Autor Tema: Configuración de red doméstica  (Leído 9825 veces)
Desconectado Snipe
« : septiembre 12, 2006, 07:09:47 am »
Bueno, vengo a pedir ayuda. Necesito hacer una conexión en red con otra computadora, y ando buscando un buen manual, o alguien que me explique como hacerlo porque nunca lo he hecho. Alguien puede ayudarme?
Desconectado vlad
Re: Configuración de red doméstica
« Respuesta #1 : septiembre 12, 2006, 07:13:59 am »
Con ó sin router?
Desconectado Snipe
« Respuesta #2 : septiembre 12, 2006, 07:16:57 am »
Pues tengo un router, modem, y también tengo un switch.
Desconectado vlad
« Respuesta #3 : septiembre 12, 2006, 07:18:43 am »
Como los tenes configurados?
Internet -> Modem -> Router -> Switch ?
ó
Internet -> Modem -> Switch?
ó como?
PD: Queres tener internet en ambas  pc?
Desconectado Snipe
« Respuesta #4 : septiembre 12, 2006, 07:20:46 am »
La primera configuración. En realidad no he conectado el switch. Mi hermano me pidió la conexión para su computadora, y de la manga se sacó un su switch, a saber a quién mató para conseguirlo :p
Desconectado vlad
« Respuesta #5 : septiembre 12, 2006, 07:26:39 am »
jajajaja
Puede que el switch no sea necesario si tu router tiene mas de una salida (si, hay routers que solo tienen una salida XD) y tenes menos de 4 computadoras... (los routers por lo general no traen mas de 4 salidas)
Por en el caso que tu router tenga al menos 2 terminales, simplemente conecta con un cable plano (osea, no crusado) a la otra terminal.
Si tu router solo tiene una salida y no hace la conversion de ADSL (no le conectas la linea de telefono a el, porque segun comentas tenes un modem para eso), tendrias que conectarlo así:
Internet -> Modem -> Switch - PC1 ^ PC2
Desconectado Snipe
« Respuesta #6 : septiembre 12, 2006, 07:36:26 am »
Fijate que me sale mucho mejor así, porque el router está como a mil metros de distancia... Ahora, si conecto el switch, necesito hacer alguna configuración en mi computadora o algo por el estilo? Y otra cosa: el ancho de banda se divide verdad? :sad:
Desconectado estudio82
« Respuesta #7 : septiembre 12, 2006, 07:41:15 am »
mira y con turbionett tenes el servicio de internet?
Desconectado Snipe
« Respuesta #8 : septiembre 12, 2006, 07:42:42 am »
No, con Amnet.
Desconectado vlad
« Respuesta #9 : septiembre 12, 2006, 07:43:51 am »
ummm osea que tenes:
Lugar A:
-Entrada de internet
-Modem
-Router
-PC1
Lugar B:
Switch
Pc2
Vas a trazar un cable de "mil metros" desde el Switch hasta el Router?
Porque en ese caso no ocupas el switch... mejor conecta el cable de "mil metros" hacia la pc del lugar B de una vez y las concentras en el router.
La velocidad generalmente si se divide, pero solo cuando ambas computadoras esten en uso (osea, no permanentemente)
Editado:
Si, necesitas normalmente necesitas configurar las dos pcs para que que puedan intercambiar archivos.
« Última Modificación: septiembre 12, 2006, 07:45:58 am por vladimir »
« Respuesta #10 : septiembre 12, 2006, 07:45:37 am »
y ellos te dan un modem k creo k mas bien es un router, y cuantas salidas pora pc trae? si trae dos por lo menos solo conecta las dos makinas con un cable de red cada una, y activa la configuraciòn dhcp en cada makina y listo.
Desconectado Snipe
« Respuesta #11 : septiembre 12, 2006, 07:47:25 am »
No:
Lugar A:
-Modem
-Router
Lugar B:
Switch
PC1
Lugar C:
Pc2
Desde A hasta B hay mil metros, desde B hasta C hay... unos 500, digamos. Aunque creeme para el relajo de tirar un cable desde A a B, sale más fácil comprar los 1000 metros sin nada de paja!
Por eso no he intentado conectarlo con el modem, porque pasar un cable por allí sería una travesía demasiado complicada
Desconectado vlad
« Respuesta #12 : septiembre 12, 2006, 07:52:30 am »
ummm si, ahi lo que te salga más facil:
Unir C con B ó C con A.
Aunque no se porque tenes un switch en B... y si unis C con A no necesitas el Switch.
Desconectado Snipe
« Respuesta #13 : septiembre 12, 2006, 07:59:23 am »
C con A muy difícil de hacer... tengo que pasar un cable a través de una pared... larga historia
« Respuesta #14 : septiembre 12, 2006, 08:02:03 am »
Una pregunta en realida hay como mil metros de distancia entre a y b? si es asì ¿a k velocidad tenes el internet ? ¿128?, ¿256? , pork si es asì  viejo el servicio estarìa lentìsimo ya que cada 100 mts, de cable necesitarias un router para k la señal tome mas fuerza, y si necesitas un switch en b para k vaya de alli a C pero aun asi hay 500 mts. creo k la distancia es demasiada para la pok velocidad k estos te ofrecen.
