Author Topic: Como funciona no-ip.com ?  (Read 9874 times)
Offline Misael Alemán
    • Blog de Misael Alemán
« on: October 23, 2006, 03:24:19 pm »
Alguien sabe  :unsure: cómo funciona no-ip.com, cual es la utilidad y como se configura? :rtfr:
Offline kerberoz
Re: Como funciona no-ip.com ?
« Reply #1 on: October 23, 2006, 03:30:38 pm »
 x_x x_x x_x
supongo ke es por lo del sitio web en tu compu verdad?
Tenes ke registrarte primero, cuando te registrar debes indicar ke dominio vas ha usar.
Para ke el redireccionamiento funcione tenes ke entrar a la pagina para actualizar tu ip publica.
Podes evitar esto tenes ke bajar un programa ke se llama DUC, ahi mismo en no-ip lo proporcionan, lo instalas en tu makina como un servicio y cada vez ke inicies el sistema se va ha activar el redireccionamiento sin necesidad ke vayas a no-ip.com
« Reply #2 on: October 23, 2006, 03:40:40 pm »
y al final como me quedaría mi dominio? sería .com o como?
« Reply #3 on: October 23, 2006, 03:44:05 pm »
hey ya instale el DUC y ahora que debo hacer para configurarlo? :huh:
Offline fermarroquin
    • Fernando Marroquín
« Reply #4 on: October 23, 2006, 03:45:26 pm »
Es un subdominio no-ip.org. Quedaria: tunombre.no-ip.org  :thumbsup:
Tenes que tener ip publica para que se vea.  :D
Respuesta:
After the install is complete, the application will run, and ask for your account information. Once this information has been provided you will be given a list of hosts to update to the machine you installed the update client on.
Offline kerberoz
« Reply #5 on: October 23, 2006, 03:48:19 pm »
Mira despues de ke te registras, te vas a la seccion ke dice Host/Redirects, ahi agragas tu dominio, en Hostname colocas el nombre debe ser uno ke este disponible.
no podes elegir ke sea .com, solo podes elegir .no-ip.info u otras terminaciones ke aparecen en una lista bajo el hostname.
En HosTypye DNS host(A), no se para ke sirve eso pero a mi me funciona :P
En ip adress pone tu ip publica, ahi te aparece en no-ip en la parte superior izquierda. Esta es la onda ke te digo ke debes actualizar cada vez ke inicies el sistema y keras activar el servidor, por eso es mejor el programa por ke le automaticamente hace esto.
Creo ke con esto te puede furular tu servidor.
Pero recorda una cosa, tenes ke liberar el puerto 80 en tu firewall, si estas usando uno.
Si te conectas via router tambien debe liberar el puerto ahi e indicar la ip interna de la makina ke serà el servidor.
Offline kerberoz
« Reply #6 on: October 23, 2006, 03:50:13 pm »
Mira para usar el DUC creo ke tenes ke registrar el dominio primero y luego usas el DUC
« Reply #7 on: October 23, 2006, 03:52:46 pm »
también tengo instalado el Apache HTTP Server 2.2.3 en el servidor, hay una red interna, y en cualquier pc de esta red digito www.midominio.com y me aparece la pagina q hay en el servidor, pero si digito www.midominio.com en una pc q esta fuera de la red, no me sale nada. A q se deberá el problema, alguien me habló de un DNS... y en apache he escuchado de Dominios Virtuales, esos dominios funcionan solo en una lan o en internet?
Offline kerberoz
« Reply #8 on: October 23, 2006, 03:56:41 pm »
Mira dos cosas, yo antes creia ke tenias ke cambiar algo en apache o en el servidor web ke estuvieras usando, no es necesario.
solo debes configurar bien tu cuenta de no-ip y estar seguro de ke tenes libre el puerto 80 tanto en el firwall como en el router.
« Reply #9 on: October 23, 2006, 04:02:23 pm »
Mirá y si tengo Windows XP, donde está el firewall para liberar el puerto 80?? :sad:
« Reply #10 on: October 23, 2006, 04:16:45 pm »
ya cree una cuenta    misaelaleman.myvnc.com   la digito en la barra de direcciones y no me aparece nada  x_x
« Reply #11 on: October 23, 2006, 04:18:22 pm »
Instalaste el DUC? Ya ingresaste tus datos, marcaste con un checke las cuentas que queres que actualize?
Offline Javo2k
  • sUpEr dRuNk cHaRrO
« Reply #12 on: October 23, 2006, 10:48:05 pm »
Tengo que decirte que tenes que tener instalado un servidor web como apache, otra cosa tu no puedes ver desde tu maquina tu pagina tienes que decirle a un tu chero que te avise si logra ver tu pagina arriba, pasa lo mismo con el servidor ftp , no lo puedes ver tu en tu maquina, y como te dicen fijate si la aplicacion no -ip esta funcionando
« Reply #13 on: October 30, 2006, 03:41:11 pm »
30/10/06
Hey necesito que alguien me ayude, tengo el DUC de no-ip.com instalado, pero no sé como agregarle la página predeterminada para que cuando digiten www...   aparezca al principio. Donde lo configuro?
Offline kerberoz
« Reply #14 on: October 30, 2006, 04:08:27 pm »
Mira, creo ke ahi te lo explike, tenes ke hacer tu cuenta y luego agregas los host ke keras.
Ah y no te van a aparecer asi http://www.algo.com, sino de esta forma http://algo.no-ip.info
