te comentaba antes, por ke eso tambien da problemas.
Offline sortux
« Reply #14 on: January 05, 2006, 09:44:28 am »
working...
bueno despues de tanto tiempo de kerer hacer esto al fin me furulo!  :yahoo:
lo ke hice fue esto:
puse la ip del router: 192.168.1.1 en la configuracion del apache y listo!
Gracias a kerberoz y a toda la mara ke contribuyo
