Autor Tema: ayuda para configurar router 2wire ,,para conexion turbonet  (Leído 11559 veces)
LINUXXX
« : febrero 03, 2009, 02:42:53 pm »
bueno hice estos pasos,
1. conecte el cable de telefono (turbonet) al router 2 wire
2. mi pc  detecto la senal inalambrica , me pidio el # wap , osea el password del router ok lo acepto
3. uso window$ vi$ta por mi familia q no le gusta linuxxx
4 paro ya para querer navegar me da el error de la web ,,problemas de dns ,,alguine me puede ayudar
Desconectado Maitro...
Re: ayuda para configurar router 2wire ,,para conexion turbonet
« Respuesta #1 : febrero 03, 2009, 02:48:28 pm »
1- Usas DHCP o IP fija???
2- Que luces y de que color son las que estan encedidas???
3- Si te conectas con cable te funciona???
4- Desde cuando te da ese problema???
5- Ya intentaste preguntar a Timocom si hay algun problema en tu zona???
6- Problemas de DNS??? deberia de usar los de OpenDNS P: 208.67.222.222 S: 208.67.220.220
7- Ya hiciste ping a alguna pagina web???
« Última Modificación: febrero 03, 2009, 03:00:28 pm por Maitro... »
Desconectado topac48
« Respuesta #2 : febrero 03, 2009, 02:54:24 pm »
Dime en que entrada lo conectaste....yo tengo uno y funciona muy bien...!!!
LINUXXX
« Respuesta #3 : febrero 03, 2009, 03:00:21 pm »
es mara 2 wire ,,pregunte a timocon y me dijero q no dan soporte a otros moden ,,solo los q te dan ellos ,,enciende las 3 luces ,,,no le conecto el cable de red ..ya q yo quiero inalambrico
Desconectado Astro
  • Führer Irken
« Respuesta #4 : febrero 03, 2009, 03:01:05 pm »
A ver primero:
el status de Broadband Link [verde o naranja?]
Si esta verde, usa el comando ping y revisa conectividad a la puerta de enlace y la respuesta de los DNS
Si esta naranja, aplicale reset y reconfiguralo con las claves correctas [pedilas a timocom]
Proba de nuevo la navegacion.
LINUXXX
« Respuesta #5 : febrero 03, 2009, 03:03:37 pm »
naranja ,,,pero timocon no me soporte
« Respuesta #6 : febrero 03, 2009, 03:11:46 pm »
Mmm... otra cosa,  como conseguiste ese modem??? porque podria ser que tenga algun bloqueo la MAC que tiene el modem...
O sino no te compliques la vida, si lo unico que queres es Red Inalambrica conecta el otro modem que  tenes (con el que si poder navegar) y a una de sus puertos conecta el 2wire y ya tenes red inalambrica.
Desconectado Astro
  • Führer Irken
« Respuesta #7 : febrero 03, 2009, 03:16:30 pm »
Vaya... hace esto primero....
Conectalo mediante cable UTP
le das un ping a 192.168.1.254 y esperas respuesta [si da conectividad] despues esto:
en tu navegador favorito digita http://home ó 192.168.1.254
entras al modem y te vas a sistema/luego buscas resumen
buscas configurar y le das clic donde dice: ejecutar asistente de configuracion del sistema
Alli te pedira el codigo clave:
Encapsulacion 0.33: 52F5-2374-22S2-22AA-B2Y6
Encapsulacion 0.45: 52F5-2374-62S2-22DA-B2YC
en este ultimo pide clave ponele: turbonett [asi minusculas] user y pass
siguiente, siguiente y siguiente y deberia cambiar a verde el broadband link.
Desconectado LicH
    • Sv Community
« Respuesta #8 : febrero 03, 2009, 03:17:11 pm »
Presiona el boton reset por unos momentos luego entra a esta direccion para realizar una conexion PPPoE
http://192.168.1.254/xslt?PAGE=H02&THISPAGE=A01&NEXTPAGE=H02
luego pon esta clave
52F5 2374 62S2 22DA B2YC
si te piede usuario y contraseña pon turbonett y pass: turbonett
luego el modem te detectara el servicio, claro si es que tienes el servicio activo.
es todo.
editado, creo que me gano irken con la respuesta  :phew:
LINUXXX
« Respuesta #9 : febrero 03, 2009, 03:18:59 pm »
ok voy hacer ,,lo q me dicen ,,pero la del amigo ,,q me dice q lo conecte al otro moden ,,yo tengo un speedtouch ,,sera q lo puedo conectar por medio de cable de red al otro moden y tener red inalambrica?
Desconectado Astro
  • Führer Irken
« Respuesta #10 : febrero 03, 2009, 03:23:02 pm »
Para mi en opinion personal es mejor el 2wire mil veces que el Speedtouch [a.k.a thompson] deberias mejor configurarlo, mas facil... yo si lo creo
Desconectado LicH
    • Sv Community
« Respuesta #11 : febrero 03, 2009, 03:24:08 pm »
no, no puedes tener dos modems conectados a la misma vez. no te funcionara. lee en esta sección hay una pregunta similar. deberías de darte una pasadita en este foro para aclarar mucho más tus dudas.
« Respuesta #12 : febrero 03, 2009, 03:41:25 pm »
No man, lo que yo le digo es que a una de las salidas de Red del SpeedTouch conecte un cable a uno de los puertos de red del 2wire. En la linea telefonica solo uno se puede.
Para evitar problas tendria que desactivar el servidor DHCP del 2wire y en caso que choquen las direcciones IP de los Dos modem que cambie la del 2wire y deberia funcionar con toda normalidad.
Aunque si puede hacer funcionar el 2wire con las configuraciones que le dio Irken, es mejor que deje funcionando solo ese :good:
Desconectado =SV=Mike
Re:ayuda para configurar router 2wire ,,para conexion turbonet
« Respuesta #13 : mayo 01, 2015, 06:39:46 pm »
perdon por revivir muertos pero estas keys son todavia funcionales  ??
estoy trabajando mediante la red de mi vecino de momento ya que el modem anoche se me quemó y como es con IP fija pues no hay mucho que hacer hasta que vengan y configuren el que me traigan, pero un amigo me presto ahora un 2wire de esos blancos con gris , y tres luces. conecte el cable del telefono y la energia comenzó a encender la primera luz y todo en verde y luego la otra se quedo en naranja creo y de ahi no paso, entre a ver que ondas y me pedia un key code algo como esto
no se si sean esos mismos valores los que deba meter o si claro maneja otros, o si esos que dicen arriba sean, ando perdido y me urge aunque sea coenctarme con mi red ya sea de forma ip automatica pero que al menos me deje trabajar de momento. estos de claro se tardan un mundo y estar con esta agonia de que mi vecino apaguen o que xq llueva me quede sin conexion esta jodido.   espero que me puedan echar la mano . y poder configurar este modem.
por cierto hable a  claro al 2250-3333 y me dijeron que a este modem ya ellos no le dan soporte pues no agarra IP fija. eso vale chonga para mi ahorita lograrme conectar es lo que quiero y poder trabajar. ahora lo otro le pedi amablemente que me diera el codigo ese y me dijo que ellos no lo tenian y que no podian ayudarme y que mejor esperará a que trajeran el nuevo  :tick:
espero que me puedan ayudar communiters  :thumbsup:
Desconectado Hard Rocker
  • xD
« Respuesta #14 : mayo 01, 2015, 07:25:19 pm »
Habian dos codigos uno para que trabajara en modo PPPoE y otro para que trabajara en modo Bridge No recuerdo bien cuales eran, necesitas el codigo que configura PPPoE, pero el 2250-3333 es del NOC, llama a servicio al cliente solo deciles que es 2 WIRE tu router y que estas en esa pantalla donde te pide el codigo talvez te dicen cual es
Edit: Ese es el que debes usar yo trabajaba en claro hace años, de preferencia dale un reset de fabrica al router luego le metes ese codigo
« Última Modificación: mayo 01, 2015, 07:28:09 pm por Hard Rocker »
