Autor Tema: Como puedo usar modem thomson v 585 v 7 en Repetidor de señal wifi  (Leído 3146 veces)
Desconectado saskeushija
Alguien ha logrado extender la señal wifi con dos modem thomson v 585 v 7 de los que da claro
TENGO TURBONNET
y un amigo me regalo el mismo modelo de modem adls el thomson que me dio claro cuando contrate el internet.
lo que busco es hacer que el segundo modem thomson sea repetidor de la señal para llegar a los puntos de mi casa donde no alcanza a llegar la señal wifi.
http://es.scribd.com/doc/218304088/GuiaConfiModoExtensor585v6Thomson
espero su ayuda.
y les comento que probe este tutorial pero igual no me funciono.
Desconectado oluhs
Re:Como puedo usar modem thomson v 585 v 7 en Repetidor de señal wifi
« Respuesta #1 : abril 18, 2014, 10:02:46 am »
hasta me sorprende que esos routers tengan WDS, ya revisaste que tengas la MAC correcta?, por que si usas la de WAN o la de LAN no te va  a dar, tiene que ser la de WIFI
Desconectado Hard Rocker
  • xD
« Respuesta #2 : abril 18, 2014, 10:23:11 am »
Yo si pero no es muy estable si los dos aparatos no son del mismo fabricante pero funciona te saldria mejor coseguirte un repetidor que esta hecho para eso, ahora con ese modelo en ambos aparatos debes configurar WDS para que tengan conectividad asegurate que ambos sean compatibles con la clave de seguridad y que de preferencia trabajen en el mismo canal
« Última Modificación: abril 18, 2014, 10:35:02 am por Hard Rocker »
Desconectado chrly
« Respuesta #3 : mayo 13, 2015, 11:30:46 am »
buenas tardes necesito hacer lo que hace el compañero.. necesito repetir la señal para dar internet a 2 maquinas pero con cable.. alguien sabe que equipo necesito y como hacerlo. porfavor explicarme paso a paso porque estoy confundido. estoy a nivel basico de conocimientos. asi que pueden solo recordarme como hacer muchas gracias por leer.
tengo el modem thomson y eh tirado el punto de red.. el cable de inter y funciona pero necesito para 2 maquinas que necesito? un switch? y alguna configuracion adicional?
que cosas...
Desconectado chrly
« Respuesta #4 : mayo 15, 2015, 03:11:18 pm »
alguien sabe como puedo hacer para tener internet en 2 maquinas'?
que cosas...
« Respuesta #5 : mayo 15, 2015, 05:12:07 pm »
asumo que el modem que tenes solo tiene una salida, en ese caso necesitas un switch en aeon creo que tienen unos de estos como a 12 bolas aprox...
igual podes cotizar en otros lados para que encontres donde lo tienen mas barato, no es muy complicado muchos de estos ultimamente ya vienen solo de conectar los cables y ya, aunque por cualquier cosa pregunta a donde decidas comprarlo seguramente ellos te guian  :thumbsup: sino ahi te haces un tema aqui.
Desconectado chrly
« Respuesta #6 : mayo 16, 2015, 06:16:38 am »
ya tengo el swicht  es un Dlink lo voy a conectar haver que pasa ojala y funcione.
que cosas...
Desconectado nivelon
« Respuesta #7 : mayo 16, 2015, 09:24:37 am »
- Primero que todo tenes que cambiar la IP 192.168.1.1 del 2° router, para que no esten en conflicto
- Conectas (ya que decis por cable) el cable ethernet del router 1 al puerto 1 del router 2
- Configuras wi-fi clave y todo eso
Desconectado chrly
« Respuesta #8 : mayo 16, 2015, 11:32:46 am »
buenas comunos voy a hacer un esquema para lo que quiero hacer. no es un repetidor wifi.. es un modem tompson y de ahi un switch D link para dar internet por cable de red a dos pc de acuerdo?
lo eh logrado :D  .. eh punchado los cables de internet y eh podido conectar 2 maquinas
lo que necesitas
1 switch de cualquier marca yo use Un Dlink que estaba por aqui tirado.. :D
3 cables normales con punta macho rj45 para conectar de el modem thomson al switch y del switch alas 2 maquinas..
les quedara algo asi.. si quieren un super tutorial solo pidamelo por aqui y se los detallo.
que cosas...
Desconectado carlosrv
« Respuesta #9 : mayo 16, 2015, 12:31:12 pm »
coloca tu correo y te envio el manual para que lo puedas realizar
Desconectado chrly
« Respuesta #10 : mayo 18, 2015, 08:38:24 am »
gracias man pero cuando postee el mensaje anterior ya lo havia realizado :D
que cosas...
