Autor Tema: AYUDA CON ROUTER THOMSON TG585 V7  (Leído 8495 veces)
Desconectado Archer
« : enero 26, 2010, 07:05:26 pm »
Hola a todos
Tengo un router Thomson TG 585 v7 (de turboshit) quisiera que me ayudaran con dos que tres consultas
Que es el NAT ?
Según me avisa un juego (MW2) tengo un NAT "ESTRICTO" por lo que la misma interfaz del juego me recomienda que lo "abra"..........COMO SE HACE ESO???
Alguien me puede ayudar?
saludos
Desconectado Osiris Strife
Re:AYUDA CON ROUTER THOMSON TG585 V7
« Respuesta #1 : enero 26, 2010, 07:12:41 pm »
Mano, NAT es Network Address Translation.
En otras palabras seria abrirle los puertos que necesita el juego.
Desconectado Archer
« Respuesta #2 : enero 26, 2010, 07:14:37 pm »
ok.............. gracias ...........ahora la pregunta 2) COMO SE HACE ESO????
Desconectado Z e R o
« Respuesta #3 : enero 26, 2010, 07:26:54 pm »
Averiguate que puertos ocupa el MW2... y podes seguir esta guia:
http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Thomson-Alcatel/TG585v7/Call_of_Duty_-_Modern_Warfare_2.htm
Basicamente es lo mismo, nada mas tenes que cambiar por los puertos del MW2
Edit: Segun esta pagina:http://forums.steampowered.com/forums/showthread.php?t=1019454
Se necesitan estos puertos:
    *  UDP 1500 (outbound only, no forward needed)
    * UDP 3005 (outbound only, no forward needed)
    * UDP 3101 (outbound only, no forward needed)
    * UDP 28960 (inbound/outbound, must forward to act as a multi-player host, but no forward or inbound traffic needed to find and join games)
« Última Modificación: enero 26, 2010, 07:29:43 pm por Z e R o »
Desconectado Archer
« Respuesta #4 : enero 26, 2010, 07:48:03 pm »
como se si tengo una IP estatica?.......tenia la idea que con turbonet la IP es dinamima.......te aclaro que soy un completo noob en todo esto y no se si estoy preguntando cosas tontas  x_x
« Respuesta #5 : enero 26, 2010, 09:03:32 pm »
a lo mejor eso te produce el lag que decis por que yo juego sin lag x_x
« Respuesta #6 : enero 26, 2010, 09:04:37 pm »
La IP estatica se refiere a la IP de tu maquina asignada por el modem de turbonett (normalmente el modem te la asigna dinamicamente)...
Podes seguir esta guia para poner la Ip de tu maquina estatica:
http://portforward.com/networking/static-xp.htm
Desconectado XSMART
  • Vive y Deja Vivir ...
« Respuesta #7 : enero 26, 2010, 10:44:43 pm »
la opcion mas facil es bajar el firewall ..del router cuando vayas a jugar .. entras a la configuracion al 192.168.1.1
con el usuario y la contrasena despues te vas toolbox alli dira firewall le das click y arriba dice configure le das click alli despues te saldra un menu con las tres opciones disable standar y block all seleccionas disable .. y asunto arreglado
despues de jugar lo pones en standar ..
y si lo quieres dejar como Dios Manda .. tenes que ir siempre a la toolbox
despues seleccionar Game & Application Sharing
despues abajo sale varios opciones
seleccionas esta
Create a new game or application
Despues  te sale una interfaz en la cual tenes que ponerle el nombre a la regla la cual tendra los puertos que seran abiertos en el router
despues seleccionas Manual Entry of Port Maps y le das click al boton next ....
de alli te sale que pongas los puertos que usa el juego .. y le das aplicar cuando termines ..
y listo la regla se creo
tambien esta la opcion para poner determinada regla a determinada maquina en la red por la ip o por su mac ..
« Última Modificación: enero 26, 2010, 10:51:18 pm por XSMART »
www.extremecomputadoras.com
Desconectado Archer
« Respuesta #8 : enero 26, 2010, 11:22:16 pm »
interesante la primera opcion (por lo facil)........ahora bien: como entro al router? cual es el pass? o la contraseña? no se de q tenga una
Desconectado Jod4
« Respuesta #9 : enero 26, 2010, 11:40:16 pm »
Podés probar con:
Usuario: admin
Contraseña: Tu64$TEL
Desconectado Archer
« Respuesta #10 : enero 27, 2010, 01:00:00 am »
Problema Resuelto
>>>>>>>>>>.NAT ABIERTO<<<<<<<<<
Y si que es un mundo de diferencia en el MW2, antes no podia conectarme a partidas que estuvieran abajo de 130 o 150 ms de ping ....... lo que logicamente te da un lag de la chin****  :phew:
Ahora por primera vez me conecté a partidas con 70 y 80 ms de ping ....lo cual es bastante diferente, el lag sigue existiendo pero se ha moderado bastante.
Como siempre Gracias a todos los q se interesaron en la asistencia .......... y en especial le agradexco a Patyxoxo por haberme ayudado directamente a resolver el problema  :sur: :sur: :sur:
Para los que tengan un Router Thomson tg585 v7 (es el blanco de turboshit) les aviso que las soluciones planteadas en este hilo NO resolvieron el problema  x_x
y para que el hilo tenga valor de soporte si alguien se pregunta como se resuelve el clavo ese del NAT ESTRICTO en ese modelo de router......> mandar un mp a Pattyxoxo .......porque yo quede mas o menos igual  :rofl:  :rofl:
Saludos y Gracias
Desconectado Gersiton
« Respuesta #11 : enero 27, 2010, 01:07:16 am »
hacete el tuto y ponelo aqui o que te de el tuto y ponelo aqui igual  :D
Desconectado pimpizzle
  • I am the Stig...
« Respuesta #12 : enero 30, 2010, 10:03:29 am »
el nat tiene que estar en PnP Nat en las opciones del router tienen que salir y los juegos te piden que tengas eso abierto para una mejor conexion
