Autor Tema: Configuración de red doméstica  (Leído 9821 veces)
Desconectado vlad
Re: Configuración de red doméstica
« Respuesta #30 : septiembre 30, 2006, 02:36:01 pm »
1) porque vas a poner otra tarjeta para sacarla al switch??, porque no mejor del switch sacas para las dos pcs?
Así como lo decis sería:
----Internet----PC1---Switch----PC2
Como normalmente es:
----Internet----Switch-PC1
                           |---PC2
2) eso es un mito... ademas el contrato no limita el numero de pcs conectadas a internet... de todas formas el que te fregas al tner mas sos vos porque la velocidad se reparte :P, por ellos mejor porque hay probabilidad de que la gente contrate mas velocidad.
Bueno, pero igual, no importa la configuración, siempre voy a tener la conexión repartida, verdad?
La onda es que necesito que sean 3 computadoras... ni modo :sad: ... o sea que sólo conecto el switch a la linea principal y ya? Ahora, la configuración TCP IP cómo la hago? Esta computadora la tengo automática... todas quedan igual en automático o necesita alguna configuración diferente?
El problema que si haces puente en la PC1 vas a tener  que mantener encendida la PC1 para que las demas tengan internet (basicamente miralo como un circuito en serie), si lo conectas al switch eso se descarta (queda como circuito en paralelo)
Lo ideal es conectar la linea principal al switch (normalmente es al puerto uno, en algunos otros no importa a cúal) de ahi si no tiene DHCP solo le asignas una ip local diferente a cada maquina (usualmente empiezan en 198.162.1.2 hasta 198.162.1.(2 + # de puertos del switch)
Eso debería bastar para que todas tuviesen internet, de ahí te vas a Inicio -> Programas -> Accesorios -> comunicaciones -> Asistente de configuracion para red domestica.
Desconectado Snipe
« Respuesta #31 : septiembre 30, 2006, 03:55:21 pm »
Mirá eso es lo último que dudo: si tengo una ip dinámica que me asigna el router, está bien si la cambio? Eso es lo que me confunde, porque se supone que es automática, pero ya no lo sería si la asigno manualmente... cómo está ese trip?
Desconectado vlad
« Respuesta #32 : septiembre 30, 2006, 04:53:26 pm »
Por ejemplo, si tu switch/router posee DHCP no tenes que hacer nada mas que conectar las PCs y en windows dejar la opcion por defecto del TCP/IP de obtener las IPs automaticamente, las desventajas de esto es que no podes abrir puertos para cierta maquina porque hay posibilidad que la ip para esa maquina cambie en cada reinicio del sistema ó del router, osea, no te combiene si usas Torrents/eMule, etc; tambien que tu maquina tiene que negociar la IP con el router al iniciar, etc. La ventaja es la comodidad al hacer la instalacion.
Si no tiene DHCP ó preferis desactivarlo por lo anterior, vas a tener que configurar el TCP/IP de cada maquina con la misma puerta de enlace (que suele ser 192.168.1.1) y una IP local diferente por cada maquina (en tu caso de 3 maquinas, les podes poner 192.168.2, 192.168.3,192.168.4), la ventaja de este metodo -aparte de poder abrir puertos- es que podes registrar las actividades de cada maquina, ó accesar X maquina a travez de su IP (porque vos ya sabes a que maquina le toca cúal IP); la desventaja de esto es que requiere un insignificante tiempo de trabajo extra, pero realmente lo vale.
P.D. El valor de Submascara de Red no lo toques, te va a funcionar perfecto en 255.255.255.0
